查看: 1270|回复: 2
[转载] 天津某世界500强外资企业计量检测项目---好域安科技方案说明
发表于 2012-9-18 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
, C. D7 k6 \( _& D6 D# R8 V, X 天津某世界500强外资企业检测项目-好域安科技方案.pdf (291.68 KB, 下载次数: 6) " P- I6 p* w& B7 ?
 楼主| 发表于 2012-9-19 10:32 | 显示全部楼层
天津某世界500强外资企业检测项目---好域安科技方案说明
$ i8 k/ B9 `3 w/ c- e9 d7 t6 @, q7 X# A  g
1  技术要求:
# x6 W7 Z) h6 t2 B6 M6 a: @1.1 待检测项
- M/ y3 G* d( k9 x- \* V, [7 A" m, U* `( T( @& I" ]/ n: ^
4 M0 Y+ _$ k' I) V' g6 j# d
图1  待检测项
# ^6 |' k9 x2 n& I
# @) q% h. Z0 ]8 {
待检测数据是图1中所示的E和F的尺寸,分别为640,680,530,720
8 S* i$ O; Z  p6 t& X1 j
/ ~1 r/ a; p; k$ V9 G1 t图1中G的尺寸也可以考虑,分别为670,710,560,800
* }! W' d1 N) |/ z4 X3 F5 h2 ], {
* i+ e6 C9 \  A- v9 @1.2  重复性/再现性占公差的百分比不超过30%。4 K7 E+ S" s: U. w6 A0 Z) K
1.3  现场操作方便,一个人可以独立完成检测。$ d3 ?: v% C3 U# C/ l; b
% u' z( u* k" l$ P8 k! X& W  `( z- W, d
2  方案说明:. n2 G, E( [6 b# P, b+ Z. n3 p
2.1  方案1说明
5 v3 n( I: R, R- z
, |6 Y) @1 Q6 ^. a: h  o
) e) E. W, q2 |$ C; X2 E) p/ u; m, d; v
1)若测量E和F尺寸,采用该方案需要4套检具(含检具和校准用校准件);
; X1 C& h! ]2 J" F2 K2)若同时测量E,F,G尺寸,采用该方案需要8套检具(含检具和校准件);6 x0 @1 [  Z" }) S. |
3)若客户方还有其它待检测尺寸,尺寸变化范围在500mm~800mm之间变动,可以根据尺寸每变化20mm,增加一套检具;5 s5 h& G3 N! n: R' V/ g
# S# M5 U6 k5 M0 @- ^; z6 v( |
2.2 方案2说明9 B% _+ X& X- a) H/ p. k
4 H2 J6 [) D5 J0 r. P8 i$ i& @# v7 P; a% U- G: e
图4 专用大直径/大跨距精密测量仪方案图3 z/ o( q/ ^0 U. D$ k
% C$ F7 h& j. k  L
1、若测量E和F尺寸,采用该方案需要4套该精密测量仪;9 j% @/ U5 [( a) H4 m2 D
2、若同时测量E,F,G尺寸,采用该方案需要8套该精密测量仪;: R  p' @% g5 n  C3 e
3、若客户方还有其它待检测尺寸,尺寸变化范围在200mm~1000mm之间变动,可以根据尺寸每改变5mm,增加一套该精密测量仪;
, ^# n( w7 i5 n2 ~% p' i6 V4、该精密测量仪的精度可达到±0.002mm(尺寸<500mm),最低不超过±0.005mm(500mm<尺寸<1000mm): n2 B. H5 d3 l
1 ?' k0 ]9 f! W0 o$ m
2.3 方案3说明
1 U6 \& x$ y( o8 c
( m0 l2 H: ?  [4 L) C  G9 l, [, B$ {. I* c. d2 v
  本方案可根据待检测项的尺寸大小进行测量“轨距”有范围内的不同的调整,调整范围可在200~1000mm之间进行调整,测量精度若在200mm---500mm之间可以达到±0.002mm;测量跨距超过500mm的测量精度有所降低,但最低不会低于有效测量范围内误差范围0.005左右。
( o$ j( o3 g* v4 y
7 B% E9 I9 n8 ~' e: @5 m本方案优点:8 r3 t2 l7 L% W& p
3 Y, t" f* E$ j5 k     1、  检测数据为数字显示方式,直观的观察待检测项的测量值,可通过人工方式进行相关参数设置。测量目标参数更换可在触摸式显示面板直接输入,菜单、命令、数据导出(有打印接口)。无需外接电源,“操作箱体”内集成高效电池,一次充电可使仪器连续工作120小时以上。4 n. r3 n9 ]4 K. H7 L" t/ v
4 j) P+ r3 N1 _! ]) u3 y
     2、  操作便捷,操控指令为“箱体式(显示及人机交互装置)”平台/“箱体”与检测部件数据连通使用导线模式。箱体内置指令与读数显示面板。箱体内下部内置各种精密电子部件,专用软件“固化”专用芯片之中,集成化程度高便于携带。
$ \1 J& \, J! X5 Z4 r' D- Q  Q测量工作部分用特殊新型材料定制,重量轻容易操作。: t) v* d+ b1 E( S% U# c" h3 _9 z; h
) f& M9 h! x# K8 m( Y5 Y
本方案缺点:
( S- I& B* \+ D& Z' V% @  |4 D* @! Z$ b  z# E! \# U) I2 C
1、价格较高。6 s# R- v" J( J4 i
% D# w! ?3 v* F0 i- Z' r- u8 P3、研发设计及制造工艺难度很大,交货时间较长。4 Q3 I9 Z& h: ~# H
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:43 | 显示全部楼层
技术方案分享给大家
GMT+8, 2025-1-23 14:50 , Processed in 0.048952 second(s), 22 queries .
