这是一篇针对性很强的文章,文中简明介绍了在 UG 软件中配置针对 HAAS 加工中心数控系. u t% X; b# f4 X. [- a' `: ]+ |5 t) K% L# t7 p9 d4 i
7 T) J. h* ]" w3 N
& F7 ]. m. E: J/ n9 Z. m' H统的后处理文件的全过程。读者可举一反三地将其应用于其他的数控系统中。 1 Q; u) Y* v4 G( E
% w+ l' }1 m9 M6 \) `4 e! u* R6 _ b* `. u4 K/ M
4 `" H2 W# z6 Z3 N3 R: |/ f. ^笔者单位引进了 HAAS 加工中心和三维 CAD/CAM/CAE 软件, UG 。对于复杂零件 ( 特别是& n; ?7 F, N9 l3 i4 Z& M' P7 l8 i
7 y/ U. c8 J/ p1 b8 b) }+ N& k8 R) } @. i
$ ^$ u) V7 j% y; H+ C9 t2 u5 [模具 ) ,手工编程难以满足生产需要,而 UG 软件具有 CAD/CAM 一体化的优势,可以编制
: ^! J" i7 O. {6 U5 [9 |9 f. b3 V; H+ K+ j3 a$ \; V( J. x
' ^& d3 T1 W' H8 {9 v" r3 \2 q( b0 G7 \, i3 @; A各种复杂的加工程序。然而, UG 是一种通用的软件,针对不同的数控机床需开发其后处理
S; q* |# k9 h' Y/ z6 z$ b, G( y6 o; I' N4 T& n' G4 G& U, L7 }4 z# e( o' F% Z! Y* d0 C; D P
文件。因此,为 UG 配 HAAS 加工中心后处理用的机床信息文件 MDFA(Machine Date File
$ X4 U2 T9 C) C) `5 Z2 A' f' f6 q7 {; A5 y- C m5 p# I5 K+ P. E: t, f
ASC Ⅱ ) 就成为当务之急。
5 _" \3 f: G [, c6 s% E+ @7 ?8 E( F' [1 T
/ B/ g: c' F; b, g! n! }! {1 l* C B& h, x& V, H7 a . j$ L* T7 }& N1 Z5 k. q/ [ z5 q0 X' F6 E* X! c$ i
( S ^# \! C1 y; H% t
. F F8 b8 @2 K) x( I一、 UG 的 CAD/CAM 过程 3 r9 ?7 J4 [4 q% j* e0 t
" O' F# }& S; D% j8 Z" u# X" N* T/ Q' r( { W! h3 W
! ]: l# l3 k+ N$ h' Z. X: u2 l: S3 b. u( D
2 f+ Y' I6 i+ v* x5 J0 X. }6 }# ^3 T2 n3 |4 x9 M
: {1 F/ P% O1 {+ ~1 f1 ^UG 的 CAD/CAM 过程首先利用 Modeling 造型模块对零件进行造型;再用 Manufactu ring2 s* j8 ?$ l+ R9 G6 `% i; }4 S a
: K( X0 J, N4 O2 l' n$ t* |/ p; l2 ~4 c# D- K' J1 v6 l( D- l, R) H
加工模块生成 APT 语言格式的刀位原文件 (Cutter LocationSource File) ,即 CLSF 文件, o- w0 |5 m3 R3 I
- j6 c9 P r1 g$ z3 m5 g6 S) S8 I# ` t( l. _
4 h5 B2 r( y( j0 w5 g,它包括刀具坐标数据和后处理语句;最后由 UG 的GPM(Graphics Postprocessor Module)4 ~2 g6 ?3 n" \, [3 S+ T/ O! v2 [4 P+ W, J" s$ {1 n A9 c
$ Q9 S& q. H/ x2 I( k
1 l: ?# N. o |: `6 d模块读取 CLSF 文件和机床数据 MDFA 文件,依照MDFA 文件的格式生成一个机床直接可执行8 y* u! |! U2 H- s+ l& W# i" O3 I" j
6 U! _! e- P" i' m6 u; Z; b. \
' n3 R0 }$ Z" T7 V7 o6 l' b的 PTP 文件,该文件就是机床数控 G 代码文件,送入机床数控系统即可执行零件加工。
" r( R$ s1 A/ o9 }0 l/ Z3 p" D+ Y+ D
8 G7 J; `; B3 a p8 g: F( _% k l% {3 E# w 7 m5 k! p( d$ X
! ]- R! h& J8 E, c! o4 m$ J" _( J; \
- \# B2 U1 S; N二、 UG 的刀位原文件 (CLSF) 介绍 0 m+ c8 r) h B7 A
, u4 n: a( X% [! k8 ?6 Z8 Q; G# k5 v
2 U8 K1 A$ p. O2 R1 ]( P# U! l; O) {' w* a0 \ ! K% P. j' x! s; i$ K$ M
6 j- B( m" J9 E6 i; G7 w0 x5 d+ t) _- I- G
* y) j9 H: j# `6 B$ f- C6 L1 i& BCLSF 文件包括所有刀具的几何信息语句,加工坐标与几何体绝对坐标系的坐标交换关系语句' N; c. l: ~" {7 t3 h. b Z- \% N+ m$ ^3 Q2 Y
( Y4 Z( d5 N* ^0 s, F& x( I( ^9 r' v0 \+ e,刀具显示语句,刀具位置点定义语句,以及机床的各种准备功能与辅助功能定义语句和进
$ |) a- D i( l. G0 J( R4 k, D4 E: m0 }1 f
0 F* q5 s% _# @7 Y2 j$ c+ y p0 ]; O3 A2 M3 t0 p+ \8 l给速率语句等。 . U9 `" e8 r7 r ?6 C
7 y4 e3 ]) {. `8 D+ Y$ X! w- m" z' C% Z: I$ k) M$ G$ G4 J
} a' z R8 j( l下面是一个 CLSF 文件的例子。 . U6 G" k, _+ i0 \* [: o& ~3 K/ J; r% n- N+ w1 R8 S2 ~ P, k) |
1 ]; |+ v- M7 H9 ~. C9 t. z! C) _. l, S$ `' }+ Z5 S. x+ _1 TOOL PATH/CAVITY —— MILL,TOOL,MILL : N) i& _* X* m
; [: D) T* K* m% V1 y6 Z( u; W1 D v- W! M V# W1 j
6 Z* L3 u( m$ ` u1 z( G2 TLDATA/MILL,20.0000 , 0.0000 , 75.0000 , 0.0000
9 C0 @! j( X, @$ H# x0 u" ]3 \" G: t. w( B3 _% B9 o' h6 F* r, I- g( c0 i8 n E4 Y# v9 s" b2 q
3 MSYS/0.0000,0.0000.0.0000,1. 000000,0.0000000,0.0000000, 1.0000000,0.0000000
# b1 {" u( `2 D7 B0 \8 H% W( r2 h$ _( s0 a& K1 A8 l- f1 b/ K# f
! q" j. J g. _; B9 `, g/ R3 t% {- i, A6 s) }6 u* i+ M. B4 PAINT/PATH " ~3 T( C( f) O% u: r/ A
$ ^2 I, j( a6 j8 ^3 _4 O; r6 E6 Z7 Z, T* ^$ e c9 q# F4 N% x% W8 J% u: f4 ~$ m/ F% }
5 PAINT/SPEED,10 5 r3 S2 d. P1 v: g8 ~0 M$ Z! }
3 Q# b4 b. S. O$ v- u ~0 q( }, c k# Y, N' J; @1 b% e$ v% M$ q0 r3 O$ \* C W! e
6 PAINT/COLOR,4
- A( J8 S& x) Z4 h% q) i6 @/ ~: v3 i; W8 I
" q+ A- X! c% Q) ?' k# M1 Q' H- [% ?$ |7 L' F7 RAPID 2 h3 \ {3 {) X0 t1 [
4 `, x1 ^2 o5 Z- b' s" t `7 Z$ M* \' `0 y
: z! V7 n; |2 k* U5 U) I8 GOTO/62.8466,53.4768, 53.0000,0.0000000,0.0000000, 1.0000000
9 c5 P( E: l) u0 b* P* T5 |! e0 r3 u0 u" \" D" Z( f8 x/ ^7 f+ N6 v- _9 Y3 d9 W9 Y
' f2 s. T) f& n" K) L9 PAINT/COLOR,6 4 J' z* S8 ]- y: S0 ^/ ?
" L" ~: V% e: I' Q. e7 y' H" {& M0 d0 o
& I( j! }& y% e& f8 \+ r# d: _10 FEDRAT/MMPM,250.0000 " C! Y' j A3 }9 p* H( U
" Y7 h1 ^* z0 h1 A% A* e N9 ^* I" J, |, d6 ]) {3 K8 r7 q' y1 X @4 R3 ]" {' B
11 GOTO/62.9687,54. 0370,52.8464 2 M. `/ L, A# u6 ~ D% D+ |6 s4 r) Y" b" b6 S4 w" Y
3 C s/ ?7 T* O" n: r
5 N1 L4 H# J# j1 ?12 GOTO/62.9686,55. 9711,52.3281 0 x5 F X1 \' c# K
! h7 @' r3 l+ [4 e8 o( E: K* I& f" J
( \9 y; b# B6 e% W' @……………… ..
: M8 H) `8 S9 |+ W8 |- |1 D( Y6 I7 J4 x( p3 U2 O/ a: H3 v# t0 G' [) c4 w7 q3 F& a
; }3 |" S6 X# {……………… .. ) A: ~2 @9 n- [4 p' P6 M
! e t: s- [: M+ Y: s z! n" _1 ^+ v# Z2 l" y1 s$ i
, p2 }0 w" a0 v; E- `……………… .. 5 w O) q3 P2 A9 C$ Y- q. L& e) b
; B1 o4 D' E( c7 d5 S! h$ G2 L% Y% ]: K3 ?* z2 ?$ Z; q M5 _1 [5 }
/ g' [" v1 k, \& v13 GOTO/18.0083,46.7460,5.0000 6 Z, `' a6 s% K- G, B7 p0 r$ _3 i
, G0 B) `# l" N( H0 M2 o- S, i7 M3 w5 f/ a. {; z
8 v7 Y9 D) O; Q" ^* V3 d14 PAINT/SPEED,10 ( W4 w+ Q$ d5 R3 e
- z. Z" O# M$ I9 T3 x5 `" j5 g* k; W. u
7 }+ r+ I5 V8 w0 s! d- C$ `/ c$ z0 ?% j) \8 A# s" r15 PAINT/TOOL NOMORE ( F- y: [+ w, f! @. w/ W9 U; U+ {6 Y4 P: F( H
/ p; z# g4 o0 v1 I! @- v+ q+ C# c
1 g9 w& l! {1 B16 END-OF-PATH 1 @7 G) q2 ^0 T* _8 y- c- X Q6 A: d" @" m Y) [
) Y1 E/ ~* u+ j
2 F+ v' [4 {4 q* L& i第 1 语句表示加工类型为型腔铣;7 b7 I2 t9 @% G' M0 }
) |+ b, Z$ N$ U1 G" h$ ? J* s0 d4 O( c0 j
, w; a4 q, V! K& i# h# y7 w第 2 语句表示描述刀具有关参数;% I# ^' g7 B/ W
1 A9 W# u, `9 k6 e( }
, J$ d3 w8 \, T+ v- K( ^6 b1 U3 Q q7 ]第 3 语句定义加工坐标系 (MCS) 与几何体绝对坐标系之间的变换距阵;
1 }* j1 I! o: F; A+ x- a' o& y5 Z6 u/ f" O9 g# X' [9 H! ~! M. q8 |# A/ }( {$ o& ?( ~
第 10 语句定义进给速度为 250mm/min;- }$ c5 f% s( J# P! f
% r* |, E7 G/ t& S/ v& x7 _" g1 G" Z% l5 C z' g
1 P2 ^+ N8 P+ i/ t以后的语句是 GOTO 语句的通用格式: GOTO/X,Y,Z 。. t' j7 N4 ~8 Y+ e1 i$ C% c6 ?! A/ @; r4 }# K6 T7 t1 C2 _- e1 `
( A3 Q" A# |0 Z. w
% T1 X) i& I) Y7 Z4 z其中, X 、 Y 、 Z 为刀位点的三维坐标值。' G! X" i3 z' j
" f8 j1 s: ~$ O ]9 y) g0 V! m: S+ _1 D0 E
9 t* f3 m* ^5 B- ] * g1 h b2 h2 f" h9 b: j$ d! m3 F
" @3 S' Z" g# a# W$ T Q& P1 B$ g- i6 {. B7 a6 Z0 H* C; X9 k, `) e
三、 UG 编制 HAAS 加工中心 MDFA 文件
" U& ^; T, Y. o) Z ~$ v5 }) H4 k- Z! Z& h
! l0 @: e/ d. _0 E$ T/ z5 `) u! |' x- U" W * B4 n& R, F; @* m C# S3 o- Z3 a+ m
/ c+ `8 g9 P; D2 q, ~6 H, B; v& j4 n) A* t7 j# S3 h( ?
进入 MDFG 模块,出现下面菜单: Mdfg Version 16.0 9 p9 @& _5 F& Z% e( Z0 O3 ~2 b8 k) p% y1 o# E
6 o3 l" b$ r' U5 A" g9 ~7 Y: J* V4 a+ x% D) ?2 G- Z
1. Edit an MDFA/MDF( 编辑 MDFA/MDF 文件 ) : C5 `. n/ w% S; H
/ {. Z) D1 w& t% _! }% Y
0 o9 a, j ]7 @! U1 y, X& u- A |2 i; N2 }. ]# A8 y) a& \+ X4 {$ A2. Create new MDFA( 建立新 MDFA 文件 ) 1 S, Q7 j" q; R0 k+ k) I
3 m' N' @: c6 A4 n y p' W, L% M5 y
, k% @1 W$ A1 b# \. B D3. Terminate( 返回 ) # B0 ^3 n1 b0 p. [5 V' U1 F
- [4 C0 T* k4 D: \5 ] S) l- Z |5 Q; n- J+ d4 o _8 e' b
Enter selection: " y, \; D) a4 x6 h L) x7 h0 m) o
6 B( `5 ?* e# e7 I5 n2 G7 z; ^& j0 H9 y* O7 I3 N- Q
* V. l7 W. }9 S4 d( C$ d, l选择 2 生成一个新的 MDFA 文件,便输入文件名 HAAS 后,进入选择公、英制菜单,一般用% i# b6 _# f7 V/ n) @, [# R; F7 u( A% i
$ a( \# }; P2 E0 R$ r% G7 Y3 ` ?8 g) P/ N公制,选择后出现 MDFA 生成主菜单: - y% w! s8 d( c5 A# T
6 @) J& `7 [0 {- t8 v
, E' I" L2 O2 i7 N* D' F( q* v4 a6 n" nGenerate MDFA File haas.mdfa 5 U- i; ?$ g S# I8 ]8 n
; }1 y/ M8 ^* o& `* J! h2 D# b' n7 D7 q' m- U) T& y
# Z# R' p7 s, i0 w4 [' n1.Machine Tool Type( 选择机床类型 ) 7 d4 t8 N5 u: {: S$ a) j, T/ r& D
( t, E1 K1 v& R6 u( s1 ]' @7 @; L6 O8 U/ M! J6 t
7 J% L+ ^8 m3 s& y! u% |3 ~+ ^2.Machine Tool Coordinate Axes Validity( 机床坐标轴常数设定 ) # {+ u* A3 l" i/ s- U: }
, Z% L4 S* f' j5 a/ G2 f
/ A6 x2 W4 {- B& L1 C: d, R& _, h4 l+ R, b, P( x0 _2 n/ W3.Preparatory, Auxiliary, And Event Code Formats( 准备功能、辅助功能格式 ) 2 ]" p) z: L Z, \3 Q3 Y9 {/ S. _9 ~5 c' r I
! `2 i0 u- B$ b6 |- N1 g$ x1 F* b2 m1 }( F# [4.Machine Tool Motion Control( 机床运动控制 )
% M/ W' l. c! s/ h/ K, p) F5 e4 D% A/ k- {# T. Q3 Z& ]8 u+ y, ?
' ]& R, l6 R; U2 C' S5 I6 Q* @5.Postprocessor Commands( 后处理命令 ) $ a5 e$ |. F1 P, @
7 V3 y+ f* p) V/ W: n
- ~5 t8 }& u8 n8 a/ ^' b( P* p/ Y# @0 K# T0 n7 |+ m6.Listing And Punch Control( 列示与纸带输出格式控制 )
* ?5 w9 Q8 C: }" i. {# E% h& L5 ^; Q) }. Y
0 \7 Y% i1 K. G* a' k, d4 J" K! i6 _% W# b' ?, k7.Listing Commentary Data( 注释数据设定 ) : ]+ x# u6 ^2 _* a
2 i2 I" ~7 t( l+ @- Y e' J! o) {! z4 m! P) u
+ j+ A6 }; ^; J1 a3 u7 R8.Initial Codes( 初始化代码 )
# a- X& e' j! R7 v9 l9 P/ Q/ n' I* }" b8 H) [5 C. H) b2 y7 G4 g9 b9 z- Z
" w e: |. X. v* P9.Run Time Options( 执行时间选项 )
: p. d. W3 V m3 x( e! E# g! L( Y, [9 ^8 g4 m( j4 b' ~- g, Z; e1 }( a6 I/ W+ \% _4 G; ?) M# y; o$ z
10.Edit Word Address Character Output Sequence( 编辑字符在程序段中出现的优先级 ) ( U$ `" U; f2 q: s% }5 s
' D3 R9 W; B$ [' X* p+ \+ C' @ V+ D k9 w& e: |' G6 S& y8 J
11.Output File Validation( 输出文件方法 )
& r; Q' p5 `- [& |; j; ?5 w3 Z9 e$ y) z2 K: X% T; R+ ?+ L( P2 d; ~. H) g9 T) t! S- F
! }# I) e& D: h3 Z& }0 l12.Print MDF Summary( 打印 MDFA 文件中所设定的参数数据 )
, f# z* {" ~$ s- H/ r$ U, p ]' F' K+ Z+ b4 q" ~1 h C5 f/ ~% [) S7 \2 J; T4 S9 U' O9 e- @# J
13.Rename File( 重新命名 ) 3 O" c- w; \+ @& E
, I% I1 w! ]3 J4 e+ P0 H6 o" M; j
. c G4 k0 N- |0 N+ E: ^3 p! [8 S9 ?. `' R) f' x5 X j1 ]14.File/Terminate( 存盘或退出 ) 3 U# P$ |5 M1 _1 n+ n+ Y
6 g w; K5 R' X4 [) _! {# T! ?4 [9 [4 L3 N6 _- \9 z% @& S6 i' Y; j
ENTER SELECTION : 5 ]9 I1 P( [) i, O$ D
5 e4 ]$ ?% }8 i$ U, g4 B- J" f% Z& x7 [5 `9 G
# @9 `6 g; ]3 y+ { % \$ U) p" G7 G0 S: i
! t8 j4 e1 m9 G$ j: H- v
9 O0 R5 P0 L" Y9 K5 L6 I T0 C) O: y# z. n$ ~! @依次来选择机床类型,各坐标轴 (X 、 Y 、 Z) 的格式、 G 代码、 M 代码、进给速度、主4 X7 S$ U3 s7 l1 |* W) d/ k2 E* {* s4 x7 o
0 D: P1 P" K0 H( _9 w5 L# J) V& w k6 p转速、换刀以及程序的格式等。6 X5 E4 F5 L6 P2 v( d% s6 ]8 W" T+ @- c6 `( ?3 w
2 [% W3 ^8 T* d# j7 K0 y+ I& [8 t2 q1 \+ ^) n
! A! j3 t, Y% V2 @& k" c& v; i) i/ h) Q6 X- Q$ ?7 [6 L
7 ^0 ^' w0 D. c9 R7 H: E7 W, v) E, P8 i+ p. [/ m5 v$ g$ G' r
四、 MDFA 文件的调试及加工 $ y% k3 O+ x8 @- _
- f% Y! k' I& r+ I' \
g* s1 H9 Q' V: _- o! S. c. i0 b: L9 _3 @$ } * `' y/ S! ~- o; C- D$ H7 p0 A- \: M5 K, G: b: s2 A
( I1 a5 {. t) X4 _# o4 X
8 I3 J* _4 Z, } S利用 GPM 模块和 HAAS.MDFA 文件生成的数控程序如下:
7 \, p! ]: x0 }2 p1 B9 l3 q$ R) g" ]' k+ _; l- |/ L$ z, T$ A8 c0 ]: M& {4 m
2 H! ~& h$ @( g6 h, h' y% N%
( A9 G: i" g/ t4 I9 b7 j# n g6 b" L9 b, T% Q$ v2 O- ]0 |! A: n- f! w. g
x4 o0 B8 W7 I+ D! Q6 x+ z5 FO0001 3 v* f4 @" X5 M; Q- T P. |
- u& L+ k7 h8 e9 k- @4 e9 n
: p p* e3 N" L* f: _/ k4 O4 Z, z) y- a: u" J Y: u" b3 ^N0010T01M06 - m) N8 Q7 l) @9 d& D% O' | `3 c9 w+ g/ ^% }7 ~" W$ i
9 J1 w7 r! \$ b+ \* B* h+ | I$ x4 C. r* K7 X
N0020G90G00X62.8466Y53.4768S300M03 ' ~6 Z. w7 s e& p4 b4 {3 n( {" _9 k J& K6 M2 N, g1 m
" u3 Z* G% u: \# s
7 p0 V( g& S( ^ W8 oN0030Z53
2 e- j" U9 {! t/ R' f3 E" i9 s% g% l5 v1 U6 F7 Z
# N1 k: v% f F- U7 [/ h4 o) E# C+ E- z6 \' \3 f4 qN0040G01X62.9687Y54.037Z52.8464F100. i! f: w) B2 H( f) \
+ n& W$ y- l. R, o8 Z, u8 B$ A; I" u# a: F+ P! u- f( J/ u& [
- ~; Q6 e3 x# ~/ RN0050X62.9686Y55.9711Z52.3281
6 ^0 r7 {- ^5 c8 {( \: M( x V9 p! }8 e+ m I& b3 A! D" V7 z+ i( g8 z: x+ E3 O x! L# ?
N0060X62.5567Y57.8607Z51.8099 ( E! i6 e3 ?; v* S* ~: D
% n/ l& |& ~5 \% T. i' p9 y1 m' O u/ Z0 D1 L
2 |/ ]4 M1 {! G1 Z1 nN0070X61.7519Y59.6194Z51.2917 - D" S9 c# ]3 b$ E% a5 J$ b
8 G, X: Y4 N: H' w7 [" z& v% A3 _" Y; e* B- L! k% l# x, S1 q5 z5 ~8 x7 q1 U$ o6 w
N0080X60.591Y61.1662Z50.7735 ; h& O3 ^& Z$ Q! x
) i" @0 @9 }% ~5 c1 i% \4 V3 O G" s) N- \' s$ ~, I
3 ~. Y( O6 I4 k% q. O+ v……. + j5 V+ V; x) V& N# \ f$ A" v7 t, P
& z) [* g6 P& G/ A! a' y2 g* }! E6 U/ o4 j: G, o3 U# V$ r2 Q3 n. b- I- o. Z
, v. \( D0 {) a/ k6 a! _2 b4 j3 R" N O! Y3 c; Q! E" R, P# d( R$ v! _6 D$ q2 @! F, m. G7 z: d, { _. p
……. 3 V& Y6 [: h0 a% z8 x- `: A e* y3 K
5 O* K. l* @" \* P& C4 n( ~/ g! o, p$ X4 c# Y) A, bN4430X84.9877Y83.8229 % m ^- p2 o7 }4 T4 e2 w$ F$ S2 H) N# g# a
+ K. q' \- Y. z/ u; ?3 {7 y, i/ g- h4 u" _
N4440X84.9992Y84.9992 ) M6 u7 f. {4 k4 Y- r3 z" N
% h: m# E4 M4 z% J$ F: e; h# f3 y* Q. m% E/ {( k# D M
+ f, T) s+ k5 Q4 g0 V% E. ? DN4450X15.0072Y84.9854
* g! \; \3 P8 c _/ E6 z0 s- h8 E0 V z# R
& G0 S% f1 I; }. f7 O1 x, u M! m9 X) j, ON4460X15.0081Y52.4905 : x- l w4 o7 s* a+ Z E5 [2 Y$ v3 V: W& g
& N; K$ |+ o2 T3 w8 C7 _: A3 c% _) V5 B+ d P
N4470G03X18.0083Y46.746I7.J.0002 : `( a* s; K. d7 S
5 z, R8 i8 Y5 f! B- _0 x' S- D( r a/ B
/ v( y$ v A9 h+ i3 t+ f& eN4480G00Z200.
# a! c) A" P9 y7 A6 J% f7 ]1 m: k: u% V# Y9 q* w& J9 F& H* f
" m# V% ~# {7 k" }7 X/ @0 eN4490M02 - h. y. r' k5 U# O
4 ~- w' I- l# z$ b4 x( F3 J
. h' [7 |; B' H* \9 ]) U* ^- N$ j) J9 w2 ]4 W% 0 ]1 k$ m. r$ G% S. c7 H2 T, Q2 z1 C8 \" X/ J* x( h! f" U
+ ]$ E% O0 o& w4 p
4 _. q; g8 g6 A9 P$ k该程序不须作修改直接通过磁盘 COPY 或 DNC 传输到 HAAS 加工中心执行,减少了编程时间2 q$ { I4 }' U+ |
. c$ t' i4 I. \, H8 t1 O- V4 h. {! C/ J ]" J
2 [6 z- N' y7 z。经过多次编程加工,该后处理文件适合 HAAS 加工中心,也适合于 FAUNC 系统。 |
