查看: 1144|回复: 1
地震来了怎么办?
发表于 2008-2-14 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
地震到来时在各种情况下的应急措施
4 {( d' ~( N: I8 f8 J& I
  b$ o/ ]; c7 X* {* O- @5 I
& B$ T, k9 G% K  v
) |% L! e& f; K/ n  C地震时的应急防护原则
. A8 }- I: ?. _8 G2 M震时就近躲避,震后迅速撤离到安全的地方是应急防护的较好方法。所谓就近躲避,就是因地制宜地根据不同的情况作出不同的对策。
, t2 w% |, X3 O5 J& G% {学校人员如何避震?
4 T  U$ o' O7 [% X' g6 a在学校中,地震时最需要的是学校领导和教师的冷静与果断。有中长期地震预报的地区,平时要结合教学活动,向学生们讲述地震和防、避震知识。震前要安排好学生转移、撤离的路线和场地;震后沉着地指挥学生有秩序地撤离。在比较坚固、安全的房屋里,可以躲避在课桌下、讲台旁、教学楼内的学生可以到开间小、有管道支撑的房间里,决不可让学生们乱跑或跳楼。% G, s  ]" w! ?, H
地震时,在街上行走时如何避震?
% H: }+ A$ i, k( W; o- j  N2 ?; j地震发生时,高层建筑物的玻璃碎片和大楼外侧混凝土碎块、以及广告招牌,马口铁板、霓红灯架等,可能掉下伤人,因此在街上走时,最好将身边的皮包或柔软的物品顶在头上,无物品时也可用手护在头上,尽可能作好自我防御的准备,要镇静,应该迅速离开电线杆和围墙,跑向比较开阔的地区躲避。
) @' ]' F/ W5 Z: ]1 I* g" _4 s车间工人如何避震?: W/ ?, U  l6 r7 R
车间工人可以躲在车、机床及较高大设备下,不可惊慌乱跑,特殊岗位上的工人要首先关闭易燃易爆、有毒气体阀门,及时降低高温、高压管道的温度和压力,关闭运转设备。大部分人员可撤离工作现场,在有安全防护的前提下,少部分人员留在现场随时监视险情,及时处理可能发生的意外事件,防止次生灾害的发生。
3 ?; N1 a8 g5 h地震发生时行驶的车辆应如何应急?" G$ _; g. ^0 ]' c; `  ~2 @
(1)司机应尽快减速,逐步刹闸;$ E8 D2 [& l# ?% Y- f1 P
(2)乘客(特别在火车上)应用手牢牢抓住拉手、柱子或座席等,并注意防止行李从架上掉下伤人,面朝行车方向的人,要将胳膊靠在前坐席的椅垫上,护住面部,身体倾向通道,两手护住头部;背朝行车方向的人,要两手护住后脑部,并抬膝护腹,紧缩身体,作好防御姿势。
- z( G8 O# _' J% d' K" I1 e楼房内人员地震时如何应急?+ ]" R7 a6 F& V, G& r
地震一旦发生,首先要保持清醒、冷静的头脑,及时判别震动状况,千万不可在慌乱中跳楼,这一点极为重要。其次,可躲避在坚实的家具下,或墙角处,亦可转移到承重墙较多、开间小的厨房、厕所去暂避一时。因为这些地方结合力强,尤其是管道经过处理,具有较好的支撑力,抗震系数较大。总之,震时可根据建筑物布局和室内状况,审时度势,寻找安全空间和通道进行躲避,减少人员伤亡。
1 T4 ~: ?+ _% c' U3 D% P$ Q在商店遇震时如何应急?6 W$ e; I5 G* Z7 U& k4 S0 K
在百货公司遇到地震时,要保持镇静。由于人员慌乱,商品下落,可能使避难通道阻塞。此时,应躲在近处的大柱子和大商品旁边(避开商品陈列橱),或朝着没有障碍的通道躲避,然后屈身蹲下,等待地震平息。处于楼上位置,原则上向底层转移为好。但楼梯往往是建筑物抗震的薄弱部位,因此,要看准脱险的合适时机。服务员要组织群众就近躲避,震后安全撤离。
! X/ s0 {; ]  ?8 N' N1 P& A震后自救! |1 r) [/ ]; P' C9 ~2 @3 N( I
地震时如被埋压在废墟下,周围又是一片漆黑,只有极小的空间,你一定不要惊慌,要沉着,树立生存的信心,相信会有人来救你,要千方百计保护自己。 + M! n  j6 b* S; E- y
地震后,往往还有多次余震发生,处境可能继续恶化,为了免遭新的伤害,要尽量改善自己所处环境。此时,如果应急包在身旁,将会为你脱险起很大作用。 7 O% E, M6 }, ~( u
在这种极不利的环境下,首先要保护呼吸畅通,挪开头部、胸部的杂物,闻到煤气、毒气时,用湿衣服等物捂住口、鼻;避开身体上方不结实的倒塌物和其它容易引起掉落的物体;扩大和稳定生存空间,用砖块、术棍等支撑残垣断壁,以防余震发生后,环境进一步恶化。
/ X& t+ p, c: v3 ~+ Z设法脱离险境。如果找不到脱离险境的通道,尽量保存体力,用石块敲击能发出声响的物体,向外发出呼救信号,不要哭喊、急躁和盲目行动,这样会大量消耗精力和体力,尽可能控制自己的情绪或闭目休息, 等待救援人员到来。如果受伤,要想法包扎,避免流血过多。
! g8 }9 |$ ?9 U* G维持生命。如果被埋在废墟下的时间比较长,救援人员未到,或者没有听到呼救信号,就要想办法维持自己的生命,防震包的水和食品一定要节约,尽量寻找食品和饮用水,必要时自己的尿液也能起到解渴作用。
" A* d9 @; C. M$ s
" s0 f- ~- A$ j4 h4 [% e, |) ~震后互救0 v3 P4 K$ z2 f& M6 J
震后,外界救灾队伍不可能立即赶到救灾现场,在这种情况下,为使更多被埋压在废墟下的人员,获得宝贵的生命,灾区群众积极投入互救,是减轻人员伤亡最及时、最有效的办法,也体现了"救人于危难之中",的崇高美德。 ! _! S* C% e/ A6 w3 l6 `
抢救时间及时,获救的希望就越大。据有关资料显示,震后20分钟获救的救活率达98%以上,震后一小时获救的救活率下降到63%,震后2小时还无法获救的人员中,窒息死亡人数占死亡人数的58%。他们不是在地震中因建筑物垮塌砸死,而是室息死亡,如能及时救助,是完全可以获得生命的。唐山大地震中有几十万人被埋压在废墟中,灾区群众通过自救、互救使大部分被埋压人员重新获得生命。由灾区群众参与的互救行动,在整个抗震救灾中起到了无可替代的作用。
- H! h8 O8 F# A, a
( L; v) M7 k8 u8 h0 ]- d震后救人时间要快
6 D  n0 b3 s1 H/ w- @震后救人,力求时间要快、目标准确、方法恰当,互救队伍不断壮大的原则。具体做法是:先救近处的,不论是家人、邻居,还是陌生人,不要舍近求远;先救容易救的人,这样,可迅速壮大互救队伍;先救青壮年和医务人员,可使他们在救灾中充分发挥作用;先救"生",后救"人"。唐山地震中一农村妇女,每救一个人,只把其头部露出,避免窒息,接着再去救另一个人,在很短时间内使几十人获救。
  f3 s/ x: q& j救人的方法0 a- T. E, K  |; R6 G, G7 q* t" s  z+ F
应根据震后环境和条件的实际情况,采取行之有效的施救方法,目的就是将被埋压人员,安全地从废墟中救出来。
6 g8 p+ s2 S  h# z: l通过了解、搜寻,确定废墟中有人员埋压后,判断其埋压位置,向废墟中喊话或敲击等方法传递营救信号。
! I1 `) b* g" o4 m0 ?7 i. U: O营救过程中,要特别注意埋压人员的安全。一是使用的工具(如铁棒、锄头、棍棒等)不要伤及埋压人员;二是不要破坏了埋压人员所处空间周围的支撑条件,引起新的垮塌,使埋压人员再次遇险;三是应尽快与埋压人员的封闭空间沟通,使新鲜空气流人,挖扒中如尘土太大应喷水降尘,以免埋压者窒息;四是埋压时间较长,一时又难以救出,可设法向埋压者输送饮用水、食品和药品,以维持其生命。 ( L2 i" T/ ^5 g! |
在进行营救行动之前,要有计划、有步骤,哪里该挖,哪里不该挖,哪里该用锄头,哪里该用棍棒,都要有所考虑。 4 U* x4 {- ~9 o0 m3 b
过去曾发生过救援人员盲目行动,踩塌被埋压者头上的房盖,砸死被埋人员,因此在营救过程中要有科学的分析和行动,才能收到好的营救效果,盲目行动,往往会给营救对象造成新的伤害。
  {* X" i. r6 {, D  x% Y4 N4 S施救和护理6 ^1 y! ]% {" n4 v
先将被埋压人员的头部,从废墟中暴露出来,清除口鼻内的尘土,以保证其呼吸畅通,对于伤害严重,不能自行离开埋压处的人员,应该设法小心地清除其身上和周围的埋压物,再将被埋压人员抬出废虚,切忌强拉硬拖。
  |. v" F! @6 t5 }对饥渴、受伤、窒息较严重,埋压时间又较长的人员,被救出后要用深色布料蒙上眼睛,避免强光刺激,对伤者,根据受伤轻重,采取包扎或送医疗点抢救治疗。
2 S1 d' `" e9 B避震要点, L4 f* _* T- p# N) k
震时是跑还是躲,我国多数专家认为:震时就近躲避,震后迅速撤离到安全地方,是应急避震较好的办法。避震应选择室内结实、能掩护身体的物体下(旁)、易于形成三角空间的地方,开间小、有支撑的地方,室处开阔、安全的地方。; {7 I& T7 Z& [) Q8 P2 i, a
身体应采取的姿势:
0 r: |% K" ~" i伏而待定,蹲下或坐下,尽量蜷曲身体,降低身体重心。
% C, g$ z  ?9 j; `) l) L抓住桌腿等牢固的物体。
0 p% ]8 @$ N4 `: f1 d. G' N7 A5 t% I保护头颈、眼睛,掩住口鼻。
  \6 k6 i) D2 T4 o避开人流,不要乱挤乱拥,不要随便点明火,因为空气中可能有易燃易爆气体。/ e1 K0 B" r* ~, K9 h
学校避震+ x2 C  P5 F. f% G3 U$ J  `
正在上课时,要在教师指挥下迅速抱头、闭眼、躲在各自的课桌下。( @" p0 Y/ @/ q- G) t7 W- ^/ n
在操场或室外时,可原地不动蹲下,双手保护头部,注意避开高大建筑物或危险物。" Z% j3 D0 B: u2 a& b
不要回到教室去。- b% A  h* m& V5 l9 q
震后应当有组织地撤离。
1 G3 S8 M* S; }+ C: b9 Z千万不要跳楼!不要站在窗外! 不要到阳台上去!
5 @9 D0 Z$ B2 G# {* g必要时应在室外上课。
7 A7 I# T" Z3 k9 C7 @家庭避震2 h. Q1 ?6 J* q
地震预警时间短暂,室内避震更具有现实性,而室内房屋倒塌后形成的三角空间,往往是人们得以幸存的相对安全地点,可称其为避震空间。这主要是指大块倒塌体与支撑物构成的空间。
! V) P: n) M  W( V2 B5 p  {) I室内易于形成三角空间的地方是:
$ L( ?' s3 K& f7 W; `# S* {$ Z炕沿下、坚固家具附近;( w! P- f, F& @
内墙墙根、墙角;
. M( L8 w! C/ s9 q* b8 H( ]+ b4 w& b厨房、厕所、储藏室等开间小的地方。
7 S0 T4 l* b4 H# H1 Z9 K4 F公共场所避震- W/ T$ a. ]# t% H1 f& R
听从现场工作人员的指挥,不要慌乱,不要拥向出口,要避免拥挤,要避开人流,避免被挤到墙壁或栅栏处。 - q" @* ~1 T0 ^* {% l1 h3 |
在影剧院、体育馆等处:
' K1 s) H  z$ _/ p) o- g  P就地蹲下或趴在排椅下;
9 o  m; {$ A5 R6 a2 \注意避开吊灯、电扇等悬挂物;
# `1 m( L: W) H) I用书包等保护头部;
. P" K% _2 O; f  U% o" [' B# g% C等地震过去后,听从工作人员指挥,有组织地撤离。 " c  z9 q  _) A
在商场、书店、展览、地铁等处:2 f5 i  [  I8 U8 a$ f1 M
选择结实的柜台、商品(如低矮家具等)或柱子边,以及内墙角等处就地蹲下,用手或其他东西护头; 避开玻璃门窗、玻璃橱窗或柜台; 避开高大不稳或摆放重物、易碎品的货架; 避开广告牌、吊灯等高耸或悬挂物。 8 T  f) V8 D& r6 A
在行驶的电(汽)车内:  U+ I8 Q) }, A' Z6 R
抓牢扶手,以免摔倒或碰伤; 降低重心,躲在座位附近。6 k0 {% _; Z3 j. K( r
地震过去后再下车。 + \, k: \8 O' o7 l8 M, [% H" s( {
户外避震
, D  w6 h  ?1 k就地选择开阔地避震:
  m7 Y' q' \2 i) C' m, s蹲下或趴下,以免摔倒;* \% I" a8 Q$ P6 l
不要乱跑,避开人多的地方;
* n9 |: E3 o" `$ i6 J不要随便返回室内。
3 m" b: V: N' F% j( N避开高大建筑物或构筑物:. ]! a  g) h5 @. G! ^% N
楼房,特别是有玻璃幕墙的建筑;
3 h) o& {: @! [# k, H8 w过街桥、立交桥;9 T6 x" L: `2 k0 V3 Z7 ]' t
高烟囱、水塔下。 8 ], d8 i; u: j3 d- e" `# Q4 M% X
避开危险物、高耸或悬挂物:
* k' j6 ^: X  M+ F1 A变压器、电线杆、路灯等;% t) |  ]& |+ t) i3 f$ U, J
广告牌、吊车等。 9 n8 \7 d3 C5 a; H9 ], I# v* O, Z
避开其他危险场所:
6 e8 j# S& _9 Q5 J狭窄的街道;
8 i2 r# A$ _2 o危旧房屋,危墙;9 W% d1 n8 ?% |2 S* g9 D- J
女儿墙、高门脸、雨篷下;" u0 p, [9 i6 Z- }1 `4 b
砖瓦、木料等物的堆放处。 ; Y8 e' l9 c" g! f- o% O8 W- i
强震过后如何自救- p% Z- f9 q; d1 A& e& g3 J# ?/ H
1、地震发生后,应积极参与救助工作,可将耳朵靠墙,听听是否有幸存者声音。 $ j7 ^; T2 w7 U
2、使伤者先暴露头部,保持呼吸畅通,如有窒息,立即进行人工呼吸。 8 P. e5 p& P* [2 ]9 E
3、一旦被埋压,要设法避开身体上方不结实的倒塌物,并设法用砖石、木棍等支撑残垣断壁,加固环境。
9 @. k7 v8 V# w. h! u6 Z' F4、地震是一瞬间发生的,任何人应先保存自己,再展开救助。先救易,后救难;先救近,后救远。
- N1 K$ C: n$ t+ z! e/ f8 d地震谣言如何甄别
5 N# y# W# ?0 g' f! f1、正确认识国内外当前地震预报的实际水平,人类目前作出的较大时间尺度的中长期预报已有一定的可信度,但短临预报的成功率还相对较低。   N/ a& K7 ^: H; E
2、要明确,在我国,发布地震预报的权限在政府,任何其他单位或个人都无权发布地震预报消息。对待地震谣传,要做到不相信、不传播、及时报告。
3 k" T% q0 i9 r3、学习地震常识,消除恐震心理。 # t/ u+ ]: s# P1 q! n
4、不要轻信谣言,盲目抢购。
0 V" R7 H2 h5 x" o3 E: ?. M大震来临时,家庭成员该如何避震,专家建议掌握三条原则:
( g0 q+ U- t* l% C% ^+ g  ]2 \原则一:因地制宜,正确抉择。震时每个人所处的环境、状况千差万别,避震方式也不可能千篇一律,要具体情况具体分析。这些情况包括:是住平房还是住楼房,地震发生在白天还是晚上,房子是不是坚固,室内有没有避震空间,你所处的位置离房门远近,室外是否开阔、安全。 / a+ y1 M+ x  l
原则二:行动果断、切忌犹豫。避震能否成功,就在千钧一发之际,决不能瞻前顾后,犹豫不决。如住平房避震时,更要行动果断,或就近躲避,或紧急外出,切勿往返。
: s( Y. U- D; b) N$ k, n原则三:伏而待定,不可疾出。古人在《地震录》里曾记载:"卒然闻变,不可疾出,伏而待定,纵有覆巢,可冀完卵",意思就是说,发生地震时,不要急着跑出室外,而应抓紧求生时间寻找合适的避震场所,采取蹲下或坐下的方式,静待地震过去,这样即使房屋倒塌,人亦可安然无恙。
3 z" l: e5 ~, f4 m9 w+ W7 c高楼避震三大策略) v( M0 ?% [- {9 D9 I: A6 }0 l
专家建议,在北京这样以楼房为主的大都市中,居民应该有意识地掌握一些科学适用的避震策略。 # }& ~1 a# ^8 z2 \% O" D+ r
策略一:震时保持冷静,震后走到户外。这是避震的国际通用守则,国内外许多起地震实例表明,在地震发生的短暂瞬间,人们在进入或离开建筑物时,被砸死砸伤的概率最大。因此专家告诫,室内避震条件好的,首先要选择室内避震。如果建筑物抗震能力差,则尽可能从室内跑出去。
5 r, x% {/ a, v7 X7 p按照国家有关标准,北京地区居民楼房应具有抵御烈度为8度的地震破坏的能力。专家建议,地震发生时先不要慌,保持视野开阔和机动性,以便相机行事。特别要牢记的是,不要滞留床上;不可跑向阳台;不可跑到楼道等人员拥挤的地方去;不可跳楼;不可使用电梯,若震时在电梯里应尽快离开,若门打不开时要抱头蹲下。另外,要立即灭火断电,防止烫伤触电和发生火情。 % H  _; Y7 Y6 E3 l' b
策略二:避震位置至关重要。住楼房避震,可根据建筑物布局和室内状况,审时度势,寻找安全空间躲避。最好找一个可形成三角空间的地方。蹲在暖气旁较安全,暖气的承载力较大,金属管道的网络性结构和弹性不易被撕裂,即使在地震大幅度晃动时也不易被甩出去;暖气管道通气性好,不容易造成人员窒息;管道内的存水还可延长存活期。更重要的一点是,被困人员可采用击打暖气管道的方式向外界传递信息,而暖气靠外墙的位置有利于最快获得救助。
2 o9 `8 ]7 C" |, ^( i. f需要特别注意的是,当躲在厨房、卫生间这样的小开间时,尽量离炉具、煤气管道及易破碎的碗碟远些。若厨房、卫生间处在建筑物的犄角旮旯里,且隔断墙为薄板墙时,就不要把它选择为最佳避震场所。此外,不要钻进柜子或箱子里,因为人一旦钻进去后便立刻丧失机动性,视野受阻,四肢被缚,不仅会错过逃生机会还不利于被救;躺卧的姿势也不好,人体的平面面积加大,被击中的概率要比站立大5倍,而且很难机动变位。
7 E/ l( t6 V( ^" X, q) w策略三:近水不近火,靠外不靠内。这是确保在都市震灾中获得他人及时救助的重要原则。不要靠近煤气灶、煤气管道和家用电器;不要选择建筑物的内侧位置,尽量靠近外墙,但不可躲在窗户下面;尽量靠近水源处,一旦被困,要设法与外界联系,除用手机联系外,可敲击管道和暖气片,也可打开手电筒。(蔡文清 傅洋)
3 h2 W5 z, C- R3 n% u2 X0 F7 u" S家庭避震秘笈6 P5 c3 W0 w4 @8 C( L
1.抓紧时间紧急避险。如果感觉晃动很轻,说明震源比较远,只需躲在坚实的家具底下就可以。大地震从开始到振动过程结束,时间不过十几秒到几十秒,因此抓紧时间进行避震最为关键,不要耽误时间。
8 C) t' X+ U5 m% s- ?. c2.选择合适避震空间。室内较安全的避震空间有:承重墙墙根、墙角;有水管和暖气管道等处。屋内最不利避震的场所是:没有支撑物的床上;吊顶、吊灯下;周围无支撑的地板上;玻璃(包括镜子)和大窗户旁。# C# _9 l' H) A( |( l9 A, I: r
3.做好自我保护。首先要镇静,选择好躲避处后应蹲下或坐下,脸朝下,额头枕在两臂上;或抓住桌腿等身边牢固的物体,以免震时摔倒或因身体失控移位而受伤;保护头颈部,低头,用手护住头部或后颈;保护眼睛,低头、闭眼,以防异物伤害;保护口、鼻,有可能时,可用湿毛巾捂住口、鼻,以防灰土、毒气。
( S9 }) _+ Q$ }4 O7 q地震时的10条须知
( {. g5 |+ }9 u3 Y' v1. 为了您自己和家人的人身安全请躲在桌子等坚固家具的下面4 i  }: U9 ]5 _5 w. ^
大的晃动时间约为1分钟左右。这是首先应顾及的是您自己与家人的人身安全。首先,在重心较低、且结实牢固的桌子下面躲避,并紧紧抓牢桌子腿。在没有桌子等可供藏身的场合,无论如何,也要用坐垫等物保护好头部。
' T) b9 v6 J/ \# C$ }  g6 c: T- D2. 摇晃时立即关火,失火时立即灭火
  [) |( s& p" _大地震时,也会有不能依赖消防车来灭火的情形。因此,我们每个人关火、灭火的这种努力,是能否将地震灾害控制在最小程度的重要因素。: m4 K, l6 v% p: S0 f; o8 }% G
从平时就养成即便是小的地震也关火的习惯吧。
3 r3 `6 m  z2 V0 `为了不使火灾酿成大祸,家里人自不用说,左邻右舍之间互相帮助,厉行早期灭火是极为重要的。
0 ]' }- X# ~& X8 t: w. R地震的时候,关火的机会有三次:; N% y4 U2 L" l# f2 a! `
第一次机会 在大的晃动来临之前的小的晃动之时
) Z; ~! y8 g6 A在感知小的晃动的瞬间,即刻互相招呼:"地震!快关火!",关闭正在使用的取暖炉、煤气炉等。/ y* Z1 r" V; Y' ]
第二次机会 在大的晃动停息的时候 . P( ~3 s3 N& T8 ?7 O8 }: v
在发生大的晃动时去关火,放在煤气炉、取暖炉上面的水壶等滑落下来,那是很危险的。9 r, N) P/ w5 q* D3 N7 E' z$ u
大的晃动停息后,再一次呼喊:"关火!关火!",并去关火。
! I& w: c+ ^+ B- R* c第三次机会 在着火之后
: p9 E6 v! n7 L( `5 \即便发生失火的情形,在1-2分钟之内,还是可以扑灭的。为了能够迅速灭火,请将灭火器、消防水桶经常放置在离用火场所较近的地方。) Y/ u! H7 q  {* u) I$ A  F
3. 不要慌张地向户外跑 - }$ ~1 s, A2 @9 V0 @, G- C
地震发生后,慌慌张张地向外跑,碎玻璃、屋顶上的砖瓦、广告牌等掉下来砸在身上,是很危险的。此外,水泥预制板墙、自动售货机等也有倒塌的危险,不要靠近这些物体。9 L- i+ D' x! |- U0 H2 J3 |, |
4. 将门打开,确保出口
8 V) O% a. k; f钢筋水泥结构的房屋等,由于地震的晃动会造成门窗错位,打不开门,曾经发生有人被封闭在屋子里的事例。请将门打开,确保出口。
0 x8 P! H( Q( v, h$ f) X# i7 Z' w平时要事先想好万一被关在屋子里,如何逃脱的方法,准备好梯子、绳索等。: G% x9 h( m$ `5 d6 P$ U  K
5. 户外的场合,要保护好头部,避开危险之处1 I. R7 A8 f' k! W8 j0 t- R
当大地剧烈摇晃,站立不稳的时候,人们都会有扶靠、抓住什么的心理。身边的门柱、墙壁大多会成为扶靠的对象。但是,这些看上去挺结实牢固的东西,实际上却是危险的。
0 d5 a. a% G5 x1 g在1987年日本宫城县海底地震时,由于水泥预制板墙、门柱的倒塌,曾经造成过多人死伤。务必不要靠近水泥预制板墙、门柱等躲避。
/ @) U! c: P- W7 I. m在繁华街、楼区,最危险的是玻璃窗、广告牌等物掉落下来砸伤人。要注意用手或手提包等物保护好头部。- j8 ~7 f2 F& m: I) U) q4 ~6 i: f
此外,还应该注意自动售货机翻倒伤人。
8 I0 s. z- D) p& ?在楼区时,根据情况,进入建筑物中躲避比较安全。
/ M% _# m4 W- }4 X8 @6. 在百货公司、剧场时依工作人员的指示行动
: j; m  b" b2 }7 j& F* }5 d6 e- y3 p在百货公司、地下街等人员较多的地方,最可怕的是发生混乱。请依照商店职员、警卫人员的指示来行动。
8 [) ?* j+ k; D+ I就地震而言,据说地下街是比较安全的。即便发生停电,紧急照明电也会即刻亮起来,请镇静地采取行动。
0 Q% l! C  Q. ~0 Y1 N如发生火灾,即刻会充满烟雾。以压低身体的姿势避难,并做到绝对不吸烟。
$ l/ z7 ]8 f7 P$ ~7 P3 }搭乘电梯的话- G- U! S4 O( E. Z
在发生地震、火灾时,不能使用电梯。万一 在搭乘电梯时遇到地震,将操作盘上各楼层的按钮全部按下,一旦停下,迅速离开电梯,确认安全后避难。
+ v6 \! ?  m4 T/ v: x高层大厦以及近来的建筑物的电梯,都装有管制运行的装置。地震发生时,会自动的动作,停在最近 的楼层。
: }0 L! t& D" {* k9 X; Q0 U3 W  F万一被关在电梯中的话,请通过电梯中的专用电话与管理室联系、求助。
5 m. B2 K3 `9 c* b) E7. 汽车靠路边停车,管制区域禁止行驶
4 v9 ?; t/ x( s2 \" e发生大地震时,汽车会象轮胎泄了气似的,无法把握方向盘,难以驾驶。必须充分注意,避开十字路口将车子靠路边停下。为了不妨碍避难疏散的人和紧急车辆的通行,要让出道路的中间部分。
" t! ]: d1 f+ D- T' {都市中心地区的绝大部分道路将会全面禁止通行。充分注意汽车收音机的广播,附近有警察的话,要依照其指示行事。
9 p' W* q6 t. W" @* y8 ]有必要避难时,为不致卷入火灾,请把车窗关好,车钥匙插在车上,不要锁车门,并和当地的人一起行动。
! B' H7 ^" U5 {4 q! F) Q8. 务必注意山崩、断崖落石或海啸
7 ~, Y5 D6 R  O$ D/ M/ A在山边、陡峭的倾斜地段,有发生山崩、断崖落石的危险,应迅速到安全的场所避难。
/ D( w8 C, e7 a6 |2 G# b" X在海岸边,有遭遇海啸的危险。感知地震或发出海啸警报的话,请注意收音机、电视机等的信息,迅速到安全的场所避难
1 |/ }5 I8 w" ]! n; e  9. 避难时要徒步,携带物品应在最少限度9 ]% ~* q  o$ y3 p0 @
因地震造成的火灾,蔓延燃烧,出现危机生命、人身安全等情形时,采取避难的措施。避难的方法,原则上以市民防灾组织、街道等为单位,在负责人及警察等带领下采取徒步避难的方式,携带的物品应在最少限度。绝对不能利用汽车、自行车避难。8 p: o. H6 G( M) i+ Q3 S
对于病人等的避难,当地居民的合作互助是不可缺少的。从平时起,邻里之间有必要在事前就避难的方式等进行商定。
7 P" {: r! Z6 r10. 不要听信谣言,不要轻举妄动, r7 H. v; @' `2 j
在发生大地震时,人们心理上易产生动摇。为防止混乱,每个人依据正确的信息,冷静地采取行动,极为重要。
7 @2 z: a/ ~9 J从携带的收音机等中,把握正确的信息。相信从政府、警察、消防等防灾机构直接得到的信息,决不轻信不负责任的流言蜚语,不要轻举妄动。
发表于 2008-2-14 22:05 | 显示全部楼层
支持你一下下。。
GMT+8, 2025-6-18 06:41 , Processed in 0.086189 second(s), 25 queries .
