查看: 2110|回复: 3
我使用的pro/e快捷键
发表于 2008-2-14 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的pro/e快捷键  i9 w5 \: y! d4 B6 j! I
我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过
: V" j/ |  l4 W$ i3 q* N% d我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的
* l# b3 f: F, g/ }5 q- H我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,
2 H7 I9 i6 [; |; N; W& J; p6 f2 r/ N2 m5 V+ }6 Q( E0 n* r
录制时,使用时快捷键使用小写)
& H. T4 V7 }( F4 v! X1 E" T1、视图(View)操作,字母“V“开头、  U$ G- S, y- ~, p2 ^; e' F: b
VD 缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多
7 W7 p) T* k# @5 `* j5 ]VS S表示Shading,着色视图" s7 P- i# U" D* `
VA A表示隐藏线视图(Hidden Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置在“S“键的左边,/ K$ s3 \: S' G- a% [- S
工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在Shading按钮的左边" j8 {4 O+ V' z7 R! B
VF 显示/隐藏基准面,“F“表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去
1 p  I- j8 t- v8 _( zVR 刷新视图,“R“表示“Repaint The Screen“,可以在剖面,工程图中使用得很多
& z1 _7 W* I1 O( k8 s点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面,! v8 m; i$ q! R0 Q. ^3 K$ n0 X
很容易上手。
) Z/ b- V* u+ h8 @' |' e4 b
! G- j/ W  _7 H* I1 g+ r9 F( ~2、建造(Create)操作,字母“C“开头3 `& z- H; \- n1 h  A
CS 建立实体特征,S表示Solid(实体)
7 x" I. m  L) k+ Q: k4 M# _CF 建立曲面特征,F表示Surface
7 V4 @5 a- ?6 g* j% l" LCD 修改尺寸,D表示Demension  E6 P" a8 p% q  ]) N
CR 重生成特征,R表示Regenerate
. k! B, a$ [1 f5 R- E7 c' g% Y% o% dCC 进入曲线菜单,C表示Curves8 G; g) G! v# S7 X+ E3 t5 x7 U
点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。. a( m) ~$ j8 X# {
* c  z4 h+ r  @/ o3、草绘器Sketch操作,字母“S“开头
' ~% K' t: C2 {8 ~! f* Y' n(我用惯了proeWildfire 2.0,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于proeWildfire 2.0及以后的版本,6 ~9 d  D1 a! U
如果要用于之前的版本要作适当改变). W! e" [, F3 n- Q9 h
SC 中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的- r% r8 w$ v. u
SD 重新标尺寸,D表示Dimension  C' _; J, \4 x$ H6 c3 Q
SG 横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线
+ E9 j1 B# `- i! D/ L- aSE 使用边 E表示Edge6 w4 r, {, @9 V+ @) ?7 d$ W7 [! `
SA 圆弧,A表示Arc" ]/ K/ c0 S$ f! o2 p
SS 约束对话框,S表示conStraints,使用很多# g9 m8 y8 W, F+ H* G  _
SX 删除,X 一个叉,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个叉
3 D' r3 R) S# `& k. d  rSB 撤消,B的取义为Back,回退之意
2 ~8 w8 ^8 a2 T9 uSR 完成,R表示Regenerate
) s$ M) E) F# i2 c7 {5 m$ h3 B: @
% M/ C# ^. H2 J  U. m另:( A# O! l7 J+ h) j( B
回到选择按钮:鼠标中键: s# L8 S# z' w7 H; Q, t/ X4 Y
查询选择:鼠标右键 ,其实这个右键适用于任何时候的查询选择7 r3 x. S; W5 J, {1 ^, Q- G+ L5 ]
我使用的快捷键并不多,但效率非常高,左右手配合得非常好,容易记忆,) i9 ^8 r5 x9 r' N' h& q* z
也容易在需要的时候扩展,比如,文件(File)操作可以用“F“作首字符,
9 s7 y, _( i+ H1 v0 e组合(Assembly)操作用“A“作首字符,工程图(Drawing)用“D“作首字符等,
  r$ s* P$ w% ]+ L/ I) f但要谨记一个原则,快捷键在于快,而不在多,如果太多而不熟,反而误事。
$ V7 {$ E; o3 b: A  Q$ t, x: z$ V1 u
% L2 _' m) s2 U, \7 f- L; I
' }- ?: b" g* T2 \
请各位也将自己使用PROE过程中的一些小技巧与大家一起分享!
) M  c* h  I% D: ]& E$ N% @  k$ ]( \% J
+ m2 C; I/ ~9 f8 N   tad.jpg (5.94 KB)4 g+ t" M0 a& q
2 L0 G1 J8 V+ @& x
2008-2-13 17:02
在哪里看过了的,我也是按上面的快捷键用的,不但有些没用到,只用其中的一部分吧了,
只用其中的一部分吧了
发表于 2017-2-24 19:58 | 显示全部楼层
我觉得PROE当中使用快捷键还是不错的,可以非常有效的提升软件的操作速度。
GMT+8, 2025-5-26 07:48 , Processed in 0.136006 second(s), 21 queries .
