Pro/ENGINEER模具设计、分析、制造解决方案8 r* i5 r' a! m4 }/ R% K
Pro/ENGINEER模具设计、分析、制造解决方案 ! @) P8 H0 b4 i, ~- ^. @9 i
我们相信,Pro/ENGINEER EMX为模架的设计和细化工作提供了一种革命性的方法。Pro/ENGINEER EMX是一套直观、基于知识库的工具,它能使模具设计人员在模具设计过程中提高他们的技能,并形成他们自己的最佳实践方法,“PTC MCAD和解决方案市场部的高级副总裁Brian Shepherd说。对我们而言,提供能够节省设计人员时间、缩短产品上市时间并最终提高他们底线的软件解决方案,最为重要。”
1 ?$ [7 N4 z( Z. B3 v在美国以富士康电子有限公司进行运营的鸿海精密元件制造公司,通过使用Pro/ENGINEER EMX,大大改进了它的模具设计过程。我们其中一个工厂实施EMX后,确实在仅仅2个月内,模具产量就提高了270%,“鸿海公司研发经理谢尚亨说。PTC的Pro/ENGINEER EMX能使我们直接从模具组件和部件中,得到我们自己设计的最佳的实践。这些方法可以传授给其它设计人员,从而节省了宝贵的时间和金钱。现在,我们能够把更多的精力集中在创建更好的产品,而不是培训新的或经验较少的设计人员上。”
' ^; |0 X; e5 @+ XPro/ENGINEER EMX中的模具设计功能可以让设计人员:
" H6 v- J! s4 O轻松设计、定制和细化模架部件和组件
# N3 Q! B6 v- v- ~自动完成诸如余隙切口、螺纹孔、组件安装、顶杆修饰等工作0 h9 s8 h& g- G+ C, ]( E- w
由于组件和部件可以被自动放置在模架中,所以在自动放置之前,设计人员可以轻松地实时选择和预览3D组件和部件
; m0 m, u+ h/ ~; V! G+ q0 c: ?5 s可以从15个以上的模架和组件供应商预先定制组件和部件,因此没有必要建立模型库. [; _! b6 w7 \9 L/ o
自动创建部件和组件图形,其中包括带有圆圈标注和孔类图表的物料清单
% E8 [, B8 @! D自动检验整个模具的开启顺序,其中包括滑块、提钩和顶杆等的动作 ) F( |' p) O: R8 C0 d. Q: F
F* M8 K+ [" z8 U+ F2 l
Pro/ENGINEER软件在注塑模具设计的应用:4 E7 o. K) C* l7 J# \# P1 g, d6 I
Pro/ENGINEER 模具设计模块与Pro/ENGINEER-Foundation一起,为塑料模、压铸模和冲模设计人员提供了快速创建和修改完整模具零部件的功能。模具设计选项具有易用、自动化功能强大,用于设计和校验冲模、注塑模和压铸模的性能,从而缩短其开发时间,并提高成品质量。它能帮助模具设计人员和制造工程师,创建复杂曲面、精密公差、以及所需的模具嵌件等其它特征,以确保其冲、注塑模和压铸模能够高效地制造出精确的零件。 ! M7 b2 v, n2 `, Z& A
“功能强大、易于使用的Pro/ENGINEER解决方案无可匹敌。我或许可以使用其它CAD/CAM软件来制造注塑模,就像我也可以用一把剪刀修剪我的草坪一样。”(Cadmold公司负责工程的副总裁Mike Britt)+ m3 V, |9 z. F: g' h( p( d B1 B
注塑模设计
4 E7 g3 n! m ~: z& G L4 s提供了在Pro/ENGINEER中仿真注塑模设计的过程。它能让注塑模具设计人员创建、修改和分析模具构件,并在模具设计变化时,快速更新它们。
2 B! g& v* O& \3 w: a$ g3 ^" y9 b??注塑模设计功能能让模具设计工程师:3 R) b6 j; |' ?6 L4 t
根据产品零件图,轻而易举地创建型腔、镶件以及其他零件。
/ W; n6 s! c# \0 T; U. F: |绘制所要求的任何类型草图
) N% f7 i- |2 x使用草图和厚度检测,评估零件, Z1 b, ^9 {/ G; ]3 c" m7 @
直接参照产品零件图形,创建模具型腔(动模、定模)几何图形" |9 l$ w" _- o7 T; _" |8 m
各向同性及各向异性收缩补偿。
2 }/ ^- o6 ^: D& o创建单腔及多腔注塑模具。
7 F4 Y! j/ S9 g自动创建分模曲面,并把模具划分成动模部分和定模部份。
) t% }9 E: H% x装配来自D-M-E、Futaba、Hasco、DMS以及National的模具标准件。
, R, J/ ^$ z3 g# q- h5 r* y创建模具特殊零件:浇注口、流道、注射口以及顶杆孔等。2 f0 K' d, d4 \2 D
用干涉检查来仿真模具开模顺序。
, e4 \1 r+ p5 t* P, j5 Z计算填充容积、型腔曲面面积等
/ }# K* C) c; W2 k9 M6 [生成可交付使用的模具产品图,其中型腔组件的实体模型与产品模型相关联,并且可用于数控加工。3 _6 ]' c( M( r; M+ X
注塑模具零件库:模具设计模块提供了一组基于D-M-E、Futaba、Hasco、DMS以及National等公司标准目录的标准模具零件库,它们可用于模具组装,使设计效率大大提高。
) {# J$ h$ c) j; v9 ?
6 A: F% S, {' q5 y3 M+ RPro/ENGINEER软件在压铸模具、冲压模具设计中的应用% E# l& x8 A o
压铸模具设计
! J5 a) a- {5 `5 A Y模具设计模块提供了在 Pro/ENGINEER中进行压铸模具设计。它能模具设计人员创建、修改和分析模具构件,并在模具设计变化时,快速更新它们。4 G8 T& A5 q; m$ ~5 @7 h* ~
??具体讲,压铸模设计功能可以让设计人员:5 K) ^4 n5 o; |* @5 R
根据设计零件定义,创建铸造几何体) C8 J6 z( |+ @
创建任何类型需要的草图 |
