其他的没什么感觉,来一个网上搜索的
5 M4 L' j: E' n# \' ~2 q z异种设计在上下文
' d3 {5 I9 t4 {% X1 i异种设计在上下文帮助提供公司以数据对多cad 数据的被处理的用途在Pro/ENGINEER 。9 L) Z+ L* t2 s' F
5 e% R7 Z2 i# g7 x0 P3 Z
Visual.basic 应用程序编程接口(API) # M& P6 h Y5 T; c+ z
Pro/ENGINEER 野火4.0 介绍一个新编程的接口为Visual.basic 。0 V+ ^ L) o2 h% S
3 @& N3 l0 g$ F8 D/ Y: n& W0 D( D
去除特点 ( b) ^, `% z2 Z9 `9 A$ e b
新去除特点允许用户从模型取消表面几何至于顺流使用象结构分析或铸件创作。+ r; Z1 C4 G M4 U3 ]% [
! v6 \4 W5 D/ @( G, Z6 f
接口为ProductView 改进 , x% N2 V3 s: y# W
接口为ProductView 现在支持ProductView 数据进口作为确切的表示法几何。
9 m% J5 f* P4 q4 N( `8 s' w) P6 x, N& z6 v
新接口为JT
7 J% h$ a: w, ^0 |9 d5 F) YPTC 介绍一个新接口为JT 模块为Pro/ENGINEER 野火4.0 。) x. M5 }) x) U1 y' P
# ~8 }, o# l5 d+ d
Mathcad - Pro/ENGINER 综合化改进
% @; D: _# z$ z" {在Pro/ENGINEER 野火4.0, 新Mathcad 兼容性和其它改进被提供。
! i" o" {' S* t1 A5 F# E
9 C! R: D" C! N开始Pro/TOOLKIT 应用从分布的Pro/BATCH
8 o4 @# r: |5 u7 y! q) H9 p; o: F分布的Pro/BATCH 被延伸允许习惯Pro/TOOKLIT 应用的批施行。
- |. G6 F/ g( |/ Y v# C
& p2 Q8 G; {8 w$ V; q第2 巫术师改进 5 i4 ]# B# _1 L4 F- S0 T6 D$ \
Pro/ENGINEER Wildifre 4.0 介绍新改进给数第2 位进口和出口巫术师。
8 S, s" ]# x& m. ^" w4 W% J6 {* m% Y$ c
AutoCAD DXF 和DWG 改进 ( b0 }8 p. X, O) V& {# r s! ?& q
几种改进对Pro/ENGINEER's 接口为AutoCAD 被介绍包括被升级的支持对于AutoCAD 2005 年和AutoCAD 2006 格式。
) W8 o4 ~$ g; E: t% l% f7 |: c! x) n3 n9 p1 J# e
PDF 改进
' j& A) P1 O. C! \几改善对接口为PDF 被介绍包括支持对于3D PDF 内容的世代。
, u# D W! D, D. o0 P% R. V7 z) {6 \1 m
Unigraphics 支持 9 n5 P# e2 L! X$ o x) s
被升级的支持对于UG 零件和汇编进口和出口。
: P3 D6 [8 `1 k! J/ D) c u# |
$ `# ]: V% p. c进口DataDoctor 改善 ' u7 z/ q7 B U* I- ]2 r
进口DataDoctor (IDD) 环境提供为您进口的数据修理或再用的工具。. s9 D2 C0 X) n# I1 y
+ v4 `) {3 U5 f8 Y# n5 {) Y! U/ Z2 `
逐渐变细的螺纹正确显示在图画 3 z8 n+ U* x1 A' y i; H: T
新逐渐变细的螺纹的被简化的画的表示法是可利用的, 根据ANSI 、ISO, 和JIS 图画标准。
2 L: s1 `6 @& O- A5 W
, @$ K2 A" T2 g0 K V草稿基准改善 ( O# D: A. _8 m
您能创造参数草稿datums 使用端点或在个体选择。集合基准标记的领导和手肘段是独立地受控和可调整的。) ^) L1 M7 N/ s4 A) V9 ?( P
# l5 c8 Q; g. J& Y4 g8 {改善的转换向草稿个体
9 \# h% f R G7 K式样边缘更加高效率地转换成多种草稿类型譬如草稿线、草稿弧、草稿多槽轴, 和草稿椭圆6 \5 R9 D* Y& z
) D! @2 y' I/ l+ E! U$ Q. ?: m
更新对活跃层数 1 r9 ?! u" f: l" y& w+ J: c! o% E% D5 i
对象维护他们的活跃层数状态当您驾驶在开放窗口之间。当层数被激活, 层数以同样名字被激活在所有sub-models 。- `# e/ J6 W$ T, q& B6 y5 {
: g* N% q" k! ?+ A
注释乒乓键显示 8 p' Q, c* W3 n
您能迅速转动断断续续所有3D 注释显示。' t8 o. {( S, R( z( R
$ u t5 \; t: _ G* L$ B* Y; e引伸线为标志附有草稿个体
" e- c$ I+ \* d2 G您能扯拽标志或表面结束平直的草稿个体或平直的式样曲线, 和创造引伸线。& Q& Z( i& v- { p) l$ O7 m* W
: N- }) u' q* }3 g
Superscripted 相称容忍显示 , |4 P3 m- ]) n8 b3 ~ N
您能设置相称容忍出现superscripted 从有名无实的维度价值。
/ N! D+ \) g- y1 f V4 B9 m9 e# t1 {' |
设置为被显示的有效数字
- Q) f" ?7 Z- w/ e) b: I- e细节设定了选择, dim_trail_zero_max_places, 集合小数位当落后零使用到达小数位的数量由配置选择设置, default_dec_places 的数量。
1 T K8 ^* q3 M A5 P+ v) ~4 m
+ `# [0 F2 ?! p' o' W垂距笔记对参考点和轴
% c3 b+ F ?% t8 Q' W% A5 M! W+ R. G您能创造垂距笔记参考的基准点和轴在图画。您能创造孔是或垂距或在轴的桌大声喊叫, 并且保留垂距在几何修改期间。5 V1 n* O5 m! G$ @: t1 L5 J b
$ |! a- |0 u7 T# f# V3 W/ t5 ~ X3 T修改式样边缘在图画 |
