查看: 2648|回复: 1
快速清理 PROE 轨迹文件 trail.txt.x
发表于 2008-2-15 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 X* u! D/ [) _7 f6 X& Itrail 文件可以在 PROE 异常退出时用来恢复未保存的工作记录,一般只要您养成及时存盘的习惯,加上 PROE 很少会异常退出,所以这些文件是用不到的! |. q- m: `. v: x5 @2 v* f( d/ q
1、指定轨迹文件存放的文件夹,在“工具” >"选项"中查找 "trail_dir",指定一个位置,比如: c:\temp ,如果不指定,这些文件可能存放在 BIN 目录下,很乱的;+ l" \7 M9 C# m( Z
2、如果你是以 proewildfire.bat 的快截方式启动 PROE 的,请打开 proeWildfire\bin 下 proewildfire.bat 文件,在 @echo off 后面回车增加一行:: K6 X& u$ {  Y
if exist c:\temp\trail.*  del c:\temp\trail.* /q
$ S8 A9 y. h/ F0 E( z3 y( A3、如果是以其它快截方式启动的,那么你可以右击快截方式,将“属性”中的“目标”复制下来,然后用文本编辑器创建一个批处理文件,内容如
: h! P# o! E# r# h0 C0 n% B' @& l  w+ H! R6 F7 i
@echo off' x* p+ p; x+ J+ Q+ x
  [9 c  l+ J& Y5 DC:\Ptc\proeWildfire\bin\proe.exe' T8 Y, J$ Y) V# r' R. h
注意把蓝色文字内容用你刚才复制的内容替换。
& K% v# L, e4 o6 Z0 }这样 PROE 在每次启动之前会将上次生成的 trail 文件删除。" T4 f4 V1 R, t, `8 O: D9 {
OK了,启动吧。废话说了一箩框,其实就是一句批处理命令而已。
发表于 2008-2-25 17:01 | 显示全部楼层
楼主厉害 小弟佩服佩服!
GMT+8, 2025-5-29 02:25 , Processed in 0.098809 second(s), 22 queries .
