查看: 3090|回复: 5
求助 我明天就要去见工了 谁能帮下我
发表于 2008-2-16 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做编程只用过FANUC系统的CNC ,现在要我去编三菱的,在网上看到三菱的格式和发拉科的差不多,不知道他们有什么不同啊,比如说他的X YZ 后面的数字是不是要前置0  (只支持0.123 而   .123 就报警 ) 9 T4 c5 S' f3 V# c; ~2 W' ], L1 f
     G代码 M代码应该是一样的把 是不是国际标准 也就是说 发拉科后处理 做出来的程式可以放到三菱上用吗
3 ~( C! O5 K$ x) V. k- j- @: K                           说了这么多我都觉的我和鸡婆,不过急啊,要不谁有三菱ug4.0后处理的 发个给我 ,让我应下急  ,  最好是带自动换刀的和 输出安全距离的, 只要你发一组PUI 文件就好了,   里面有几组后处理我不知道哪个是    谢谢!!!!!!!+ [% c" u6 p1 ?# ?
                                         好人一定有好报的
发表于 2008-2-16 17:24 | 显示全部楼层
不用这么隆重吧 置顶帖子里面就有!http://bbs.uggd.com/viewthread.php?tid=33178&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2008-2-16 17:56 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
虎大哥
+ l$ w6 D* ?! \5 U2 Z& S2 |3 t       我主要是不知道三菱的格式是不是和FANUC一样的啊 从来没接触过 西门子的还好
5 C5 \$ n( S2 t  N你的后处理 我下了  谢谢帮忙  但我不知道里面是哪个 都是英文缩写的  我用的是普通的3轴加工中心
  z7 l) k2 ]- E& b( p) |/ c8 V- p4 E& g1 C+ y% n* ^
[ 本帖最后由 emo1122 于 2008-2-16 17:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-16 18:27 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
报警   郁闷 我用的是  ug4.0
发表于 2008-2-16 21:33 | 显示全部楼层
在你安装目录下面有个UGS4.0\NX 4.0\MACH\resource\postprocessor这个文件夹,把下载的文件全部复制进去,打开里面的template_post.dat(用记事本打开)就可以看见
% ~# j; |5 x1 I% S
/ W7 y$ t. @: ^' m! |7 i###############################################################################
" L" t( l$ h' b. [/ f* c# template_post config file - Event Handler and Definition files for
, y3 G3 x9 t+ A; `% K, C) l) J#                             Generic Machine/ o  h$ Y* R* h# ?
#- h) ~) z5 |' S: J  T
#8 c) t4 z+ Q1 n$ _/ f) b6 K; l
# REVISIONS
# Z+ v- @2 o! v; F#   Date       Who           Reason
2 I$ J% |2 t( o  ~% M, s$ e/ p# 15-Nov-1999  Joachim Meyer Move WIRE EDM to top of the list.
9 `. ~. R- ~0 k( D, R$ ]$ Z+ u#                            This is necessary because this list is the
8 O) }3 b3 C: w3 r#                            list of posts for the generic machine and thus
, J) @- `; q) K( S#                            the first post must not have any
) ^0 T  b/ K1 u; T9 h* n4 t#                            Turret/Pocket definitions.) a, e# G1 v9 v& l9 [, U
# 28-Apr-2000  Satya         Added mill-turn posts to standard list of posts.4 L. }" o* Y* u8 t9 R; \
###############################################################################5 M* M: I1 k6 r5 f
Mitsubishi(三凌ijk一般的) ?   ,${UGII_CAM_POST_DIR}sm_IJK.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}sm_IJK.def
6 X' M9 ~9 u$ y! f1 T. m( a三菱手动换刀(NX3-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}meldas.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}meldas.def
- V. u( I/ [% ?- s三菱自动换刀(NX3-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}meldas_t.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}meldas_t.def0 A1 N5 _* F" @* }1 H( _
ysug(三菱法那科通用NX3-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}ysug.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}ysug.def$ h( g& m, c0 e% k8 C
法那科自动换刀(NX3-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_18M.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc_18M.def5 w5 \6 _- J: U( ^# O9 h+ e2 Q
沙迪克(NX3-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}sodick.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}sodick.def) q5 c4 F7 F7 s, ]" C. l) T
佳铁(NX3-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}fagor.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fagor.def9 c' K' \) O5 Y6 j
三菱4轴a(3.0-4.0),${UGII_CAM_POST_DIR}4-aix.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}4-aix.def  K- ^$ Y6 |& o
y(NX2.0),${UGII_CAM_POST_DIR}y.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}y.def
2 h: C5 K& N; l7 p4 Ss(NX2.0),${UGII_CAM_POST_DIR}s.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}s.def7 Q0 v  F4 B) \
u(NX2.0),${UGII_CAM_POST_DIR}u.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}u.def/ G2 t& v2 N3 Y% ^( t* s- f1 M
g(NX2.0),${UGII_CAM_POST_DIR}g.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}g.def
 楼主| 发表于 2008-2-16 23:08 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
现在好了,原来是我的错啊,因为原来的FANUC后处理都是自己做的 ,单独保存在一个文件夹,0 [8 M( x1 D, G+ w' [
要用就加载,你这样的没接触过,以为和我的一样
( P2 B- {' @9 j8 F                                             感谢啊!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-8 03:05 , Processed in 0.158500 second(s), 28 queries .
