查看: 1533|回复: 4
分模的操作步驟[轉]
发表于 2008-2-16 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
. }- h' W5 K) q4 s6 \
分模的操作步驟[轉]1 J5 \& L) H3 s0 b% ^8 I
分模的操作步骤
5 P2 k" [; [1 O2 ~* l3 U8 a) x9 q  K0 d0 l: c  t
?        新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型, f4 t: W/ _/ }. I3 o  S
?        创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……: H5 g! y3 h- N& j
?        收缩/按尺寸/设置/所有尺寸/0.005(收缩率)/确定/……& D0 F) |" ?8 W( ~4 `
?        分型面/创建/增加/着色/Done" F! _( Y- N& w
?        模具体积块/分割/两个体积块、所有工件/Done/选分型面/Done Sel/确定/确定/确定
9 k9 S& _- F% ], x$ n/ Y- v7 `. Q  E& G( w3 d  c0 n
?        模具元件/抽取/选择所有/OK  O" E: X& V5 [( x6 x* z$ E
?        铸模/创建/√
; k% W) I* A4 F8 ]?        模具进料孔(开模)/隐藏工件块及分型面/模具进料孔(开模) /定义间距/定义移动/选取上模块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取下模块(左键-中键-左键、距离)/Done' P1 B9 S( u" i$ |! n  U6 V
; g# t7 K2 E5 \' k' O7 H" {
: T4 k2 i1 ~: q- N. S新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型/创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……
1 r* [$ }" H* R% X* r?        收缩/按尺寸/设置/所有尺寸/0.005(收缩率)/确定/……
" n$ T- o$ \3 P) q9 I" A?        分型面/创建/增加/复制/Done/(隐藏工件块)/独立曲面(曲面与边界)/Done/延拓/延拓方向/确定/隐藏参照模型、取出工件块/……/Done/选择延拓边/Done/……; u4 O& |( i8 T+ L  }- V5 a
?        模具体积块/分割/两个体积块、所有工件/Done/选分型面/Done Sel/确定/确定/确定# l& O6 }: {, K. e
?        模具元件/抽取/选择所有/OK
9 c$ Q  r0 l% Q1 t, E8 v0 {8 U: t* W?        铸模/创建/√0 F& v6 C: ?9 b
?        模具进料孔(开模)/隐藏工件块及分型面/模具进料孔(开模) /定义间距/定义移动/选取上模块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取下模块(左键-中键-左键、距离)/Done! X# Z. c! H0 ~1 r* m) K
  r1 O4 m2 y0 k' U/ b; V% \  H! V$ a7 E9 O% ^  L* ^2 f. |$ g# }
3 e: q0 K3 R4 \6 w
?        新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型/创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……" P# V7 k4 a  A8 ?) N
?        收缩/按尺寸/设置/所有尺寸/0.005(收缩率)/确定/……# F. w1 j* P0 u  T
?        分型面/创建/增加/复制/Done/(隐藏工件块)/曲面与边界(选种子面及边界)/ Done/填充环/定义/所有/选面/Done Sel/环/选边/ Done Sel/ Done/确定/延拓/延拓方向/确定/隐藏参照模型、取出工件块/……/Done/选择延拓边/Done/……6 x" f! F! A' a1 l$ }
. E4 @5 i" J' J9 b$ s" F8 e) Q?        模具元件/抽取/选择所有/OK
& `1 r7 Y5 B$ P0 D( X3 q* w. ~?        铸模/创建/√6 @, u( s, b& U4 H( y# F
?        模具进料孔(开模)/隐藏工件块及分型面/模具进料孔(开模) /定义间距/定义移动/选取上模块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取下模块(左键-中键-左键、距离)/Done% N7 D4 i* z& }! {' v2 \
/ A$ j* Y7 i1 ?$ s) K7 F
* {$ E$ }8 }7 q0 |& p. o?        新建/制造模具型腔/模具模型/装配/参考模型/创建/工件/手动/确定/创建第一特征/(建立工件块)/……
4 l; ?) d" G: k: K9 r; E?        收缩/按尺寸/设置/所有尺寸/0.005(收缩率)/确定/……0 @0 D# t6 X- e5 u  G- m) \6 i% V1 R
?        分型面/创建/增加/复制/Done/(隐藏工件块)/曲面与边界(选种子面及边界)/ Done/填充环/定义/所有/选面/Done Sel/环/选边/ Done Sel/ Done/确定/延拓/延拓方向/确定/取出工件块/……/Done/选择延拓边/Done/……
  q( N9 K( C2 |. I) E2 q?        隐藏工件块、第一分模面/创建/增加/复制(内表面)/Done/填充环/定义/所有/选面/Done/确定/增加/拉伸/Done/单侧(开放终点)/ Done/取回工件块/选绘图面/正向/选Top面/选参照/取边链/接受/√/盲孔/ Done/输入深度值/√/确定+ C0 K3 d  S  E) h# C
?        隐藏工件块、参照模型/合并/选两个曲面/√/Done/……) U8 ?5 ]2 z$ w, U" n+ G* _
?        模具体积块/分割/两个体积块、所有工件/Done/选第二分型面/Done Sel/确定
2 Z: _+ K6 ^# V' ^. E$ e) q0 _?        分割/两个体积块、模具体积块/选要分割的体积块/Done/选第一分型面(查询选取)/Done Sel/确定/确定/确定/……
  }; {$ I& I* d4 ~( k?        模具元件/抽取/选择所有/OK
: n- s% O( |/ E' F  X?        铸模/创建/√* ~) p- w1 s! m
?        模具进料孔(开模)/隐藏工件块及分型面/模具进料孔(开模)/定义间距/定义移动/选取侧滑块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取上模块(左键-中键-左键、距离)/Done/定义间距/定义移动/选取下模块(左键-中键-左键、距离)/Done
发表于 2008-2-16 23:21 | 显示全部楼层
顶 起 来 ! !
楼主辛苦了谢谢啊;一直在组件下分模的.
发表于 2010-1-31 13:36 | 显示全部楼层
ug的呢???
发表于 2010-2-22 09:54 | 显示全部楼层
谢了,下来看一看
GMT+8, 2025-8-12 08:53 , Processed in 0.056917 second(s), 24 queries .
