查看: 1637|回复: 5
pro/eMECHANICA模块的问题,帮忙解决,万分感谢
发表于 2008-2-17 00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/eMECHANICA模块的问题,帮忙解决,万分感谢+ C0 s) N5 A* z7 ?2 ]
我用的是野火版2.0的,安装了pro/egineer后,按照说明,在bin文件中的ptcsetup进行了再次安装,设置了mechanic的安装路径,可是,我进入pro/e界面,打开集成mechanic,出现错误,显示,“应用程序MECHANICA不可用或此平台不支持”以及“Mechanica is not available. Only FEM Mode is currently available”,不能进行结构分析。
# b; n! o# Z3 E+ k
5 w4 k8 z) z4 I* k还有,安装文件是否存在promechwildfire子文件,因为我看到书上pro/mechanica安装路径设置在这个文件中,而我找不到这个文件。garphic library安装路径graphic-library可以找到。! K. K. A- X& @4 q! Q
小弟在此请教各位高手,指点迷径,谢谢。
发表于 2008-2-17 00:50 | 显示全部楼层
谢谢,我下载了,我也有此问题!!
我用此说明在2.0上成功,但3.0还是不行,我估计3.0的浮动模式对结果有影响!!
谢谢了,大家的发贴是我学习进步的动力
proe下的机构和motion做运动仿真有什么异同点?
* C5 y. P$ L. @0 V+ T. `! E我现在只打算用proe建模 然后用mech/pro导入ADAMS来做我的运动仿真 但是如果能在pro里做的话不知道是不是这样更加无缝方便。7 s6 D* l1 Z& W8 g8 K  X
个人认为用什么工具其实都不要紧,我问题多正是因为目的的不确定性。
2 H9 [0 G, O+ p; E3 }, v% [% s4 B! ^* w9 S9 W3 H
" W0 }# y" s' l9 p6 @" b. _; H4 N在此顺便问个问题:就是proe下的机构和motion做运动仿真有什么异同点?
. D* s6 T) u/ j9 Z% l) M6 H* X/ Q* P) ?
  v0 v: K- `; a1 q6 c
为什么两个都还要存在,是不是侧重点不同。8 s) O2 \. o9 X7 H; p: r8 o8 v
' i* h0 r; n! T) R+ @4 C比如一个只要动起来简单分析 一个可以做灵敏度和优化设计?
' `' Z' f  t" g4 D& |
2 r+ ^. h8 [& j0 s/ d
' n6 L. E* x7 y* z: X  ~8 _- v- ]7 P: A7 s5 O  L
  ]: v/ J7 m  `+ |- w4 y8 [$ j" D/ ^. V% F; P+ P; ?
* s! Y6 @9 }3 W8 O( E
$ D4 N0 e* e# K$ a. R
  t( |7 F6 s' {' A/ u' F; i   guest.gif (12.77 KB)
发表于 2017-3-2 20:39 | 显示全部楼层
你看看你的许可证是否是有效的,如果已经失效就重新下载一个替换即可。
GMT+8, 2025-5-26 08:01 , Processed in 0.286582 second(s), 25 queries .
