查看: 3141|回复: 3
我使用的pro/e快捷键
发表于 2008-2-17 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的pro/e快捷键
' d7 ~( o! x& e: `我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过6 e' e- E2 B9 p' Q8 h5 w
我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的
5 B) C1 N/ j+ Z% |" u我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,+ X- s# J0 B* o3 q, c' _4 l: p+ w
录制时,使用时快捷键使用小写)  N6 m1 X3 o+ c" S: B
1、视图(View)操作,字母“V“开头、: Y& d3 W6 p) }
VD 缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多
  e, e! }" v/ QVS S表示Shading,着色视图
' [; a. |: Z( [% V" R* P, m9 ~VA A表示隐藏线视图(Hidden Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置在“S“键的左边,% U- ?: Z8 O( [6 p( w8 v
工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在Shading按钮的左边( E2 T! i" }, F+ l+ t$ E# e
VF 显示/隐藏基准面,“F“表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去3 `: P0 y# |8 _) p/ m$ R" _/ V& H
VR 刷新视图,“R“表示“Repaint The Screen“,可以在剖面,工程图中使用得很多
4 k$ j6 `0 a" W5 F: t9 r" E0 Z点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面,* t/ z5 {  z) l: N5 f. u
很容易上手。4 w+ Q0 i5 y- \3 }
4 H  l+ E! t  G: a2、建造(Create)操作,字母“C“开头
4 E5 a0 h( ]2 w! v$ r* e. iCS 建立实体特征,S表示Solid(实体)0 }& Z; L+ g, V% f
CF 建立曲面特征,F表示Surface
2 M3 Y" n3 J- M4 N2 @CD 修改尺寸,D表示Demension* a0 `; w. `4 j+ A
CR 重生成特征,R表示Regenerate; p" V# r, d- v3 W  M
CC 进入曲线菜单,C表示Curves
& q% P8 S4 B! C# `1 |; N点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。
! R% z0 L/ Q: H& D: P9 O4 D  q9 C9 z& J" T& ?
3、草绘器Sketch操作,字母“S“开头5 u: K4 G( L) F; }; I
(我用惯了proeWildfire 2.0,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于proeWildfire 2.0及以后的版本,9 z# Z1 s# M. Y, k0 _
如果要用于之前的版本要作适当改变)1 S4 {1 |8 s) C2 d) B" i, e  }8 K
SC 中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的
8 [; T; `  Z+ U$ L5 ?7 M) mSD 重新标尺寸,D表示Dimension
) {  T6 Y7 M4 f) TSG 横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线
4 P+ W* ]" j8 r2 Y6 PSE 使用边 E表示Edge" k$ U3 V2 d6 o8 V2 z% \; I) p
SA 圆弧,A表示Arc
! y* W7 N; H1 C( T" C& V9 FSS 约束对话框,S表示conStraints,使用很多" _$ m7 u2 U0 `! t3 t2 T% P
SX 删除,X 一个叉,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个叉7 F8 t. a0 ^/ v/ ~% J  o
SB 撤消,B的取义为Back,回退之意
7 c1 H! U4 S% L8 ESR 完成,R表示Regenerate
  {9 _6 |: r& ?  _: Y- T
5 }3 o! r* p9 t8 t' h3 o  O另:5 E% @7 X: Y: u7 m8 ]/ W
回到选择按钮:鼠标中键/ m* l0 G. C) Y
查询选择:鼠标右键 ,其实这个右键适用于任何时候的查询选择
, E6 b5 l" F+ _+ v! r% u2 g- o我使用的快捷键并不多,但效率非常高,左右手配合得非常好,容易记忆,
. D+ f: b' K9 P; g# k$ x4 }  h0 z也容易在需要的时候扩展,比如,文件(File)操作可以用“F“作首字符,+ U& V8 G8 ^7 J
组合(Assembly)操作用“A“作首字符,工程图(Drawing)用“D“作首字符等,
8 g- F0 P2 p0 ~但要谨记一个原则,快捷键在于快,而不在多,如果太多而不熟,反而误事。0 b0 B0 y* U% |! V, j0 u
  |! H7 ]; E: X
# g# Y! @6 i: M) a
4 L3 w# _! V4 l' S4 ?/ W, a
请各位也将自己使用PROE过程中的一些小技巧与大家一起分享!
9 x& [" B% j  _% @5 a3 a' p' o/ |; G: Q) f, N) v
1 G- N9 J3 I+ M5 I: h! v) p" C' {& D
1 ^& p3 P& P% U7 z2 O/ i% K2008-2-13 17:02
在哪里看过了的,我也是按上面的快捷键用的,不但有些没用到,只用其中的一部分吧了,
支持楼主 有时间就试试
' ^$ u$ R9 ?! R, N% u$ v
发表于 2017-3-14 17:05 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享,希望能够帮助更多的人来学习。
GMT+8, 2025-8-26 13:31 , Processed in 0.238909 second(s), 25 queries .
