我是用这个方法弄好的,不行的话试试,不用卸载 ,但还是有原软件,9 \% O" S/ h2 c7 } M6 }8 q) k) s
本来是想发个压缩文件的,但看不到上传的相关选项,是不是我的等级不够! L2 f& Z( S4 `
7 R! z C8 Q1 e6 Q具体办法
2 `( Z" `+ V. w" [& B' ^1 R
) n+ N) ]! J# A; H4 Q$ k- Q: d首先上网找一个软件winhex,然后用和winhex打开zwt的keygen,后按内存图标进入到内存编辑器中- a" ~( I5 U! m% A9 |* G
选KEYGEN进程中ENTIRE MEMORY,按OK2 c0 t. T) l' p3 a
选winhex菜单中的search--replace text( C& a7 F% u; V) b4 n
代替31-dec-2007为01-jan-0,(注意01-jan-0后面要加多3个空格,保持它们的字相等) ~2 }$ P6 h$ ]
进行代替3 W5 `! r/ a |+ K) r
可以把winhex关了,在keygen中输入你的hostid,按生成,就可以生成一个无期限的license了。然后就是重新安装一下 PTC License Server,再把那个生成好的license载入到PTC License Server里 。我测试下来是可以的。 |
