查看: 2337|回复: 9
pro/eMECHANICA模块的问题,帮忙解决,万分感谢
发表于 2008-2-17 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/eMECHANICA模块的问题,帮忙解决,万分感谢. G6 a$ w* P$ \) k* ?. V
我用的是野火版2.0的,安装了pro/egineer后,按照说明,在bin文件中的ptcsetup进行了再次安装,设置了mechanic的安装路径,可是,我进入pro/e界面,打开集成mechanic,出现错误,显示,“应用程序MECHANICA不可用或此平台不支持”以及“Mechanica is not available. Only FEM Mode is currently available”,不能进行结构分析。: O5 Z# o/ U& y; D2 W9 T- ~
% B/ b* f5 S6 \  i' X- g3 f
还有,安装文件是否存在promechwildfire子文件,因为我看到书上pro/mechanica安装路径设置在这个文件中,而我找不到这个文件。garphic library安装路径graphic-library可以找到。2 L5 P7 ?( Y& w6 p
小弟在此请教各位高手,指点迷径,谢谢。
请按照里面的方法去做就可以成功的!
3 {1 W4 g, J1 A( D我就是认真的看完后就搞定了!
3 G: ]1 H% a" F/ V* P附件
0 ~9 e9 ~$ u$ k9 U0 U9 D) m 怎樣安裝Mechania(野火2.0F000版本).rar (254.25 KB)
谢谢, ,我好好学习.
谢谢了
谢了!我也出现了此问题!
发表于 2008-2-17 22:59 | 显示全部楼层
我用此说明在2.0上成功,但3.0还是不行,我估计3.0的浮动模式对结果有影响!!
谢谢提供,试试看
发表于 2008-2-17 23:00 | 显示全部楼层
proe下的机构和motion做运动仿真有什么异同点?* [2 M4 d0 ~8 ]) K3 i/ O; Q4 I- i6 b
我现在只打算用proe建模 然后用mech/pro导入ADAMS来做我的运动仿真 但是如果能在pro里做的话不知道是不是这样更加无缝方便。
. V9 _" E" O% Y" V5 C# O. @: K( E个人认为用什么工具其实都不要紧,我问题多正是因为目的的不确定性。
/ `$ l$ D  ~0 {. y& J9 R3 Y6 X6 v2 @
* X9 \! F: Z$ v% }. d6 k在此顺便问个问题:就是proe下的机构和motion做运动仿真有什么异同点?
' g# L! J! x  q& K& h( W7 ]7 `: z& y  F: e* q
5 P/ s: b: d2 k" G: {4 _4 |* ]; j) Z
为什么两个都还要存在,是不是侧重点不同。
/ k) ~# A* F/ W' e( u5 I8 p9 q1 I8 V/ |4 r# P
比如一个只要动起来简单分析 一个可以做灵敏度和优化设计?$ Z" {: L# t0 X( e# D
' q4 [% R; y- N0 b' v' C: S+ M9 O! h, L) M" l/ ~" @1 B
1 K3 m; P  ?: F* U# l) _. p9 Z, Q0 {
" t) t! `1 B9 G
* w- K; \) U+ j8 b5 I7 |9 V+ q8 C
2 a/ ^6 U) ^/ s/ L. m9 V3 r! ]+ V% _5 |8 g, U  Y# Z
谢谢楼主啊!!!!!!
发表于 2017-3-14 17:19 | 显示全部楼层
像这样的问题通常都是因为软件的不完整导致的,建议你下载完整的安装包。
GMT+8, 2025-8-26 13:31 , Processed in 0.120800 second(s), 24 queries .
