8 b) f& | t! H. v) t/ T7 u
% n9 r3 R, R* s/ }8 f1 f# L8 {2 [ug中经常会遇到无参数的建模,往往又会去去掉那些已有的圆角,以下提供几种思路方法及命令:
; \. R. ]- |; Z h6 ~5 n' Y8 }+ r- Y1 _/ X
1、删除面命令---------直接点中圆角删除,但是在多数情况下直接用删除面是不行的,这个时候可以试试将实体用拆分体命令将实体拆分为多个体,然后再用删除面将圆角面删除;1 _3 M5 O' V2 n: G: a9 B$ c
2、替换面-------------将圆角替换到另一个面;/ \; w+ \7 H$ k5 q: e1 G
3、简化体-------------将圆角简化;
5 d6 F+ a: C. @) P a3 R! `# a* w6 G; E1 \7 L5 E
4 H1 z/ a( J( P/ O0 q! W
上面提供了3个命令,但是有时候都不能解决,此时可以尝试将实体拆分,然后再用上面的命令试试。
2 V1 R; a# y7 _' n! r1 t# \' k. w! y2 ?- }7 B l( R
往往去圆角将会有接近20几种的方法,所以我的这个还只是很简单的方法。! O/ J7 i* |! P! X$ q/ O/ [2 ]. t
UG去圆角的方法多种多样,几个简单的方法,抛砖引玉。 * u8 B) i! T) d4 T2 F
& ^1 }5 y6 }7 o0 ~ t, Ghttp://bbs.uggd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=418620
5 h6 x8 ^* }8 q上面的链接是前几天网友提出的无参数去圆角问题,有兴趣朋友不妨可以尝试一下。 |
