查看: 3184|回复: 7
我画的图象里面不能插入派生草图
发表于 2008-2-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的图象里面不能插入派生草图
' v) N1 P7 U* o! O: Q我画的图象里面不能插入派生草图,点插入选项的时候,里面的派生图象是灰色的,不能选,是什么原因?忘大家不吝赐教。
你首先做好一个草图,然后才可以用“派生草图”命令,操作如下:按住键盘Ctrl键不放点选做好的草图,再点选要做派生草图的基准面,接着选“插入”---“派生草图”。这样就好了。
不行啊
图象是这样的
6 v) A4 g" a/ y) j' F6 T6 f4 @7 d9 s  C图象是这样的,大家看看,帮我解决下
给大家发个大一点的
* b6 \* w6 p2 @% i; s) C, l给大家发个大一点的,这到底是为什么?* N$ p, Q* g# S4 k( R- F
3 x% p! e" N0 Y6 a6 R
为什么回是灰色的
& y  }) z6 e$ i9 G4 F$ r+ b
再仔细看下:按住键盘Ctrl键不放点选做好的草图,再点选要做派生草图的基准面,然后再插入“派生草图”
6 n1 r; C) ^# O/ k0 R4 b
- Z. o3 K: Q$ y从你上面发的图片看就知道,你少选了基准面。
hahap已经讲过,按住ctrl键不放同时点选草图和基准面。
谢谢楼上的,问题得到解决
GMT+8, 2025-6-16 10:09 , Processed in 0.228531 second(s), 24 queries .
