楼主: @乌鸦@
[悬赏] 人体上呼吸道实体建模 (谢绝无实质性内容跟帖)
发表于 2008-2-19 10:12 | 显示全部楼层
如果不要求精确的话,用caxa实体设计是有可能近似画出来的,不过要有很多个断面的主视图和左视图照片,照片越多越精确,用两张照片贴到一个正方体上的两个面上,然后用三维曲线描外形图,然后投影成曲面,多个曲面交线生成其中的一根曲线,这根曲线应该就是这个空腔表面上的一根曲线了,以此类推做出n条表面三维曲线,然后这些曲线形成一个网络面就应该是这个模型的近似了,用这种办法可以测绘曲面的
( D4 w, x- J3 }% |( Z/ \- }1 F# G" X" w' R7 g
[此贴子已经被作者于2005-12-24 20:52:23编辑过]
请问楼主,CT断层照片上的中间的黑洞是不是就是要做的上呼吸道啊,上呼吸道的长度是不是就是开始切片和结束切片之间的长度?
回nieweiguo,是的, 完全正确!  只需作 normal patient 就行.
还有一种精确的作图方法:将断面照片导入Photoshop,计算出呼吸道轮廓线上各点的平面座标值,同理测出每个断面之间的距离,这样就得到所有切片上的所有呼吸道轮廓的X,Y.Z座标值(照片上获得的是相对座标值,只要乘个比例就是真实尺寸)。然后在任一三维软件中做出所有切片上呼吸道轮廓的三维曲线,然后用一根三维线段将这些三维曲线连成一个骨架,蒙上曲面即可1 X8 N* M. p5 h. m. \5 k
- s: x' [7 |4 v4 K9 b[此贴子已经被作者于2005-12-25 10:11:24编辑过]
看起来很可怕
发表于 2008-2-19 10:13 | 显示全部楼层
做出来了,使用软件为caxa实体设计2006和电子图板2005R4
上呼吸道壳体的原文件,有三种格式http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=114727
呼吸道上部(弯曲部分)应该是分为鼻腔和口腔两个通道, 而分隔物是3D视频中粉红色(弯曲)的类锥形物.
; w( o% a* A0 Q  t: L) }' m" {* \" [& b: H8 J5 I: v# m$ b( h
[此贴子已经被作者于2005-12-25 18:14:54编辑过]
以下是引用jiande在2005-12-25 18:13:22的发言:呼吸道上部(弯曲部分)应该是分为鼻腔和口腔两个通道, 而分隔物是3D视频中粉红色(弯曲)的类锥形物.
. s) Z# e4 n( J" z/ P8 {还有分隔物呀,我还以为是里面多长了一块肉就把它割掉了,可是这个分隔物只在三张切片中显示,内部怎么连接的看不清楚了,如果还要把整个呼吸道变成实体的话就不需要了吧,,,,我再想想
难度很大
GMT+8, 2025-1-9 11:46 , Processed in 0.047105 second(s), 17 queries .
