查看: 44126|回复: 71
[分享] Solidworks 2007 SP0.0 正式版官方网站下载全攻略
发表于 2008-2-19 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
- ~! n2 }5 A% k7 S0 wSW2007正式版官方网下载、安装、升级全攻略Solidworks2006年新产品的发布会刚刚于08.22在上海,08.24在深圳举行完新产品Solidworks 2007 的中国发布会,抢先在这里发布下载和升级方法,供广大网友体验,如果你觉得好用,请购买正版!( O) t8 V) Z2 N
1 p# o( ]' U0 O* ~Solidworks 2007 SP0.0 正式版官方网站下载全攻略/ s1 F+ ^1 Z# j! K5 [; e  y
; S( n7 h5 M' ]( P6 m. _; o首先在这里下载一个Solidworks官方下载器,  a7 |- D/ `! F! s
( m+ N3 {: `/ a: o
) |6 @. U4 }# U7 `9 J  q
下载结束后,解压缩运行安装,注意安装结束后在桌面没有任何的图标快捷。0 ]2 ?: Q% L5 ~  E0 y
# g+ E8 x) ]  t- d$ H4 c
点击开始菜单,发现新增加了SolidWorks Installation Manager-Installation Manager,点击Installation Manager运行,启动官方下载器,按照提示输入序列号:0301 0000 6607 4707(经本人试验有效,不过难保以后被SW封掉) ,+ }2 a  u$ y( E, L" I
6 H( k( Q8 N# B, N5 [/ q$ G9 c5 y参考的号: K( q' q. \# K# S, H# W
; G' w8 h( m1 {' M" ?
0201 2000 4840 7191
* V8 Z8 D6 H0 u3 U* s0 ~& F, J0101 2000 0974 7830
7 S0 V1 s" C9 V$ O& L* z: e$ X0300 0000 8751 4373
) K) i- P% g% w7 P0 m+ q4 m( l0301 0000 6607 4707
8 C* T* E$ }. a. L! O' b0301 0000 9079 2014
0 g: b" E" n& H4 l' q0301 0000 7714 4457
  s' i  w) m3 t, u6 `6 _' n1 {4 m- `' e6 [  `5 ~
下一步,默认下载的文件为10个,已经包含豪华版安装的所有文件了,不用修改,点击下一步,就启动下载器直接运行,文件大小为1.6G左右,解压后为4.6G。, y- @2 ~1 v9 _% w0 D
  Q; c% x5 z( p. ]( y/ M可能个别网友遇到电脑已经注册序列号的现象(那是因为你已经装过了SW以前版本) ,要是序列号通不过验证,用我下面提供的序列号修改工具(供两个,其中一个是下载和升级用,另一个为升级完后还原用,因为Crack补丁的序列号是唯一的)- J9 }+ ^# J# E. o9 k* Q7 U
/ @/ T$ n. _% O, Q% O修改序列号工具见附件
. v8 w# I, |3 r* E  f下好后,解压所有的文件在同一目录下,打开\swIchinese-simplified\swwi目录下文件SwSetup开始安装,安装用的序列号如下:
  r; s$ p1 u0 X$ S, c9 X. R% S1 \1 `4 v) i% |
SolidWorks 2007 Serial Number' e4 |& Q+ z2 N. f5 J0 t
4 U8 i# O% \2 R& D9 P* D$ A0001 0001 0736 03619 ]! k/ Q4 x  e6 L! \7 m5 h, s
/ \5 c, L: K! N$ F. x0 O) U$ \Registration Code For 2007
; |- a% a2 }6 O. }5 x& J: ?6 i--------------------------  m- Q2 b# V$ V% M2 J6 ~$ p
2 n: _. R; u7 {  |8 k9 X# s7 c
SolidWorks Reg Code : 0106C3FN9 E# ~: d, u3 C- g) f/ g
SolidWorks Office Reg Code : X704W4CO
) g: [/ }9 D; r5 w# @6 tSolidWorks Office Pro Reg Code : G5718F6I
  d4 h: ]4 P. jSolidWorks Office Premium Reg Code : N70XF84C
# c7 D/ ~2 _3 p% }! O0 l
2 R5 Q; P7 Q  p, p安装完后运行Crack补丁:/ l& I. C, _3 [5 D& a
6 m( q% y7 ]  o9 H: T6 n" m
Crack补丁见附件运行SW2007 成功 !和市面上售的DVD版本无区别,还有要注意的是把TBbrowserdata解压目录下的文件browser考至XX\Common Files\Solidworks Data 下XX指的是SW的安装相应路径,才可以调用Toolbox插件。
" S; c: S' K& j9 N9 }% o. [( x5 v! p/ o
祝大家愉快!4 Z* Q* H( E2 E; u
: L8 ]) i) r/ A8 z9 M: {0 q" `; i# |
不求加精,只求回帖!+ W0 _3 V- q& U
5 m8 i3 f8 P( @6 I1 d0 B# l! S9 S" K# l! y  {$ c% U
' X: C2 z. y) H0 E: O1 t' ^0 k
0 b" l! b3 v- X0 ~  `
9 U! P" A! M9 _5 t2 v5 r
5 f0 R' g, L& O- w' F
$ u$ P' g( W; F
3 {+ L4 [. Z# @0 j! F" A  |2 o4 f/ Q7 A! u* Q* w1 d" u, X% o. H
* A/ r, Z' k: u+ H! ~* A, ?
2 {+ x0 \! S, l3 y  A7 O
! F6 E. }. Q; t! q+ C# R1 K3 L3 m% |0 v0 n4 N
4 x( y8 |! J- ]& p# o. l" X! K4 t
2 M- y4 j2 S7 k6 T) M: ]$ q7 I% P
  Z2 L$ e* P! d% e6 g
% Q1 v' V. N/ J5 V) x4 g6 x# }& H* W2 b/ P1 \* E( ?
& Z4 p  j9 b* \% l/ f0 j  n
+ ?5 z, {  ~: t: W" S1 v0 G& B9 l8 Q7 G
4 o. M+ c* {+ O- DSolidWorks 2007新技术管窥7 k& B" o, H# w$ v1 F
6 b' O! s+ |1 d. y+ u  a
    于2006年08.22发布的SolidWorks最新版本2007在技术上的最大变化不仅仅是简单的功能上的改进,而是技术上的更大创新和带给新老用户的更大实惠! 2 h7 S: f; \. l% e! Y
一、 SWIFT,SolidWorks未来的经典技术+ z$ F- c- d1 v: S- V! `" g
    - w- P! q2 a. ~  R6 J
    SWIFT(SolidWorks Intelligent Feature Technology,SolidWorks智能特征技术)目前包含了Feature Expert(特征专家)、Mate Expert(配合专家)、Sketch Expert(草图专家)和Tolerance Expert(公差专家)四个专家系统。$ p4 H" q, V  W2 a3 F* u
    * ~* f! J. q3 ?2 {) f" J# P
    首先,Feature Expert(特征专家)要解决的核心问题是帮助工程师如何面对三维设计过程中越来越多的特征参数与关系,尤其是对刚从二维CAD软件转换到三维CAD软件的设计新手而言,在设计的过程中将会碰到由于经常的设计修改而使后续众多的特征参数和关系出现一系列的警告与错误等问题而变得无所适从。现在,借助于Feature Expert(特征专家)就可以快速而轻松地解决这些问题了。
+ F( p5 S$ ?, a3 e. W' X% D
  N, J, q2 s& @. E/ R    其次,Mate Expert(配合专家)主要针对的是轻松解决复杂产品零部件之间的配合关系可能出现的问题。比如,一个由几十个零部件组成的产品,工程师是比较容易去管理各个零部件之间的装配关系的,但如果换成一个由成千上万个零部件组成的产品,那么其装配关系是异常复杂的,特别是当发生设计修改和配合关系更新时,许多关联于配合的问题就会出现,这对于一个普通工程师来讲就可能是很难甚至没有办法来理清和处理这些关系和问题的。现在借助于配合专家就可以轻松地解决这些问题了,系统会自动地帮您去解决在复杂产品设计中因某个零件的修改而带来的连锁反应,这对于设计"新手"而言尤其有效。7 ^3 m9 o# G! B% h# J/ w9 a2 T
    0 `0 O4 q8 t5 f. a) U8 a' ?
    第三个是Sketch Expert(草图专家)。三维设计的基础是二维,因此很多时候工程师进行设计是从二维开始的,也就是要先绘制草图,而草图是由许多的点、直线、圆弧、曲线及其之间的几何关系组成的,但通常无法对此进行非常有效的管理和处理,因此,在SolidWorks未来的版本中将通过Sketch Expert帮助工程师解决因草图发生修改之后,自动调整和改变图素的位置、大小及关联关系。
2 Z% a+ |; S3 }9 v; ]      _% o8 m1 _7 Z" ?8 }
    以上三个专家系统都侧重于改进设计手段,旨在帮助二维工程师或新手工程师快速地成为合格的三维设计工程师,并使他们尽快地成为三维设计的高手。
/ e" R4 j+ D- i* [" l" T0 o" n
% y. b0 w8 Q% k, m1 S" C    第四个是Tolerance Expert(公差专家)。很多时候工程师在进行产品设计时,不仅仅只要考虑结构本身的设计,而且还要考虑到后续的加工及制造等。因此就有必要考虑加工公差的问题,例如一个螺钉孔,从造型来看就是一个锥形空孔,但由于加工方式及制造方法的不同,其公差就会存在较大的差别。因此在很多时候,我们需要在工程图上将准确的公差参数标注上去,并将制造环节的内容标注到详细的设计图纸中去。这对于那些不直接设计而只进行按图加工的企业是非常有用的。例如模具企业,由于在三维模型的图纸中包含了详细加工公差信息,模具的生产与加工效率就会更高,并且废料/废品率就会大大降低。
# X  B' d, b. f* r! g5 j8 Z
+ m9 O: S5 i( n" h, e- @, b+ l    以四个专家系统为核心的SWIFT技术是SolidWorks 2007中最大的技术创新,这会使设计变得更方便、高效和轻松。
+ a( N6 u( F% k    ) t/ V! b! z# Y1 X1 w1 [
    二、 Scan to 3D,SolidWorks2007最值得期待的功能
% T6 C* t& [1 G, i- s
0 x- U$ V8 G6 C6 ^0 }    在SolidWorks2007中最值得期待的功能非Scan to 3D(从扫描到三维建模技术)莫属,通过该功能,工程师可以实现,将实物模型通过扫描技术准确的形成可编辑的三维实体模型,从而可以大大地提高设计的效率,缩短设计周期,并提高设计的质量。例如设计一个游戏机的手柄,现在的设计方法是先手工做一个手柄模型(即从实物模型开始),通过扫描技术快速形成可编辑的三维实体模型,在三维系统中进行修改和优化设计,再通过快速成型等技术形成新的实体模型,如果发现问题,再扫描,建模、修改、再建模,并进行设计循环,最终满足客户的要求。传统的该设计流程是很一个漫长而烦琐的过程,现在通过SolidWorks的Scan to 3D技术,问题就变得非常简单。
! J3 I7 q1 G. l+ d( K3 W
, |8 c, ^0 r$ ?$ M9 N. V( E! ~% i    要实现以上的技术,需要在三个方面有所突破与创新:6 E8 s" k" u1 t+ E0 y* z
    ) ^+ e, b3 W8 h+ c
    首先是扫描技术,实现如何通过快速扫描,将实物很准确的变成一个数字化的设计模型。在SolidWorks研发团队的努力下,研究和开发出了One-Button-Scan(一键扫描)功能,使得扫描技术在操作和效率上有了很大的突破,工程师仅需一个按扭就可实现超过每分钟百万个点的高速扫描。
9 S& A2 y7 S# P/ c& ?, w    0 F8 K! ~% J, W& i3 u. C% @7 H" `
    其次就是在扫描完成以后,如何快速的将海量的扫描点形成一个三维实体模型,并方便地在SolidWorks中进行进一步的修改、编辑。此外,扫描所得的模型可能还会有一些"边"需要特别考虑与处理,因此在系统中提供了将点的数据形成特定的边、面等实体单元,并对此进行进一步的编辑和修改,如倒圆角,参数化等;同时,也可以将特定的曲面数据提取出来,在此基础上对曲面数据进行进一步的CAD应用与建模。
6 q3 P# M  g+ q! I) H2 C! \* e) ~    : ?, R3 P0 x( B. N' n7 T5 J
    最后一点就是在SolidWorks前期的版本中没有解决的,即通过很多的点直接生成三维曲线/曲面(如从上百万个点中提取出曲线或曲面),这样将使建模变得非常方便。
2 P8 `4 a( x: v. _2 T' p" H6 T    , S- [: a& E$ z3 ?% r5 A1 {
    Scan to 3D技术的应用与实现将对大量采用仿形设计的消费品行业的研发与设计带来巨大的影响!
# B: \- r) L: ]4 j' s    2 X* i; K1 {0 F; A! R! e
    三、 十大功能推动SolidWorks贴近用户
9 V" X2 ~; {; I! ~
! e% M0 d& m8 n    为满足工程师的设计要求,SolidWorks2007中将在10大方面进行技术上的改进与创新,具体表现在:% C' O9 s- _% r  D# P: f8 r( ?
/ V* o8 i7 A5 t) f2 W  b- K4 ?- ?    第一:SWIFT技术。
5 k; u$ n* H) C% b6 [! s& T/ p$ u    1 {/ c& O0 e8 y
    第二:二维草图的框架布局设计与机构运动模拟功能。% w) L/ W$ B2 q1 t9 W- v0 z
, _$ Z; ^" I' C/ I. {- y1 Q    第三:三维中增加了皮带轮机构的设计功能。比如给定皮带的总长度,挪动不同轮的相对位置时,系统会自动计算或调整整个机构,并自动提示是否需要在旁边添加小的滑轮来保持机构的合理运动等。9 }% O9 g' [/ I, U) n2 d; X
    " j" L  r+ j# ^& T
    第四:自由曲面功能(Free-Formed Surface),我们在创建完实体过程中,用户可以动态地拖动或改动自由型曲面实体上的任何部位,对曲面实现可视化的更加精确的控制。/ Z; \$ n1 Q& L6 Y- u9 h+ \" o  f  E
, x4 u0 F3 }! z5 g+ S4 ]& n    第五:钣金功能增强。例如钣金的弯曲过程往往一次到位,一次成型的,需要多次弯曲后才能最终成型,在SolidWorks2007中允许工程师在设计时考虑钣金的制造流程。
, I0 h8 W8 _# Z
- |: b" K" u2 w: G2 k    第六:焊接功能增强。在SolidWorks的以前版本中已经有了焊接功能,但在2007中工程师在设计完后可以直接在SolidWorks环境下,利用COSMOS分析焊件焊点的应力应变分布及整个结构的强度等。" e# c2 b5 a% l# i
    . S. S+ F* N; |8 T1 Q. a( H
    第七:公差分析。例如在进行孔/销配合时,设计时有一个孔,这个孔可以大一点,可以小一点,如果孔小、销大时就不能插进去,通过2007版中的零部件配合的公差分析功能,就可看到在不同的公差情况下,这些零部件是否能得到合理的装配。3 q; H, L. T2 b
! z) Q$ A. e& |2 [: c3 B6 v3 U    第八:COSMOSXpress功能。COSMOSXpress是包含在SolidWorks基本配置中的免费的分析软件插件,在2007中又增加了优化功能,比如可以设定零件在满足特定应力强度的要求下,COSMOSXpress可以实现零件在满足该应力条件下的关键尺寸变化范围的推荐,从而达到零件尺寸的优化和节约原材料的目的。6 M2 T' D' z1 p, U
    / l8 S( n8 k, x
    第九:文档大小大大缩小。在SolidWorks2007中模型文档的大小将得到大大的缩小,通常至少可以缩小50%左右。3 L' {6 E' E1 E& \% E: e  p
    8 ~( S4 z& n3 @% K5 n9 D
    第十:复杂装配的管理问题。通常一个复杂产品的零部件有成千上万个,并且可能存储在不同的位置,如果要将其中的某个部件及其关联件与工程图等都找出来传递给其他工程师,以前这种工作是非常烦琐的,需要工程师将零件图一个一个找出来,再将相关的工程图也一个一个的找出并谨慎地处理。在SolidWorks2007中通过Design Copy Function功能,只需选中顶层部件后按一个健,就可以把所有相关文档(三维模型图、工程图等)都打包成成压缩文件,传递给其他的工程师即可。而接收工程师一旦在系统中打开后,整个部件均在一起,这样大大的提高了工作效率。; ~; T! ]+ ~: v) [2 K
7 x2 L- s+ T+ @% o! y3 n3 k3 K    四、 结论
! p2 ], m* K1 j) m6 g
, ?/ `4 ^2 m1 o4 G/ k    与SolidWorks 2006版相对于2005版有200多项新增功能而言,2007版在新增功能的数量上可能没有大的变化,但2007版在新技术的应用、改进和创新上将是划时代的。同时通过组建技术的大量应用,2007版的文件仅从占用磁盘的大小上就"瘦身"了一半!对于广大的工程师和用户而言,SolidWorks 2007是非常值得期待的!
发表于 2008-2-19 10:16 | 显示全部楼层
那个修改序列号的工具不好用啊,还是等谁下载下来,我们再拷吧
9 R6 h4 }* a3 P1 `; J+ l% q; P" N
好,又可以访问solidworks官网的下载区了.
了不起謝謝賜教真是謝了
引用:) H$ J2 O( B( x) [0 f
原帖由 cool_cai 于 2006-8-26 11:32 发表
' ^% h9 w$ R8 s. M! ]谢谢了,对于已经安装以前版本的TX,比较麻烦
和市面上的DVD正式版  没区别
这个能刻录成4CD或1DVD吗?主要是配合以后狗解密用的
另外比较关键的是能不能升级
" |9 K+ p* v9 N* [: m  Y$ I7 r5 G6 I6 u* l9 c' j& [& S$ }
谢谢楼主2 f1 D% x$ A' V9 r
" v! L8 f$ V" \  }- C速度太慢了......
引用:* o' Y. ~; O+ \9 f
原帖由 cool_cai 于 2006-8-26 12:55 发表
5 o4 S, t& U. f' ~& f7 s+ ^: b0 [另外比较关键的是能不能升级6 c  D# S" m" Q+ g1 m' A1 H. I9 x
6 \+ m+ b9 t8 D8 L, d8 L谢谢楼主
谢谢楼主,晚上搞
GMT+8, 2025-8-3 06:46 , Processed in 0.412297 second(s), 24 queries .
