查看: 4473|回复: 3
如何固定SW的工具栏?
发表于 2008-2-19 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何固定SW的工具栏?- _) o; L  ?& p: B! M
有时挺郁闷。调整好的工具栏位置,在重新启动SW后,有时就跑到下一栏了。不象CAD那样,位置总是固定的,如何解决?
" o3 @8 y& K$ K1 {4 V0 q: o! O! W% }( q$ u5 ], v
+ N1 [% _0 J) D/ K' ?现在才发现原来“零件”“工程图”“装配体”模板的工具栏位置相互影响,譬如“标准”工具栏如果在“零件”模板与工程图模板的位置不同,那么它会将自己的位置定在最后保存的模板位置。那么下次打开另一模板时,工具栏位置又变动了。: ^  N$ N) Z' V0 b3 k2 E
因此,务必要使三种模板都通用的工具栏,比如“标准”“视图”等,位置都保持一致。它才不会乱动。
有同感啊! 高手出来指教一下吧?
学习了!谢谢大家的指导
发表于 2008-4-16 06:16 | 显示全部楼层
学习了!谢谢大家
GMT+8, 2025-6-16 15:45 , Processed in 0.061974 second(s), 22 queries .
