楼主: 故李将军
发个题给大家练练手
发表于 2012-10-5 19:33 | 显示全部楼层
故李将军 发表于 2012-10-4 12:56
! i7 H: D, B0 K现在大家上论坛都是看到图看一眼就算,这个不会做啊,楼主上个PRT吧,楼主给个教程吧。人家做好的东西你看 ...
  [+ s2 n+ V: k& r$ i
打点  做逆象向我一个小时绝对搞定它,按尺寸,要规律曲线真的不会诶.....
点评
应该说快的话15分钟之内搞定吧,这还是保守的。 当然你那也是一种好的方法,不用规律曲线你用其他方法做出来我照样给你加分。 还是那句老话,注意手柄的尺寸,很多人都在那个地方马虎大意。 从现在开始,如果手柄  详情 回复 发表于 2012-10-5 20:44
发表于 2012-10-5 19:49 | 显示全部楼层
+ |9 }& g+ U4 G) ^, p! g+ n" Q
故李将军 发表于 2012-10-5 19:04
& H5 S; M. ?8 ]" l0 [' J做得很好,借问下你那个手柄怎么做成的你看看我的: J7 n) |2 l. T5 L: U- ^5 o
: y2 Z8 H! L2 x3 c7 ?这样做有一点点误差,当然也可以做到精确到小数点后 ...
  h: t& k) V0 P/ w: {4 v' s# \' p3 T
我的手柄不是你这么做的,我手柄的误差已经达到UG的系统误差。
; M  w7 ^/ Y3 b# b' Z 花盘6.png
! C0 d2 n, |5 v( z( J* q5 b0 l先按照你那个图画出来,两条线8 l! T; W0 u6 v( Y9 g& r
2 H& m* L. ]% w( N/ F对上面的线变换,不对称变换,Y轴放大5*pi (换算成周长)
) |' P) z+ N2 E4 M# r  v 花盘8.png 扫掠搞定$ F! K6 y; ]1 C! k
& H( K& O0 u3 N- K  @1 _, C另外,我认为,花边部分像我这样做,才最能保证每个截面都是椭圆,且满足要求
* g, n7 J8 l1 A& k而且写方程也很快,这几个方程思路很简单。6 q: q2 H5 E- }5 A  @! E
3 J0 Y( U7 C) V$ M0 h8 I+ r. N3 ?) P
3 P* i  ^3 S2 ?  l4 _" @, l
! Z6 f' v: x, {5 n
点评
我的思路是在已画好的截面图形上直接找点按5*pi输入  详情 回复 发表于 2012-10-5 20:33
看了你的帖子练了练,按照你的思路做出来了,你的方法比我的那种更加形象:  详情 回复 发表于 2012-10-5 20:26
我那也是用的周长规律,但是没有你这个形象化,你这个我再想想。至于花边我用的是可变扫,因为剖面就是椭圆,所以倒不担心发生不应该的变化  详情 回复 发表于 2012-10-5 19:59
评分
参与人数 1流量 +5 G币 +5 收起 理由
故李将军 + 5 + 5 赞一个!太棒了
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-10-5 19:59 | 显示全部楼层
wenlidong1 发表于 2012-10-5 19:49
. {4 L# \9 j; U6 o4 \2 Z我的手柄不是你这么做的,我手柄的误差已经达到UG的系统误差。
6 q4 @/ z+ p# G: P0 M! `7 S2 B8 m1 M% r
先按照你那个图画出来,两条线
4 e& d- \' {0 p8 H" l1 Y
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:26 | 显示全部楼层
1 F1 @$ V, }! U" c' N" Q) u: P我的手柄不是你这么做的,我手柄的误差已经达到UG的系统误差。
0 C, S, g$ z7 i' i
" i/ i0 n2 Y' \2 T3 V! d) l3 M. a先按照你那个图画出来,两条线
4 Z" J: W7 ?6 I( x) C9 a; X5 f
' A7 p. b$ t: ?1 N8 k+ N/ ` 3Q.jpg
' ~0 _' Z4 G, w) o0 o) C
发表于 2012-10-5 20:28 | 显示全部楼层
故李将军 发表于 2012-10-5 20:26 7 P( R' Q& W! C% E2 X, @
0 W1 S" |9 Y8 ~7 p
呵呵,这个方法我也是第一次用
点评
你怎么试出来的,其实当时我也想用这个法子试的,但是画出来的小小的,样子倒是象了,但尺寸差了很多,我没有想到用非均匀比例只是用手工计算的方法做,那样子不行的你懂的。 你这个法子很好,看来我得给你再加点分  详情 回复 发表于 2012-10-5 20:38
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:33 | 显示全部楼层
2 ?  i, e1 v$ v; S我的手柄不是你这么做的,我手柄的误差已经达到UG的系统误差。
/ `# e" g7 F) j/ m7 H
7 q8 x9 b0 l6 }) C先按照你那个图画出来,两条线
  t* [, Y- \1 B; N$ Q我的思路是在已画好的截面图形上直接找点按5*pi输入
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:38 | 显示全部楼层
wenlidong1 发表于 2012-10-5 20:28 & ]5 Y6 ?& \3 H; B& u
呵呵,这个方法我也是第一次用
7 n) M7 g4 d6 z( y  ]# w你怎么试出来的,其实当时我也想用这个法子试的,但是画出来的小小的,样子倒是象了,但尺寸差了很多,我没有想到用非均匀比例只是用手工计算的方法做,那样子不行的你懂的。+ p" j3 }$ ?+ [2 K- O/ ~
你这个法子很好,看来我得给你再加点分,可惜我不能给你加技术分
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:44 | 显示全部楼层
qian049 发表于 2012-10-5 19:33
: ]/ B/ K7 t4 \2 W打点  做逆象向我一个小时绝对搞定它,按尺寸,要规律曲线真的不会诶.....
) Q& j$ R1 I/ j; ]  u应该说快的话15分钟之内搞定吧,这还是保守的。
5 F0 i# D' ?$ ?; B当然你那也是一种好的方法,不用规律曲线你用其他方法做出来我照样给你加分。
3 b7 J8 V2 e, ^9 F% ]7 e. |还是那句老话,注意手柄的尺寸,很多人都在那个地方马虎大意。
! f/ f4 M8 |, W6 p; v8 s6 p) a从现在开始,如果手柄部分做得差得太多我就不给加分了
 楼主| 发表于 2012-10-5 20:47 | 显示全部楼层
zhxh633 发表于 2012-10-5 14:19
5 o4 p4 W4 Q* n$ A这玩意真心看不懂,不会!!!
/ l" v" ]7 |, r8 A& f
你用其他方法做到的也很好啊,我想问你一下,你直接用曲线怎么能控制尺寸的呢
发表于 2012-10-5 20:50 | 显示全部楼层
这个真的有难度,以前研究了几天也没有做出来,
点评
现在做法基本上都公开了,应该没难度了吧,赶紧试试吧,还可以加分的  详情 回复 发表于 2012-10-5 21:03
GMT+8, 2025-7-7 17:55 , Processed in 0.447995 second(s), 27 queries .
