楼主: proscheung
sw2.1更新版
发表于 2008-2-19 12:03 | 显示全部楼层
估计功能提升不大,可能是解决一些缺陷吧。
可以用的。已升级成功
发表于 2008-2-19 12:04 | 显示全部楼层
不知道总是升级,到底升了些什么?
我已升了,但没看出来到底升了些啥!!!!! ;)
不要跟着跑了,直接等SW2009算啦!
- N9 f! M  Y& ]- K# G
新版本说明:4 Y5 r$ K! W' r% y0 o
Service Pack 2.0; `* R/ c' A' w4 i( W; n
单步骤安装程序(管理映像)目录从 2008 SP2 开始,当您生成图象时,您不再需要输入客户端必须浏览以运行安装程序的确切路径。您可在客户端上进行安装之前随时生成或重新命名共享。然而,安装程序不再主动为管理映像目录生成所需的共享。
7 O2 `& [7 b% S性能反馈如果在您卸装然后重装 SolidWorks 时启用了性能反馈,而您选择在安装过程中不启用性能反馈,性能反馈将保持启用。有一迂回方法,消除选取激活性能反馈(工具、选项,消除复选激活性能反馈)。
* D9 p% m8 P% J0 wCommandManager若想要将 CommandManager 标签添加到零件、装配体、或工程图,用右键单击某一现有标签,然后选取自定义 CommandManager。单击新标签,然后选取空标签,或者选取一要从之生成标签的工具栏。) z3 j8 \9 \$ ], N7 `, X
若想将新标签(或任何修改过的 CommandManager 标签)添加到其它 SolidWorks 文档类型,用右键单击标签,然后选取自定义 CommandManager。再次用右键单击标签,然后选取适当的将标签复制到选项。例如,对于零件中的 CommandManager 标签,您的选项为将标签复制到装配体和将标签复制到工程图。
" M' N# O' [" O2 c- A图形区域中的滚动栏若要在图形区域中显示滚动栏,选取工具、选项、显示/选择、在图形视图中显示滚动栏。该选项在文档打开时不可使用。若想更改此设定,您必须关闭所有文档。
8 g- m5 M9 D% d材料控制材料颜色的功能已恢复。您可以:
& r& [# T" s6 R8 z  G, Y; J* O
! N8 w6 b( \: w6 G覆盖标准 SolidWorks 材料的颜色。在材质编辑器 PropertyManager 中的外观下,消除选取使用材质颜色可将当前零件层颜色与材料混合。, K& n" p' w9 i, ~
# z8 _) a) w( O. M/ q为自定义材料定义颜色。在材质编辑器 PropertyManager 中单击生成/编辑材质。在默认外观选项卡上单击选择颜色,然后在调色板中选取一颜色。
2 u- {' K8 A. ~* t8 `, y; I0 A! v
/ h' y) O9 W) Z9 V本地化(翻译)DriveWorksXpress 和 Routing - 管道和管筒指导教程现已翻译成所有语种。
/ H) Y- H! ?1 L; q8 J7 KCOSMOSWorks本版本有 COSMOSWorks 应用程序编程接口(API) 可供使用。$ A1 `& {3 e6 g, [$ v+ y1 {
自定义属性文件如果自定义属性文件编码为 Unicode,您可在此类文件(properties.txt)中使用外文字符。 编码为 Unicode 的自定义属性文件不能用于 SolidWorks 早期版本中,且该功能不可在以前的 SolidWorks 2008 Service Pack 中使用。推荐您先备份您原有的 properties.txt 文件,然后在单独文件夹中创建新的 Unicode properties.txt 文件。' m: x: c+ U% B% a8 [0 U% Z
注意 SolidWorks Task Scheduler 中的更新自定义属性任务不支持 Unicode 字符或以 Unicode 编码的 properties.txt 文件。
$ A, f, I) P1 r& U* d要想生成 Unicode properties.txt 文件,启动记事本,然后将无标题的文档保存为以 Unicode 编码的文件。(以编码 = Unicode 将文件保存为 properties.txt。)
6 u- Q0 Q; A) S7 Y5 p要想在 SolidWorks 中使用以 Unicode 编码的 properties.txt 文件,选取工具、选项、系统选项、文件位置、显示下项的文件夹、自定义属性文件,然后导览到以 Unicode 编码的 properties.txt 文件。2 K6 \+ b# q0 d8 w
您可将每个自定义文件属性输入到新行中或使用 SolidWorks 来增添自定义属性文件。$ F, y$ ], Y1 g
Service Pack 1.0
- w  C( J& i% V# s3 |装配体您可在系统选项 - 装配体中选取一新选项,在编辑时更改配合对齐之前提示。当您对配合所作的更改产生软件可通过反转配合对齐而进行修复的错误时,软件将询问是否您想进行更改。否则,软件将自动进行更改。
4 S' P4 R+ X5 |" GCOSMOSWorks本版本有 Beta 格式的 COSMOSWorks 应用程序编程接口(API)可供使用。在发行版本中,某些 API 的名称可能会变化,而某些 API 可能会废弃。
6 ~' ^* {* i  F- K% ^2 _) ?! _本地化(翻译)COSMOSWorks 帮助和指导教程已翻译成捷克文、波兰文、及俄文。4 u. v/ j+ u3 H1 e6 J1 U/ c# x
新指导教程有两个新指导教程,DriveWorksXpress 和步路 - 管道和管筒,可从 SolidWorks 指导教程中使用。新指导教程还未翻译。英文版本可在所有语种中使用。
还是用0.0的,用起来还不错
需要下載鏈接為更新文件 SP2.1
是的,我也想知道用什么样的Crack
sp0.0版---使用上死機頻率稍高,但是升級為sp1.0以上版本此現象就不曾再發生過了,因此支持升級2.1-----用力給他推推推推-----
/ ]$ G- W7 J+ i, s/ K6 Wx86用sp1.0的crk就可以了----,x64需使用新的sp2.1crk-------------------
GMT+8, 2025-6-16 13:05 , Processed in 0.118252 second(s), 19 queries .
