SW07sp4.0单机版成功crack与SW08共存不需交换运行. k3 g7 z) U( i* y. i) b \, l
在论坛里翻来覆去若干天,为得是装个SW2007 sp4.0单机版,试了若干遍,终于成功了。 $ `; g" ?$ v; q* H+ N" E7 U% S2 c
7 z* n" r: m1 a0 J2 J
所有资源均为论坛兄弟提供,在此表示谢谢了。
0 u3 e w9 w# c3 `! i1 W
+ J% B3 [/ H8 L+ R+ v9 s, Y6 g8 D操作方法:
; @4 ?- a' X- h# G" ^. g1 w% B" ~ C! e3 t8 q* A# F3 F0 Z# T
1.安装sw2007-0.0-4.0-i.exe,对sw2007原版本升级,当然若原来是别的版本,就相应的下载升级补丁好了。
7 i9 d% y1 ~" n& f" o5 A- ^
! X3 J/ U8 ^) U; q( _4 b2.将注册表中序列号更改一下,即:1 `( U8 t7 U9 ]) e8 o6 t
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security]
4 L# `. y- }5 R' m"Serial Number"="0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3"6 B! \7 i. e! f4 G+ j! @" P
9 c% V% @ C- f/ k0 }4 `$ S3.用sw2007sp4.0_sw2008_crack.exe将sw2007的sldappu.dll进行crack,完后,我运行了下sw2007,提示"序列号不正确或不存在"。管它的,继续。# ] l, P, M3 ^! e* Z; T: |
# l, q" X( \% o8 e! c4.装上sw2008,我的sw2007装在D盘,这次将sw2008装在C盘。里面的序列号自动变为0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3,一路下一步,完成安装,重新启动,提示安装成功。
. f- _+ j6 D; ]5 n, m
" D4 l2 d9 q+ B/ I: u* V) f5.用sw2007sp4.0_sw2008_crack.exe将sw2008的sldappu.dll也crack一番。运行,哇靠,正常,再运行sw2007 sp4.0,也正常,太帅了,好像不需要什么交换程序,即可随时用何种版本。
/ D$ y" c" C9 G3 D
4 F( Z- v) o: \ V- j不过我要提醒大家的是,如果用sw2008打开并保存了的东东,用sw2007是打不开滴,小心了!
d# Z( O9 |& j( {3 E7 r" m0 C1 Z
另外,另存为dwg或igs时也成功了。并没有坛子里各兄弟的问题。$ M2 @0 H4 O0 G
# a; O/ O, K7 ]; J% Q8 r* X: v
大家安装时有什么问题,尽管交流,独乐不如同乐了,呵呵。 |
