查看: 1912|回复: 6
这个角怎么画?请高手支招!
发表于 2008-2-19 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个角怎么画?请高手支招!
% h* N# M! [4 v0 k2楼是图像和原文件。
: {- R- v0 `9 s: @$ |) E6 m3 e& W! @(我用的是2006,请各位告诉我方法,如果是2007,2008版本保存的我是打不开的 )
图像和原文件
3 W  D  @, [( H( v5 ?图像和原文件贴在这里。
哦,楼主的在2007以前的版本中是不能实现的,在2007中就有这个命令了,很好实现
引用:4 ?1 f6 h8 A( I) }" Z# T
原帖由 xuezhongfei2002 于 2008-1-29 21:40 发表 ! Z0 U) @/ M/ p- W9 \
哦,楼主的在2007以前的版本中是不能实现的,在2007中就有这个命令了,很好实现 樓主都說用2006試了 沒有成功  何來沒有命令
看来真的得升级了。配置不够,电脑也得升级了。
2008的可以了叫做“边线法兰”
如果是结构件,用斜接就可以了;如果是钣金,闭合角是有缝隙的
GMT+8, 2025-2-22 11:57 , Processed in 0.056027 second(s), 25 queries .
