查看: 7294|回复: 14
请教西门子840D在五轴DRF运用得好的兄弟们!
发表于 2008-2-20 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教西门子840D在DRF运用得好的兄弟们!在五轴摆头且旋转好坐标情况下走程序,怎样才能在手轮上进行法向的坐标偏移。
发表于 2008-2-20 18:13 | 显示全部楼层
没有看得很明白,你想要这样的操作的目的是为了什么呢?
发表于 2008-2-20 18:33 | 显示全部楼层
如果你的机床有用到:
2 x7 M& n7 j$ F; Y& x8 q  BT01 D01* P3 t9 M  m: |
STOPRE7 |1 |5 Q1 t9 e6 r/ v1 _
TRAORI4 t3 L2 ]$ R3 h
指令.
3 U- s; J6 ^% b3 P+ W而且NC程序只走一刀加工到数,想在机床里偏罢来实现法向联动分多刀加工的话,你可以偏置摆长(五轴头旋转中心到刀尖的距离)
. ~& l+ A! K0 _! |; e! x7 p/ l+ [% N9 _5 N) X/ R8 X6 m% h
如:
5 D- D' W4 d, z  i- sNC程序一刀加工到数,法向加工的切削深度为10,实际的摆长为200,想在机床偏置分10刀每次只加工1MM加工到位.
7 I1 P6 P; m- u: o3 m7 o3 l
% Q, S& z1 B( V3 k3 J/ T3 s) i$ k8 _那么第一刀,把摆长设为209,走NC程序就会自动法向偏置,先只加工1MM,剩9MM到位
8 {. h" y' q4 F9 o# M同样第二刀....................208...................................................................................8MM到位
* e0 V9 v9 c: ]1 o* s......1 Z- l' k# [8 Z  b1 y2 i
    最后一刀.....................200...................................................................................加工到位
3 E1 G: e' v5 o5 f* ]  R: d6 ]6 u7 |0 s0 |- X% i2 q0 `
不知你是不是想达到这样的效果
 楼主| 发表于 2008-2-20 20:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,改刀长做2D行,但得停程序,用宏程序也能实现。但在摆头做型面时不停程序用手轮边走边摇。我们这里的情况是它只按照三轴偏移。不能法向动啊!
 楼主| 发表于 2008-2-20 20:03 | 显示全部楼层
上面我说的是在用啦TRAORI和已旋转坐标的定轴加工
发表于 2008-2-21 19:39 | 显示全部楼层
不知兄弟你想说的是不是定轴法向型面加工呢?
6 |  w% l0 q& R4 p. B只走一刀的程序也可以在机床改摆长来实现分刀加工的,但程序要执行多几次,比较长烦琐
$ T; G5 O) G1 `5 {% k# Y6 e( v5 e$ ~+ k
手轮只能一个轴一个轴的控制,而且无论是你在程序暂停还是没执行程序,主轴头有无摆角,手轮控制都是单纯的一个轴.# f" r' ]' s8 U- }
9 B. n- F' ]" P6 r1 `4 S我想说的是:加工中的法向Z进刀是分化成平常机床执行的ZX或ZY两个轴联动来实现的,不是单一的一个Z轴在运动
 楼主| 发表于 2008-2-21 21:30 | 显示全部楼层
就是,机械坐标只能单一的轴动,。(如A45C45,ROT X45Y45,工件坐标显示Z轴动,机械坐标实际XYZ都在动,摇手轮Z轴实际上动的是机械坐标,我想的是能动工件坐标就好啦)。但是我们这边的法拉科五轴系统就能实现,,然后系统自己算机械坐标的每根轴该动多少,???????????
发表于 2008-2-21 23:00 | 显示全部楼层
西门子840D系统好像没有这种手轮功能,法哪克可以,很不错啊7 C, C( u  w) }; I  n
; v& d7 Q6 v" a7 \! M) u* Y: v噢,对了,用法哪克系统手轮执行这种运动时,是不是在有什么前题条件才可以啊?
 楼主| 发表于 2008-2-22 16:08 | 显示全部楼层
坐标和摆头须 同步,就行啦!也不知道西门子为什么这点输给发拉科啦!!!!!!!!
发表于 2008-2-23 18:49 | 显示全部楼层
没有按下什么按键或指令,只单纯打开手轮操作就能实现两轴联动,这个不太可能吧!!!
GMT+8, 2025-6-26 12:18 , Processed in 0.129587 second(s), 25 queries .
