查看: 2389|回复: 10
UG CAM
发表于 2008-2-21 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug CAM
+ I# g, ?. p. H0 ?+ u最近在学UG CAM  用的是4.0的版本,看过很多视频教程怎么都没有讲过毛坯的创建和加工坐标系的设置,这个一点都不懂,在网上也找不到这方面的资料,看到的都是直接打开一个图形就开始创建刀路了,我听人家说,编程,开始调进一个模型的时候第一步是要设置毛坯和加工坐标系,哪位高手能够详细告诉下,是怎么回事吗,要怎么设置,哪里有这方面的教程。
怎么大家帮助不积极哦。
几何视图下  双击+就可以设置加工坐标系  双击几何视图下 有个类似零件的图标就可进入设置零件毛坯一般点自动快就可以了
发表于 2008-2-21 14:55 | 显示全部楼层
一、创建加工坐标系:
9 }5 `! ?7 I- u( Q% E2 d2 h加工坐标系(MCS)的作用主要是定义加工几何在数控机床的加工方位。该坐标系的原点也是我们常说的“对刀点”,所有的刀具路径都是以此坐标系为基准。加工坐标系的3个坐标轴分别表示为XM、YM、XM。3 V2 q- ]' [4 b3 Q) h
1、单击“操作导航器”工具栏中的“几何视图”图标,操作导航器即切换至几何视图。如图一。/ n4 b! N+ }/ @  r6 n3 ?0 Q1 l
   图 1.jpg (69.84 KB): Z! @$ c" S, B+ m
6 ?2 V/ m  k) v6 a: l& c& @9 D
2008-2-18 15:01/ D2 T9 G  W8 j; [% k2 i" j" ^% V
2、在“操作导航器”中,选中加工坐标系(MCS_MILL)并单击鼠标右键,然后选择“编辑”命令,或双击此加工坐标系,系统会弹出定义加工坐标系(MILL_ORIENT)对话框。如图二。
5 ], \* Y0 e2 e. @8 L   图 2.jpg (69.42 KB): ?# G7 ?4 q) o+ j% T$ o" u$ ^
9 q$ I/ w( k' U4 m& T2008-2-18 15:01
) H% G3 K- f& J# X( `1 b3、(1)单击“构造器”图标(第二个图标),会弹出坐标系构造器,选择其中一种坐标系构造方法来建立新的加工坐标系;(2)单击“原点”图标(第三个图标),会弹出点构造器,用于移动加工坐标系的原点。移动过程中坐标轴的方向不变;(3)单击“旋转”图标(第四个图标),会弹出坐标系旋转对话框,可以按要求将坐标系旋转到一定的角度。这部分的操作与建模模块里面的坐标系操作是完全一样。
! Y7 i# O" j; I, C8 E) q/ N. r1 u- n/ r" k* ~8 S! ?5 K# U9 G! l
4、指定安全平面。选中“间隙”复选框,单击“指定”按钮,会弹出“平面构造器”对话框,可以使用该对话框来定义一个小三角平面作为当前零件的安全平面。如图三。
8 b8 T* X- H/ ^& @) d: q4 ?. Z   图 3.jpg (61.07 KB)9 V$ T  T- j9 f5 q2 t; U
" f, l! L4 p( v- p- k/ [) L: f
2008-2-18 15:01) i# ]' d: X5 ^
6 f! @5 g7 F- Y# D* o' B; f
5 F8 N' V8 v* ]1 W4 I1 R6 g  t/ Q' G; f1 c$ ]: z; z/ D% L
二、选择零件几何与定义毛坯几何+ C& ~& r( ^$ F/ \, w  N' e; U
1、在“操作导航器”中,选中加工几何(WORKPIECE)并单击鼠标右键,然后选择“编辑”命令,或双击此加工几何(WORKPIECE),系统会弹出定义加工几何(MILL_GEOM)对话框。如图四。
4 j+ M0 ?2 `/ c2 E   图 4.jpg (68.26 KB); k0 S; |& [7 O3 @
# }9 m3 h0 t1 I& B/ _% T. A, v7 S
2008-2-18 15:01% s- K/ U& s8 ]
2、在该对话框中,选择“部件”图标(第一个图标),单击“选择”按钮,弹出“工件几何体”对话框,在绘图区中选择要加工的零件几何体。
/ d5 S# U8 ]: C( d  R- M
- q) I2 u' u* [' y! Q0 Y8 W3、在该对话框中,选择“隐藏”图标(第二个图标),单击“选择”按钮,弹出“毛坯几何体”对话框,在此对话框中选择“自动块”单选按钮,即以零件在坐标系方向的极值来创建一方块作为毛坯几何。如图五。2 S7 w! e: M- {( ~& g- ^
   图 5.jpg (71.06 KB)  [* T) a, C: r3 K4 t' t1 q
2 a: E7 @  T! a4 |) {  `/ z% X% t2008-2-18 15:01
谢谢深山红叶,单我在网上看到说是有一个青华是自动创建毛坯的程序,那个和深山红叶说的创建毛坯有什么差别吗?已经懂得一点点了。
引用:" Y' ]' R3 r* A3 Q# C$ X8 h7 e
原帖由 lichuanhua88 于 2008-2-18 17:40 发表 $ R$ Y, i  m/ d5 S3 o
好,我也在看青华的视频,不过视频好像是2.0的,我用的是4.0,有些出入,
我都没这样啊,但我做出来的东西好像没错嘛
引用:
# d, n5 w3 c  q1 a6 M9 d: ?, \1 E原帖由 luoxing0314 于 2008-2-19 13:34 发表 ; E$ I' G; L- s# A4 j
UG不用建毛坯也可以进行编程。
GMT+8, 2024-11-17 03:37 , Processed in 0.047154 second(s), 20 queries .
