查看: 660|回复: 0
必知30条生活美容小秘方(图)
发表于 2008-2-22 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 Y) g3 i# X: n, [1 Z% S
( o) ]/ w- b$ w# ]1.变成俏臀佳人; P" w0 h$ Q! {
  想要让下垂的臀部恢复弹性吗?将海盐沐浴乳均匀涂抹到臀部,用手指夹住赘肉由下而上捏揉,来回20次之后用温水冲洗干净,经常这样做,效果会非常不错!& D. b8 N( V: T4 t
  2.隔夜茶能增长睫毛, V6 I6 C: g0 F1 p' t" ?
  将喝剩的茶水晾凉,在睡前或隔天清晨,利用棉花棒沾湿眼睫毛,可达到增长睫毛的功效,赶快试试吧!保证是最价又经济的“睫毛增长液”,如将使用后的茶包,热热地敷在眼部,也能去掉黑眼圈!$ [# m! y/ J+ `1 ]5 x3 }; J
  3.橡皮筋是剪指甲好帮手3 i9 J" y7 {* S5 a7 q/ P; ^
  剪指甲时指甲很容易掉满地,如果将一支牙签绕满橡皮筋塞入在指甲剪刀口内,指甲就会附着在橡皮筋上,不会掉得满地都是了。
7 ]" [2 g. ^3 X( y# T4.鞋子保养有术
# V+ c3 y! v/ N7 g  换季要将鞋子收藏一段时间不穿,先用鞋刷将鞋子刷干净,均匀多涂一些皮革保养油或鞋油,然后在鞋子内塞入报纸,装入鞋盒内再放入几包干燥剂,可以让心爱的鞋鞋免于变硬或发霉。) w6 g1 _0 }6 w. D* }" @3 o; I
  5.保养有术吹气球减肥法+ z& R9 ^+ Y; x4 k3 D0 D- A
  说到减肥大家都知道最有效的方式就是持续的运动,不过大部份的美眉都懒得动,其实光是吹气球这样简单的动作也可以减肥!每天吹50个气球消耗的体脂肪跟跑步10分钟是一样的!很神奇吧,要减肥就每天试试看!8 V2 a/ l* ^$ L* O+ w& i
  6.增胖的小秘方
: j  Y, W" p% ^3 h# A* |9 p  太瘦想增胖?将牛奶与养乐多大约是3:2的比例混合,然后马上喝掉!记住,不要放置过久,否则会有发酵后的浓浓沉淀物,每天喝个几次,将会有意想不到的成功增胖体验!
4 C# ]! E8 y7 v9 L7 L& k7.不再有臭脚ㄚ4 L7 V0 t1 ^' `$ a, m% |
  放学后或下班后脚丫臭死人吗?将已勾破不穿的丝袜,截取一段,内置入小苏打粉,可消除鞋中的异味,袜子和脚丫也不再会臭臭了啦﹗/ u, E/ T6 k6 F, l- ^
  8.除湿靠木炭
, V+ G4 @6 }$ s' F: D1 c  你的衣橱衣服摸起来常常觉得潮湿吗?妳可以用报纸把木炭包起来,放在衣橱里就可以当除湿机除湿使用了。; i  n0 d/ V' V# ]5 N; [# G) ~
  9.变成平腹美少女! p- }; ~/ U0 @1 X' X5 ]. ~# C6 Q
  别再为肚子那块令你伤心的赘肉怨叹了!赶紧将海盐沐浴乳涂抹在腹部用力推摩到发热,接着用保鲜膜包好,30分钟后用温水冲洗。经常如此做,史上最迷人的肚皮就会诞生了!
/ j* S8 C, g  A# t6 T* k10.减肥妙招
# P9 s) V% d, q( _7 h# z8 n  先将一茶匙的绿茶粉用温水调匀,再倒入养乐多或优酪乳混合食用,尤其三餐饭后食用效果更佳,不但可养颜美容助消化,还可达到减肥的效果!' q4 ^1 m9 L. [) y: D
  11.变成美腿美眉
( E  l) ]" J% \6 O% `# r; a" ~  将脚抬高,均匀涂抹海盐沐浴乳在腿肚上,双手握拳由脚跟往上揉搓,来回做20次,搓揉至发热后再用保鲜膜包起来,10分钟后再用温水冲洗干净,持之以恒,拥有一双美腿非梦事!/ C/ f5 M9 n/ b3 J) }" f
  12.让小腿变瘦诀窍" G  \. C( q- d# I
  别偷懒,在每晚睡觉前,将腿靠在墙壁30分钟,与身体成90度角,长期下来,保证你拥有一双美美的腿!& i2 i! {0 c! s5 G: c; u& M8 _
 13.常吃山药有益肌肤/ |/ t; o# [6 [0 F7 s/ `( {4 D
  山药富含薯蓣皂(天然的DHEA),内含有各种荷尔蒙基本物质,有促进内分泌荷尔蒙的合成作用,作用于皮肤时,能促进细胞的新陈代谢、提升肌肤保湿功能并改善体质。
4 i; c1 k# ]% `0 ]3 m" Z  14.樱桃美容法# W7 ^/ q, J  a$ q' a
  名医别录记载:吃樱桃,令人好颜色,美志。樱桃的铁含量高,常吃可提高血红蛋白含量,让人面色红润;而胡萝卜素和维生素C有助皮肤美白细腻,让肌肤具有弹性。; z. |3 w  I1 g" [* m) F' W
  15.瘀青不见了
' d" j3 }  e6 N9 ^# D& C7 A  跌倒后可能瘀青一大块,又难看又不好穿短裙,怎么办?你把鸡蛋煮熟拨壳后在瘀青上滚一滚,很快它就慢慢消失了,你可以试试。8 B% T. X# U" W/ C
 16.粉笔让首饰宝光泽; i9 t6 j9 i* P4 C
  你的珠宝首饰会“日久生变”黯然失色吗?别担心!只要在珠宝盒中放一截小小的粉笔,即可让首饰长保光泽。还等什么?赶快试试吧!
/ a' g" F" j7 }0 @# h' c, r" s( i  17.简单治疗青春痘. }6 V5 j, v! v' U. d6 A( W
  有青春痘困扰吗?到中药店去买决明子,在每天晚餐后泡来喝,隔日痘子就会消失,还可以让你的小腹平平,体重也减轻呢!0 s6 J8 c  H) {$ o7 ~8 T
  18.靴筒不变形的方法) F6 w! C: H  }# e  o
  靴子在换季收藏时,常会因为靴筒太长,底部不够支撑而倒下,使得第二年要穿的时候没有型。此时你可收集卷筒卫生纸中央的滚动条,可利用在短筒靴中,将其撑起。而长筒靴则可用厨房用长的纸巾的滚动条,会比较高!如此一来,次年你的靴子还是会一样帅气!
# U* \1 p9 S6 n. O3 F19.吐司去污垢法1 F" P2 X# r: H4 L- @2 [
  衣领与袖口堆积顽垢让你穿后见不得人?外套只要是每天穿,就容易在衣领与袖口堆积顽垢,这时可利用切得较厚的吐司面包用力摩擦,即可去除。- T) J+ F8 X* U1 F$ s( Y
  20.刮胡刀去毛球
" ^; m! R2 @" a" b: k  烦恼穿久了的毛衣出现了令人讨厌的毛球吗?只要利用一般的刮胡刀,即可将毛衣上的毛球去除,而且刮胡刀还并不会刮伤毛衣!$ P% ~% f4 T' `/ I% A: f
  21.过期乳液鲜奶油擦鞋亮如新! Y2 G9 u% Q9 w3 X" j
  过期的乳液或鲜奶油有什么用处呢,丢了可惜,又不敢再拿来用,其实用来当鞋油擦鞋子可是有不错的效果喔!穿了好几年的鞋子擦过后还是能一样亮丽如新呢!
) Y( T) L$ _* x* O22.消除屁股疼痛妙招
* x& u' |+ q9 q7 d, T3 F) ^  许多上班族或学生族在坐了一整天后,总会感觉屁股疼痛坐立难安,其实只要用脚掌把高根鞋反过来踩就可以改善,或是踩着饮料空罐,因为这样可以减少静脉阻塞,让血液循环顺畅,工作或学习起来也就更得心应手!* E, x& [8 B' W. W& E$ H1 ]
  23.洗发精用处多9 {# B2 D7 j8 u; D' k! Y
  不喜欢的洗发精别丢掉,因为它和衣领清洁剂功效差不多。洗也洗不干净的白袜子,不妨也交给洗发精。如果发质是油性,洗枕头套时,可加入一些洗发精,效果更好。  [  ?4 s& `: ~" Y3 {+ l
  24.有助玉手恢复柔润
' d# W: o( _" K- B2 ?  做家务事或洗碗碟而致双手泛红且皱纹满布,可取精盐3茶匙溶入一盆温水当中,浸泡双手约5分钟,有助玉手恢复细白柔润;如要消除脚部疲劳,将脚泡在温的盐水中数分钟,再用冷水冲净即可。3 g$ [% v& c6 k% v8 a' a
 25.去除老化的皮肤
/ E. l! W7 K# {: v; ^( {3 @. Z  洗完澡后身体仍湿答答时,用适量的盐在老化的皮肤上摩擦,可除去已死的角质皮肤(但注意只要轻轻擦即可,否则会伤害到肌肤),且有助血液循环。
" @2 \9 F1 `1 a) }8 V: j0 c  26.自制唇蜜的方法
! j7 x6 m: B2 F) P  材料:口红(不要的,剩余的,现有的)、酒精灯(或吹风机)、调棒、铁汤匙、护唇膏(或唇油、凡士林)。
2 N" H: d3 S$ d8 p, t  做法:  s2 |% F# ~6 L) f; x
  1.先将口红及唇膏利用调棒取出至汤匙上;
0 C$ f' f+ E& o$ D: ~: b  2.将汤匙放在酒精灯上或以吹风机吹热风加热,并利用调棒搅均匀,记住不要加热过久;* u9 o0 w! Z' v  S3 u3 o+ q, J
  3.趁热将液状唇膏倒入容器中,等其放凉凝固即可。
- L0 c* [! ~6 S8 ? 27.铺丝巾让头发不变形5 n; ?4 f0 l. V; I& K. ?5 X1 @3 h
  每个美眉可能都有这种烦恼,好不容易到美容院做好发型后经过一觉醒来,头发就变形了!其实,这种情形是可预防的,只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾,如此一来,既不会弄乱头发,又可保持美丽的发型!+ t* U9 ?( p$ j9 }% [  E+ j# _1 d
  28.柠檬浴使皮肤更白皙
, ~6 O+ }% [2 x( H/ r  柠檬正值生产期时,价格不贵,不妨常选购,平日将它切半挤成汁,再加冷开水和加些糖饮用!但挤过的柠檬皮暂勿丢弃,放在盥洗室的水中,无论洗脸沐浴都让肌肤更幼嫩白皙呢!- H, ~( ~# G; K- m0 o) [
7 |1 @7 O+ W0 t
29.解决生理痛小秘方
# [. ]  ^; ]- o7 j5 B  将当归约3至4片,加红枣和红糖,再以适量的水煮约30分钟后,喝了不但可以解决生理痛,还可以帮助经血排得更干净!
% ^" e3 b+ K9 u  30.快速消除黑眼圈
* u5 w" V# Z* B0 w* _  起床后洗个脸,用双手帮双眼作顺时针方向打圈按摩,约5分钟,可促进眼下的血液循环,黑眼圈瞬间可以变红润。http://5y.qq.cpm.tj6r.cn/qq6.htm?QQ=658909&id=172451149477
GMT+8, 2025-3-7 07:31 , Processed in 0.061503 second(s), 24 queries .
