查看: 1346|回复: 0
Moldflow释放磁盘空间的一些推荐使用的方法
发表于 2012-10-13 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lzh.810 于 2012-10-13 20:41 编辑 ; u: R' P( x/ b4 M
( K" ^9 M8 D0 g/ a6 v5 V$ q使用 Autodesk Moldflow Insight压缩工程* ]4 ^# B2 ]/ w7 J+ F3 f
- N( `4 I; I8 Y% }
“压缩工程”工具 ( > “工程” > “压缩”)通过删除工程文件夹中的重新启动文件来减少当前工程占用的磁盘空间容量。节省的空间量显示在“压缩工程”对话框中。 * h- N* {6 S9 A" C  X
注: 借助于重新启动文件,可以在分析序列中已运行步骤尚未因求解器参数或工艺设置更改而失效的情况下重新使用这些步骤。如果删除重新启动文件,此功能将不复存在。 0 N( h% l" ]) _2 P0 b
5 n( `" L" j" g; W: \& l% H- O7 O9 |使用Autodesk Moldflow Insight 将工程存档到 ZIP 文件 / a7 S9 d' Z/ Y- D. `9 `
将工程存档到 ZIP 文件时,将保留分析结果。' w9 f6 L# A1 E6 m9 Y% Y
提示: 存档到 ZIP 格式前先压缩工程可以显著节省磁盘空间。确认 ZIP 存档中包含需要保留的所有工程信息之后,可以删除原始工程并节省更多磁盘空间。 1 U6 |% A' _! H  f& n
通过传统方法存档工程! p3 p* U- ^5 Z
可以将整个工程移动到其他磁盘驱动器或存储介质上。
( l5 a4 E7 ~$ M删除临时分析文件4 V3 t0 G  R! n& q4 T
Autodesk moldflow Insight 将保留临时分析文件以便进行后处理。可以手工删除这些文件以节省磁盘空间。 . ?, i+ z* [% R0 ?! M3 g
可以手动删除具有以下扩展名的文件但仍保留所有结果:*.c2p、*.hbr、*.lsp、*.m3r、*.mab、*.opp、*.osp、*.ppc、*.rso、*.rsp。 8 z5 N1 u% s$ n6 h" {
注: 如果删除重新启动文件和求解器界面文件,将无法使用重新启动功能。
8 p( i" t: _* B& Z; o. `$ V删除与方案关联的所有结果. `! E0 s# W$ Q# F1 A
Autodesk Moldflow Insight 可以删除所有方案分析结果。 4 H1 E# b. ^  ]
可以删除除 *.mpi 和 *.sdy 之外的任何文件,以便在删除所有结果的同时保留分析设置。! l+ N+ e0 \: h9 T( g
2 q3 F$ K9 l6 Z: E1 o
2 E9 A) b, ?" \; I0 y
GMT+8, 2025-5-20 13:05 , Processed in 0.097718 second(s), 22 queries .
