查看: 923|回复: 0
[软件销售] 使用几十年不会坏的加工中心雕铣机高精度自动对刀仪
发表于 2012-10-16 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* w7 e3 W7 N# ?* U$ ]- h) _5 @/ \. t9 C/ `; V
使用几十年不会坏的加工中心雕铣机高精度自动对刀仪,对刀直径有18MM,28MM,38MM,68MM,对刀面钨钢硬度
. l$ }% ^/ Y& k# c$ r* {1 v4 \, o& g# T0 Q
HRC92,用三支精密滚珠导柱支撑,确保在对刀面上任何一点对刀都不会发生偏摆,并能长时间保持精度,绝缘材料+ c, o/ }& W) B0 N# t" D
  b2 ~; ?, A0 k  R
用精密陶瓷,确保重复定位精度在0.001MM以内,精密触头用高硬度钨钢制作,并经镜面抛光,永久使用不会损坏,有
) k2 f0 Z# p) D6 J& O$ r2 M# l- M) Y+ I" l  p0 e: x
自动吹气,多个小孔同时吹气,使对刀面每个位置能均匀吹到气,底座可调节对刀面平面度,用千分表可以调到  d) d- v- G2 Q8 q$ w
4 @7 L( l5 W/ e$ d: t3 p) X/ t0.001MM,对刀精度真正的0.001MM.(对刀速度在50MM/MIN,理论精度为0.0000249MM),五年免费保修,是国内外同类: f5 X% L; f+ l5 U* j# f6 j+ k
) ]4 Q1 Z7 Q2 Y1 {( p5 r+ [' |产品中使用寿命最长,精度最高的对刀仪.联系电话:13927433671,QQ:2403092723
GMT+8, 2025-2-12 21:06 , Processed in 0.054712 second(s), 23 queries .
