查看: 3495|回复: 9
[疑难] 有用过UIStyler做二次开发对话框的吗?关于里面的图片问题
发表于 2012-10-26 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,再做对话框时候我把用的位图图片 ubm格式的 放到我电脑的一个文件夹里来调用 做对话框时候直接添加路径找到的。在我自己的电脑上生成Dll文件成功后 可以使用
$ ^& ~2 X/ d& [8 ?2 I       但是我把整个该工程的文件夹,拷贝到另一台电脑里,版本也由7.0 变成8.0了。设置好环境变量后,在8.0里面 可以使用 这个对话框,唯一就是图片提示 找不到,无法打开,配图, s$ E/ K* L! e1 p. T, a0 n
未命名32.jpg 0 p5 D# _& ~! \! d
( b+ x# \* F, o, ?& ]  l, M
我之前在自己电脑里放到我的文档下了 那我放到别人电脑上使用时 也放到我的文档下 按照路径不是应该可以打开吗?想请问我要怎么处理 才能使得图片可以顺利打开。使得我的工程能放到其他电脑上用?十分感谢!!!!
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:29 | 显示全部楼层
吴亚 发表于 2012-10-26 10:22
. w# W: y8 m1 S9 z; i/ d; y6 |图片框应该有个属性,你把图片全路径写进去应该就没问题了...或者C:\siemnes\NX8\UGII\menus\custom_dirs.da ...
" M/ f7 G" @  w你好 我查到安装一些标准件库或者外挂时 需要修改custom_dirs.dat这个文件把最后一行改成自己安装外挂或标准件库的路径,我这个就是一个对话框的Dll之类的文件 我要键入什么路径?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:19 | 显示全部楼层
自己顶一下 在线等!7 G3 w- l  b7 ^
发表于 2012-10-26 10:22 | 显示全部楼层
图片框应该有个属性,你把图片全路径写进去应该就没问题了...或者C:\siemnes\NX8\UGII\menus\custom_dirs.dat  修改这个文件  应该也可以
 楼主| 发表于 2012-10-27 08:27 | 显示全部楼层
吴亚 发表于 2012-10-26 10:22 & X6 L. ?9 ?+ z
$ R5 R0 b2 I5 ~2 H3 h: {$ @你好 之前我在自己电脑上做的时候,添加位图不就是通过打开浏览选中图片,这里就有一个路径了啊。你是说我在另一台机器上再选择一次路径然后保存?
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:01 | 显示全部楼层
问题解决!首先添加位图不要含中文的文件名,而且最好存为bmp格式在高版本或其他电脑中可以调用,换电脑的话貌似一定要是环境变量的路径和你的位图添加路径相同。仅供参考
发表于 2012-10-30 11:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-20 18:33 | 显示全部楼层
楼主可否把 怎么添加DLL路径告诉我 我已经研究了好几个晚上了,跪求!!!!!!!!!!!
发表于 2015-3-29 18:36 | 显示全部楼层
要在UG启动时就能够读得到的路径下,不是你一开始设置的路径下,那个路径要在生成的程式里自已去改
发表于 2017-3-12 20:19 | 显示全部楼层
有可能是NET.Framwork版本不一样造成了,换成一样的试试
GMT+8, 2025-6-27 17:04 , Processed in 0.148671 second(s), 25 queries .
