查看: 9498|回复: 8
Windows8 64位企业版 无法安装NX8.5的许可服务_请求高手解答
发表于 2012-10-29 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 Q3 m$ {# R: g
3 q$ s6 p9 O/ N  s% v今天在论坛里面下了一个 NX8.5  64位的ug, 在Windows8 64位企业版里面进行安装一下。& ?3 i3 n/ R5 f/ I( I
3 k5 X  |3 D  W3 _" a! F以前在windows8 64位里面  安装过UG8.0  死活安装不上去(只是64位,32位是可以成功安装的)& ^! l/ b: L. F; [1 ], E! d) l
以前ug8.0 64bit 出的错误就是  :点了打开ug的图标以后  一点反应也没有  没有任何动静+ E7 S5 f1 o( j; t% p( O* A
还好32位的可以用。: D! ^# M& r( m' h/ H
6 G1 i- {0 X6 p4 ^
112.jpg 3 ~/ Z8 y5 ^! [$ I
& e& V7 v2 S- f7 P
这次是安装NX8.5都是按教程的步骤安装的  也下载了java虚拟机。1 @. t  J6 @6 p7 m8 [1 q9 Y
QQ截图20121029151308.png * J. q$ ~, T2 f% E: {; \
( n, p! T" g* B& u$ p- Z
但是点击安装许可服务的时候出现这个错误!  V1 B) J# X: m* j
Q20121029151236.jpg & O6 |5 H- _& J! I
0 Z: B- u, t- S4 j: k1 E主程序可以装上去,但许可装不了。。这不是非常悲剧?
, {0 o1 M( w) i4 q/ Z3 _# `6 p电脑上以前安装的 UG都全部卸载干净了,但安装许可出现这个错误!!  S/ g# i" N/ O: u! ^, D. Y) t
% [- L  S  K$ a( x希望高手帮忙解答!!6 @/ }" w4 G; ~' ]4 K/ {1 ]2 U: D; u
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:53 | 显示全部楼层
帮帮忙啊 !
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:48 | 显示全部楼层
自己先顶一下额!!!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-11-1 12:45 | 显示全部楼层
我昨天安装成功了。 刚开始也是以装许可证提示一堆得英文报错  没看明白 好像是java的错误。捣鼓了老半天没明白究竟哪里错了。  重装下系统  在装上java  解着装许可证会提示不可以再什么UI界面安装。  使用兼容模式安装许可证  Ok--  在装上Ug  直接就能用了。   然后我纳闷了  是不是不用破解呢?? UG网提供的64位下载地址下面还有64位破解文件是用来做什么的??
发表于 2012-11-1 12:46 | 显示全部楼层
我的也是64位的win8企业版
发表于 2012-11-6 18:21 | 显示全部楼层
以兼容方式安装
发表于 2012-11-6 18:22 | 显示全部楼层
我的也是win8 64bet  许可单独安装以兼容方式安装
发表于 2012-12-24 09:58 | 显示全部楼层
window8现在不支持JAVA安装了。很多程序,特别是驱动,好多用原先的办法都装不上了,我解决的方法是,先不安装许可。都破好了之后,手动添加许可。。。。固然成功了。。。。
发表于 2012-12-28 03:11 | 显示全部楼层
打开nx8.5目录.找这个文件SPLMLicenseServer_v5.3.1点右键.选属性.选兼容性页面.兼容模式打勾.下选win7..ok
GMT+8, 2025-2-19 07:54 , Processed in 0.055627 second(s), 24 queries .
