查看: 8394|回复: 28
求解8.5转换器不能使用
发表于 2012-10-31 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100G币已解决
未命名.jpg % Y8 f' g* l  x" L
' E# |. \2 w; x6 \" }
如上图所示的转换器不能使用,出现如下提示,求解决方法) X, P+ a1 l; _
! y: J2 H* F  j# q
- Z. y  [- S/ y2 n/ ]8 \
; b$ C8 `% A: _9 x) [; F
最佳答案
查看完整内容
去甲骨文Oracle网站或java站点下载安装最新的7.0版本的JRE(java runtime environment),注意JRE和NX CPU指令架构对应,也即32位NX安装32位JRE,64位NX安装64位JRE。 添加系统变量UGII_JAVA_HOME,变量值为你安装的JRE目录地址。默认为安装到C:\Program Files\Java\jre7,或者C:\Program Files (x86)\Java\jre7,那么就将变量值修改为C:\Program Files\Java\jre7,或者C:\Program Files (x86)\Java\jre7。或者自定义安装JRE后选 ...
去甲骨文Oracle网站或java站点下载安装最新的7.0版本的JRE(java runtime environment),注意JRE和NX CPU指令架构对应,也即32位NX安装32位JRE,64位NX安装64位JRE。: p) z7 C0 p2 M+ ?. S
6 S7 y$ j- C" E0 Q% Z% q# W- K添加系统变量UGII_JAVA_HOME,变量值为你安装的JRE目录地址。默认为安装到C:\Program Files\Java\jre7,或者C:\Program Files (x86)\Java\jre7,那么就将变量值修改为C:\Program Files\Java\jre7,或者C:\Program Files (x86)\Java\jre7。
或者自定义安装JRE后选择安装目录,自己配置。
+ s9 F7 m  j. M0 E- m- i
$ K7 `& D( i# b, h# i" P; Y* V- H
JRE链接URL:
* u% A% Z  O* E; S# N* K/ b7 h, W, }: B, @$ }* W- ?
oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7u9-downloads-1859586.html- X  Y# l8 C9 X; R
回复
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:45 | 显示全部楼层
不至于把,这么多人用8.5,没人有这个需求?
回复
发表于 2012-10-31 14:17 | 显示全部楼层
一个都不能用
回复
发表于 2012-10-31 14:55 | 显示全部楼层
这个有什么用?批量装换?
回复
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:25 | 显示全部楼层
anjieanjie 发表于 2012-10-31 14:17
, s- d9 L' e+ m: d$ v一个都不能用
! G. x5 V; c6 Q4 M4 |) _
就是啊,找坛子里的朋友帮忙
回复
 楼主| 发表于 2012-10-31 15:27 | 显示全部楼层
missing 发表于 2012-10-31 14:55
4 d! P. a( ~( n) g6 B' R这个有什么用?批量装换?
, }8 i" c# z3 n5 E是可以批量转换的,有时候文件出问题了UG里面转不出STP可以用这个转出来
回复
 楼主| 发表于 2012-11-1 14:26 | 显示全部楼层
最佳答案已经揭晓,有这方面需要的朋友可以看下次帖+ S/ j! w  i# A! _1 k% K1 z
3 G: g# d6 o# Y) F最后如果有高手能写个批处理直接添加进环境变量就好了
回复
发表于 2012-11-1 14:28 | 显示全部楼层
目前发现有时会出现错误的提示外
- D7 [9 `. M6 `. S/ w" I. n' ?" X没有什么大问题,另外我8.5都没有破解也能打开
回复
 楼主| 发表于 2012-11-1 14:30 | 显示全部楼层
689151025 发表于 2012-11-1 14:28
/ c1 r  P$ z. B% c- _) I目前发现有时会出现错误的提示外& x7 g: c, {( X4 `+ d$ \8 O$ C
- {; p% O3 _4 [0 V8 P: s+ |1 B  w我的也是没破解就在用的,以前都是SSQ破解了再用
回复
GMT+8, 2025-5-1 02:27 , Processed in 0.055588 second(s), 22 queries .
