AutoVue是一种多用途的文档浏览、标注、协同作业的应用软件。它所提供的统一的独立界面以及功能强大的应用工具包,可以很轻松的浏览、标注、打印和转换各种电子文档。无需通过专业软件,AutoVue即可直接浏览、标注450种以上的常用工程、商业格式文档,并完全保留原始文档的完整性和安全性。在电子时代竞争浪潮里,知识经济与e化的时代中,图文管理让所有内部人员迅速得到个人专属的信息以及增加协同作业的效率,使企业内部之沟通速度与资料的正确性大幅提升。在AutoVue产品线上,我们同时提供了Thick 及 Thin client 解决方案(即Windows及Java版本),让客户均可通过单独的Windows浏览器软件如 MS Internet Explorer或API界面来执行。上述产品,同时也支持双语言,包括简体中文、繁体中文及日语韩语等。此外,AutoVue还可以在Dos,Windows,Unix平台上运行。6 }) @ L# R' y- X" o0 h0 I( f
! m6 h/ }5 p& _# R0 E( I用途4 g, m4 `0 ]5 p4 J, m, @
1. 协助公司管理 j, d* a0 u6 ^) f4 z- C+ r# H2 U
主管人员只需要通过AutoVue就可以浏览、批注各种已知和未知格式的图文档。
9 _. O1 ^# z* @2. 协助销售% j4 Z/ `* X/ ]( d5 a& z ^' E
销售人员只需使用AutoVue就可以很好的向客户展示不同软件设计的产品图案。
4 r) M1 t3 P4 j! t7 T3. 协助产品报价' p; J- s: d9 L# `, V k
浏览三维产品,测量产品尺寸,为产品准确报价;集成于产品报价系统。
) _0 D* }1 B! D: f4 p F! N3 F4. 作为集成工具
7 N6 x0 D5 E$ r y9 F. a1 O如何解决PDM、ERP等管理软件中的图像浏览和红线批注问题?AutoVue帮您解决。& Q- j2 L& R; ~! c# ]+ J
! f# }3 ]( x7 c0 ~+ N+ i- K2 q功能, @+ L2 a. Q: J9 l7 W( M
1. 操作界面, |: Z3 K. M2 W) z
支持450种以上文档格式,并且可以自动识别文档格式,无需依赖其扩展名即可浏览文档。在Winodws界面上提供自行定义菜单、订制工具栏及程序个性化;可支持电子邮件、OLE2、剪贴板和多窗口模式;提供右键弹出式菜单,让你快速使用常用的指令功能;可在文件夹内产生文档快照,快速寻找文档。 AutoVue for Java可根据浏览器(如Microsoft IE)的语言不同,自动显示不同的语言菜(如简体中文、繁体中文及英文)。
/ V A, U! A# ^8 ?- H
J; N W1 r* p, K# o2. 工程应用上的功能
& r2 R& k# S0 S/ T$ P9 l4 e在图像浏览上,可作放大、缩小及最适合显示,同时还提供鹰眼放大镜、放大窗口、旋转、镜射等显示功能;针对两个相似图像,可作图像比较功能,以不同颜色显示其相异处;可作两不同图像(甚至不同格式)的重叠;可打印输出。针对CAD文件,可查询其像素信息、图层信息或视角名称;可设定图层开关的显示与否;也可查询文字,并在画面上显示其位置。4 a( |& i- T5 w. _* t
. D. v; T7 d# }! t. Y; C( H9 c3. 三维浏览功能8 H3 H) K1 i% w, Q, t1 D
在浏览3D模型文档时,左窗口为模型组件树状图、注记名称表,在模型组件树状图中,可分别点选各组成组件,改变其颜色、透明度、网线解析程度及是否显示等参数,或将其坐标改变,分解成爆炸图;提供动态3D视觉仿真及透空、线条或立体彩视呈现,也可设定其光源方向、颜色及强度。新的三维功能能够用新的阴影模式对三维模型进行着色。创建用户自定义的坐标系统; 支持产品制造信息数据; 产生和导出物料清单。另外AutoVue具有灵活的剖断面浏览功能,可将其剖面线输出;具有测量功能,例如距离、面积、角度、体积及质量中心、边角长度等等。4 `- v+ f& h4 Z7 t5 k
9 G9 j( y3 |0 c( X! W" Q
: }; p9 j2 g/ p5 C) H+ Y, n* ~ K5 J! p+ |/ d: s- \9 p
4. EDA格式组件查询功能* h8 N3 D3 M, T5 q2 C. ^
针对EDA文档,AutoVue提供了Layout与Schematic相互关联,在左上窗口中可列出所有组件,点选组件则可左下窗口中列出其对应的组件焊点,在主画面中高亮显示对应的组件;或查询图面上组件的属性,产生材料清单BOM,并提供精确的测量及测量组件的最小距离。检验设计:通过设定多种公差或约束条件来测试可制造或设计缺陷。能够输出检测到的缺陷或是利用AutoVue的API函数将它们保存到PLM或QA系统当中。能够在PCB布置和原理图和三维PCB之间进行交叉检测。例如:在布置或原理图中选择一个部件,AutoVue可以对它进行定位并高亮度显示在三维模型中或者PCB中。能够将三维PCB和机械零件进行组合创建一个数字模型。能够定义和保存你自己的层设置或视图或者在设计文件中访问这些预先定义的层。 # q8 c$ y$ }0 {# c5 a/ S
& x( v& a! V! F# J, O/ N% K& H% C5. 数字模型(DMU)& U) g: M* p$ e+ Y% g
能够通过实体类型进行过滤,例如,根据插脚这种类型打开或关闭这些实体。使用Auto Vue数字模型的虚拟原型能够提供虚拟环境下安全性的真正工程解决方案。利用Auto Vue的DMU工具,设计者能够模拟模型和装配体,规划现实世界中的制造,而无需传统物理原型所需耗费的资金和时间。能够导入、组合多种CAD设计格式的零件,包含:CATIA,Pro/E,ug,SolidWorks,Inventor,JT,Solid Edge 等。能够组合机械和电子零部件创建一个数字模型。能够通过定义约束条件来精确的对齐零部件。能够进行干涉和间隙检查,并保存和输出结果。能够保存所有的数字模型、状态信息,并将其导入到PLM系统中。可以使用用户定义的坐标。 @- O6 m$ L# Z3 ^7 ]
3 l7 m* E5 ~, M
6. 打印出图及转换功能
2 C6 `+ A! J( u! H可打印或出图到任何本机上Windows支持的打印机和绘图仪,并可屏幕上打印预览,或打印全部、部分图面。在打印前可加增加表头、脚注、边缘的注记,并提供水印文字或卷标图形在打印图面上;也可经由界面快速批量打印文档。AutoVue可将其支持的文档格式,例如2D/3D、EDA、Office/Graphic格式,转换或输出成如DXF、GIF、HPGL、TIFF、BMP、STL、VRML等多种文档格式。 [/ N. _0 Y7 K* }, i+ X
6 m6 |4 |9 ] d$ j/ Z y7. 标注功能标注是储存为独立于原文档的另一个文档,其标注组件包括:弧线、矩形、箭头、多边形、文字、注释、符号、OLE Object等等。标注组件的图层、粗细、类型、颜色及字型等均可改变,打印时可选择是否要打印标注。同时可支持开启多个标注文档,且与原来文档密切连结;也可将标注文档输出DXF,与CAD集成。
% g" |+ T6 c" m- ^. |$ `' f5 s3 b( t
8. API集成工具
' W" S9 h: S$ B: W7 M1 OAutoVue产品中,包含了可与不同应用软件(如PDM、EDM、ERP、CMMS、KM和WorkFlow Systems等软件)的强大完整的API(应用程序接口)程序,这些可经由指令集、描述文件、OLE、DDE、ActiveX、DLL或API Library(如Tool API,VECT API,Markup API等)集成在其它应用软件内。在Web环境下,提供了完整Web API功能,你可使用PlUG-Ins Applet、jVueBean或在浏览器中嵌入ActiveX Control,即可集成于基于WEB的各类应用系统。VueLink是一经集成过的界面软件,支持市面常见EDM/PDM/ERP系统如:Documentum、FileNET、Lotus Notes、Matrix、Open Text、Hummingbird DM、SAP Windchill等等。
* ^7 `& W7 }" S) ^# S4 B0 W& G: a |
下载地址.zip
213 Bytes, 下载次数: 2238, 下载积分: G币 -1
