查看: 8316|回复: 11
用8.5编程的注意了,8.5的报告最小刀具长度有问题
发表于 2012-11-2 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做加工中心编程,出程式单老板要求写刀长的。今天在实际工作中,发现8.5报告最小刀具长度有时会出错,并且刀具长度错的离谱,甚至比实际刀长要少一半,( U# }* E) \5 y- M+ w; Q+ a
    并且还发现一个问题,8.5算的最小刀具长度是不考虑如图画红线处的参数的,也就是说它报告的长度是刀柄和夹持器与工件的距离是零位。你若把刀长设为8.5报告的刀具长度,进行过切检查,会报告有夹持器碰撞的。不信你们可以把它设大点,它报告的最小长度是不变的,而这点8.0是考虑刀柄和夹持器的安全距离的,红线处你设大点,8.0报告的最小刀具长度就相应增大。
% G$ w8 Y& A2 V$ i8 ~* \    我用8.0重来没有因为他报告的刀具长度出错,而出现撞刀的,而用8.5要悠着点了,要多进行过切检查,当然了8.0和8.5报告最小刀具长度是不考虑区域之间的移刀的,只考虑进退刀和切削刀轨,在等高加工时若区域之间设为前一平面的话,会出现夹持器撞凸台的可能,我为此吃过两次亏。, E7 Y- ]+ }( W5 y* ~: |) ^' l) y7 Q5 D
    解决方法,用8.5编程一般而言,它报告的长度,在实际写程序单时,要加上夹持器的安全距离。对于有时报告长度错的离谱,只能把刀具长度改为它报告的长度进行过切检查。若过切检查没问题,则是安全的。7 A7 h1 |0 m3 `" {0 o$ j
发表于 2012-11-3 09:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 pwnpc 于 2012-11-3 09:39 编辑 7 J+ _1 A/ W, S4 v, ?
4 }) t, \4 y; P% Q- Y/ B
都说过多少回了,如果是从以前版本切换到新版本进行作业,一定要阅读发行说明获得详细的功能变动信息。花个半天数小时获得足够新版资讯,这样更了解新版本的功能。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-3 09:45 | 显示全部楼层
pwnpc 发表于 2012-11-3 09:38 + Z% Y* ~2 k, `2 B3 i
都说过多少回了,如果是从以前版本切换到新版本进行作业,一定要阅读发行说明获得详细的功能变动信息。花个 ...
3 D& P( M$ m- D/ {9 f' M; D
都是用的盗版,都是英文,看不懂啊!我反正是先熟悉一段时间,看看有没有问题才会到工作上的!
发表于 2012-11-3 09:48 | 显示全部楼层
wulp 发表于 2012-11-3 09:45 $ k; C* l( o: j5 ~
) z  ]6 s: G4 Z* P
这个暂时无解,那等中文版的发行说明出来再迁移到新版作业环境吧。如果能阅读英文技术文档,那最好不过了。
发表于 2012-11-8 21:55 | 显示全部楼层
ug各版本报告最短刀具只有开粗是时候准点,,后面的程序就不准了,,有的还报警计算不了刀轨了。请大家帮忙解答这是怎么回事。。
发表于 2012-11-9 00:29 | 显示全部楼层
PM很准啊。
发表于 2012-11-9 06:22 | 显示全部楼层
还是要用原版的好
发表于 2012-11-9 11:08 | 显示全部楼层
必须严格按照刀具夹持器来定义刀头,刀具才能得到准确的刀具有效长度,切记+ v; ]3 n4 N7 V2 n% h
; G( d0 K; r; W# a0 M
发表于 2012-11-9 14:45 | 显示全部楼层
技术贴,留意点
发表于 2014-10-16 13:37 | 显示全部楼层
UG8.5和UG9.0的报告最短刀长有时候都不准啊 。
GMT+8, 2025-3-6 20:47 , Processed in 0.058772 second(s), 24 queries .
