" {, [. ]0 O; S3 D; J5 _! |" `( ^一、一些需要注意规范
, u2 w$ T2 P6 @. n- g2 _6 q7 O7 L 所谓没有规矩不成方圆。使用ug时也需要有一定的规范(当然应根据需要来制定)。首先是文件命名须有规律,如主数模可以用零件号命名如XXXXXX.prt而其他的文件应加上前缀或后缀如用于提供图纸的文件可加-dwg,修改的数模也须加上前缀或后缀如加-a。如果主模型离开原部门到其他部门,也应加上前缀或后缀如到工艺部门可以加-prc。如果违反规定命名文件对个人用户来说应做好记录,在企事业单位中则应向上级报告备案。长期从事UG制图的人一定回体会到想找几个月前的文件有多难。在企事业单位中对数据备份(CD-R或磁带),应做好管理。(如果你试过从一箱子CD-R中找一个文件的话,一定会体会那种让人欲哭无泪的感觉。)* l6 Z) R0 L& ^. \
在建模时也有需要注意的地方:0 J- a5 {0 | g2 i
1.层的分配
+ v1 D' W( P0 E4 l' P/ d! c层的分配当然应根据需要来制定规范,我在这里提供一个参考:
8 G% ]8 q7 K0 }2 n% h% [层号 几何体分类
5 `$ n4 n, G; o6 x2 I& ^1-199 Curves,Sketches,Solid Geometry: d! j! F; w/ x# m, e& }
200 Flatpattern ( wrieframe ) 模型(线框)
! A0 f. S) O( x% F: W: {0 c+ Z201-239 Open(optional for ref data,plattom geometry)
_# w% M0 n& O7 f7 p( @, ]* H2 F开放用于参考数据,阴影几何体项! w3 U2 C0 [( e' C9 \5 H3 {
240 增加到绘图面的绘图几何体
. c2 @+ B% ~8 y- k# G& E241-248 Open (绘图项)
1 c7 \% K' \2 `249 Parts list crosshatching boundary lines剖面线文件表
& _ Z) p& }6 T6 h250 格式. H/ h" o. m1 Y# Q! W
251 文件列表1 |- ?, e1 O. K% K
252 版本信息! f7 S6 V ?& {% C5 Q5 I. T, ]
253 GRIP使用限制
g" P5 _4 M! L: J5 @+ A( U254-256 开放+ ]. G3 b2 l0 s* C& m4 g1 V
而我个人认为应尽量少使用层,就经验来看,过多地使用层可能会破坏文件。 一般可将不在需要的参考放置在一层中如256。使用类别(Layer Category)将易于组织好你的零件和装配件,并且易于分别出各个层有些什么。类别名中间不可有空格,可长到30个字母,可包含字母和特殊符号:-,.,#,/,和_。 . B' t- N* P& Z& |
2.坐标系
. n8 n% B7 C5 W5 O( b坐标系的规则要简单一些:在最后完成的产品中只使用一次的应按绝对坐标建 立模型,如将被多次应用则按自身的装配定位点为原点建立模型。' L) S: D- q ?! S5 H
零件相对ACS原点位置是由其整体形状和应用方法决定的,一般是将过ACS原点的XY平面作为零件的配合面,Z平面垂直于配合面。
& ?5 D0 p4 V9 c* D( V, D; T例如:如果是个螺栓,X-Y平面是螺栓头部的基面,Z轴指向螺纹线末端。+ u2 b: P8 D3 s0 n
如果是个支架,X-Y平面是支架的基面,Z轴指向支架体。( L6 a' g: l( y6 e8 e, b- X
补充方法:
4 M2 \/ Q; F, i对于矩形体,应以左下角为原点,长边为X轴。) n" [# S9 @3 `6 @+ N# {3 v5 T
对于圆柱体,Z轴垂直配合面,指向中心线方向。
* U3 I, [% Q7 ~8 b零件若在下一级装配中会进一步被安装,ACS原点必须定位在安装孔, Z轴垂直配合面。
! s9 K6 G% E! |. @! M7 k3.其他% y* `# z! ? w: m8 e# c* {
所有产品主数模零件反映零件或子装配件的实际重量。密度值必须调整到和材料特性相符。(在CAE中将严重影响结果)0 L$ P* P9 s+ H0 G) X' @
所有螺纹孔都使用攻丝尺寸。创建螺纹时使用Create Threads特性的 ymbolic Thread Type选项。
n2 w% j `' @" s, k所有螺纹轴、螺柱等,建模时用螺纹线象征线标出。使用Create Threads特 性的Symbolic Thread Type选项。9 X* N+ c% M+ v; J
前两项是出于减小文件尺寸和统一标准的考虑。; P3 \5 n/ E+ i& E1 c
钣金件的材料厚度要保持一致,满足钣材展开规则。8 F$ N7 b7 n9 m0 ~: s9 ~9 l) h
当你决的某些方面的问题也应列入标准时也应列如标准并严格执行。在开展大型工程时,规范统一的标准将大大提高效率。 8 P5 w, P& x; B; o9 L3 \
当你需要执行较多的规定时,可建立一个SEED.PRT文件设置好各个规定后 保存。建立新文件时打开SEED.PRT另存为需要的文件名。以上转自捷思UG论坛。
0 q) f, n( T/ d; a7 B" w 二、应用中的小技巧; M- J+ ~4 W$ L+ e0 e% V6 j
1.使用不同颜色来区分零件,在颜色不够使用时可使用命名方法来区分UG教程。在选择的时候会方便许多。3 b7 X$ X5 H: W2 s* _, s% H
2.选择时按左键可选择下一个物体,按中键相当于按OK。按着SHIFT时按左键可取消已被选择的物体。& \- r* K# m' O' y8 ^
3.在输入参数时按TAB可输入下一项,SHIFT+TAB可返回上一项。, Y" q, r* n& z
4.错误操作后尽量不使用UNDO(CTRL+Z),在可能的情况下应使用删除的方法。因为UNDO时将重新刷新图象,速度较慢。
! m- J \1 H- O+ @/ ^2 l' V/ F5.将两个SHEET 缝合就可以象实体一样倒角,而不必使用FACE BLEND。
" k7 t" X; N8 L* b- |9 j, |# j. q! ]$ I: ]* y8 ?
