我们在塑料加工的时候有时候常常会出现一些问题,比如收缩问题,这个也是塑料加工中常见的一个问题,对表面质量要求高的塑料制品,收缩更是棘手的问题。因此随着塑料加工工艺的不断完善,以最大限度地减少塑料加工收缩问题,提高产品质量势在必行。
2 ~" t7 \0 h2 ]9 T# ^( ^8 z1 K7 D, y% p- n
形成塑料加工收缩痕的原因可能有一个或多个,包括加工方法、部件几何形状、材料的选择以及模具设计等。其中几何形状和材料选择通常由原材料供应商决定,且不太容易改变。但是模具制造商方面还有很多关于模具设计的因素可能影响到塑料加工收缩环节。冷却流道设计、浇口类型、浇口尺寸可能产生多种效果。例如,小浇口如管式浇口比锥形的浇口冷却得快得多。浇口处过早冷却会减少型腔内的填充时间,从而增加收缩痕产生的几率。对于成型工人,调整加工条件是解决塑料加工收缩问题的一种方法。填充压力和时间显著影响收缩。部件填充后,多余的材料继续填充到型腔中补偿材料的收缩。填充阶段太短将会导致收缩加剧,最终会产生较多或较大的收缩痕。这种解决塑料加工收缩方法本身也许并不能将收缩痕减少到满意的水平,但是成型工人可以调整填充条件改善收缩痕。
$ f5 a( L/ l! R1 X, \- Y; ^3 V9 _) V. L5 A: f; `
在塑料加工注塑塑料部件较厚位置,如筋肋或突起处形成的收缩要比邻近位置更严重,这是由于较厚区域的冷却速度要比周围区域慢得多。冷却速度不同导致连接面处形成凹陷,即为人们所熟悉的收缩痕。这种缺陷严重限制了塑料产品的设计和成型,尤其是大型厚壁制品如电视机的斜面机壳和显示器外壳等。事实上,对于日用电器这一类要求严格的产品上必须消除收缩痕,而对于玩具等一些表面质量要求不高的产品允许有塑料加工收缩痕的存在。9 {0 B8 _1 v* F2 L2 ]9 p# |- s
3 C6 C8 q$ a' d. b还有一种方法是修改模具,有一种简单的解决方法就是修改常规的型芯孔,但是并不能指望这一方法适用于所有的树脂。另外,气体辅助方法同样可以解决塑料加工收缩问题。
2 E0 B1 i! n$ P0 l& b( c5 p7 \) {& h9 x2 G
形成问题我们要正确的看待,当我们了解到存在这些问题的时候,我们就要去解决问题才能达到根本的解决问题的方法,所以我们要学会去看待问题,并将问题解决。
8 U0 d5 a. j U
! E7 t+ b9 S7 S |( |8 o: Q1 o8 x1 Q: y7 J8 p2 e
, Y9 N: b6 Q: _
