查看: 4679|回复: 6
UG8.0里想在XZ面画圆,旋转坐标系后画的圆方向还是在原来的XY面,怎么回事?
发表于 2012-11-8 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug8.0里想在XZ面画圆,旋转坐标系后画的圆方向还是在原来的XY面(即XY面),怎么回事?请高手指点下。! N2 O$ }7 v7 g1 M6 S/ y
以前用的是5.0,5.0里只要旋转坐标系后画的圆方向就在旋转后的XY面,而不是绝对坐标系的XY面。
 楼主| 发表于 2012-11-8 20:20 | 显示全部楼层
UG8.0里想在XZ面画圆,旋转坐标系后画的圆方向还是在原来的XY面(即绝对坐标系XY面),怎么回事?请高手指点下。# Q$ K/ `: P6 m- S0 P' _
发表于 2012-11-8 20:50 | 显示全部楼层
不会吧和以前一样啊
 楼主| 发表于 2012-11-8 21:11 | 显示全部楼层
23qazwsx 发表于 2012-11-8 20:50
5 X2 c) m* U9 S- [  _不会吧和以前一样啊
# `( ]8 O3 c/ S" ^3 J7 b
5.0里想在坐标原点画个圆,可以直接在点构造器里输入0,0,0就可以了,可在8.0里这样输画出来圆的原点在总在绝对坐标系的圆点?不在工作坐标的原点,是我哪里没设置好吗?麻烦你指点下。
发表于 2012-11-8 21:48 | 显示全部楼层
在点构造器选wcs
 楼主| 发表于 2012-11-9 07:43 | 显示全部楼层
23qazwsx 发表于 2012-11-8 21:48 & ?! j' _/ l3 ]5 Z* V: k4 z0 s( d
在点构造器选wcs
# q" g. y/ ]: W3 Y% _; \
在点构造器里选WCS了,可画出来的还是在绝对坐标原点的XY面,不在工作坐标系的原点。(是不是哪里没设置好?)我试过用跟着鼠标的动态输入框里输入0,0,0点画出来的是WCS的原点。动态输入框要按Tab键切换有点不习惯。哪里可以设置吗?麻烦你了。
GMT+8, 2025-5-3 19:57 , Processed in 0.049550 second(s), 19 queries .
