( t1 a8 p- q9 e( q" ~1 D3 b·大S声明:我们俩感情升华了 ·大陆娱乐圈新崛起的女明星' B7 V4 }5 D4 |0 \% ?: T
·四个名女人的健康保养心经 ·大S及众女星走秀绊倒出丑# r. R( y( R1 c) R& X8 _ u
·李安谈子怡:让我意乱情迷 ·吴佩慈大美女美胸焦点秘诀
- r: w9 ~& F4 c: d; {: L& _6 |1 \4 y% f. M1 i+ }
·30岁徐静蕾自曝瘦身6个TIP ·美女模特私人珍藏照大公开% ?1 U" h; E S& @( A) M- ]" f, o |
·女人最忌12装扮细节显轻浮
1 z2 P ^; _3 ?) W# `2 |+ S·80后夫妻爆笑生活新婚男女 ·10个爱情细节表明他已爱你& R+ d) K7 o8 B) y/ B/ U
·婚后最不易出轨的十种男人 _6 y. O( ?# l& k
# d. X* ], S" y3 q
( I( r" x+ c+ w6 ~金陵雨花汤圆0 ~1 p! W6 j1 c" i A" N
- W# ]; `! |$ Z) J/ t& [珍珠翡翠汤圆4 z4 @) Y/ v$ P0 R: w& {( a' g0 k- t. V
( R& m+ j' A/ ^& d/ O海鲜汤圆
+ Q2 c/ e6 s) q! o! X q 2 O2 X) [" e# U _4 x1 ]
绿皮红豆馅,诱人口水/ |3 T; s) T k- B3 H: s
花样做法
7 z3 w3 b( P" l9 s肉汤圆7 k0 }- e5 W; Y# I8 |; b
原料:适量的糯米、大米、瘦肉末、酱油、胡椒、料酒、姜末、冬菜末、葱花。+ K, E: h- H0 L% ]+ O+ q
做法:1 @ Q0 o" e+ y( j$ l) n) B
1.将糯米与大米混合,浸1~2天,用磨磨细放入布袋内悬空吊浆,制成面粉。, @/ C# _& z+ K2 j8 {- I9 `; e
2.在锅中倒油少许,油七成熟时下肉末炒熟,加入酱油、胡椒、酒、姜末,入味后起锅装盘。0 O: s5 \: v& m5 q
3.熟肉末凉后,加入适量生肉末、冬菜末、葱花,拌匀后放冰箱里冷冻,切小块为馅心。- h \ n1 L( r& Q" z$ v7 U- i
4.将面粉加入适量冰水揉和,取一小块捏扁,包入馅心揉圆。
+ e# R/ L6 Z+ p9 A: v0 ~" X6 { z6 l 5.将汤圆下锅煮,火不宜过旺,见汤圆浮上水面即捞出。! ^/ _0 K1 |7 \ X
6.在碗中放入适量的酱油、胡椒、味精、葱花等,冲入适量高汤,将捞出的汤圆放入即可食用。
3 b$ X' Y7 O4 T9 N3 f, l 出品:护国寺小吃2 N" L' q# h: h2 {" [
核桃酪元宵
8 v+ i" B+ X, t. |7 ~ 原料:干核桃仁150克,江米50克,江米面150克,麻仁100克,小枣50克,面粉、桂花少许。
& F) P+ k3 S- ^- @ 做法:0 Z8 r3 G- S, x$ C. e
1.将白糖放入碗内,加桂花、麻仁、面粉、开水少许拌匀,放在案上,切成1.5分见方的丁,即成汤圆馅。9 y; \% M+ s7 l. O& y5 ~
2.将江米面放入簸箕里。汤圆馅用凉水浸过,倒入簸箕内,双手摇动,使汤圆馅粘满江米面,连续3次,即成汤圆。下入锅内煮10分钟左右,漂起即熟。
m+ ?3 }& A3 m h, B 3.核桃仁剥去外皮剁碎,小枣洗净,用凉水浸泡12小时。7 t; a! d0 I/ }. [: w3 Q; R
4.把江米、核桃仁、小枣肉放入碗中,加清水200克拌匀,用小磨磨一遍,成为细浆。
5 @1 X- M" {- r( f1 r/ c 5.净勺放开水,下入白糖,上火见开,迅速将核桃仁浆下入,搅匀成粥状,至熟,盛于碗内,将煮熟汤圆捞入即成。
9 @! ?' M5 Y8 @2 p! s4 d 出品:鬼鬼,年轻作家. n1 t5 t. I3 ~+ B7 O5 w; u
2 ^0 A K- G, w$ Z元宵佳节,自己动手包一回元宵
7 a% F- l; n1 @ U4 _- c6 ?1 H : W- Y: b* z' x/ A0 w9 _
香蕉馅的油炸元宵" M' {3 \" F0 d5 X, R( W
1 l/ B0 O7 |- B
桂花南瓜汤圆
% }3 V( c9 n2 ^
3 Q( r1 I5 t0 r! z9 `黄色小汤圆宛如一粒粒玉米 R# j# O2 f8 x8 d0 y
今年算是吃元宵的好时节,南来顺经理范家明说,今年冬天北京比前几年要冷一些,有利于元宵的生产,打出来的馅料放在天棚下很快可以冻上,很好地保存了元宵馅料的水分,所以,煮元宵时开锅即熟,入口即化。; m9 L* G, x3 f) w
元宵可以分为两种,实心的和带馅的,实心的就是面疙瘩,带馅的则可以包罗万象,就如同中秋的月饼,万物皆可入馅。甜馅一般有豆沙、白糖芝麻、桂花什锦、枣泥、果仁、麻蓉、杏仁、白果、山楂等;咸馅一般有鲜肉丁、虾米等。用芥、葱、蒜、韭、姜组成的菜馅元宵,称“五味元宵”,寓意勤劳、长久、向上。& p: F# w4 `3 C+ Y
“桔生淮南为桔,桔生淮北为枳”,同样是这种圆圆的、里面带馅、外面糯米的食品,在北方叫元宵,到了南方则叫汤圆。
6 n8 ~- ~8 |9 Q p 如果按照传统的制作方法,这两者也是不同的:南方做汤圆,先将糯米粉用水调和成皮,然后将馅包好;北方做元宵,先把馅捏成均匀的小球状,放在铺有干糯米粉的箩筐里不断摇晃,不时加入清水使馅粘上越来越多的糯米粉,直至大小适中。
- a% B7 r7 g5 W 作为节气型的食品,元宵的命运要比月饼好些,在大大小小的餐厅里,随时可以吃到汤圆或者元宵。川菜馆里会有赖汤圆,湘菜馆里会有醪糟汤圆,算是餐后的一道小甜品,和南瓜饼、麻团一起,规整地排列在菜单上。
4 h o! n5 Z; @) \ 如今人们绝少自己制作元宵了,超市里随时有卖,自己做又非常麻烦。比如最常见的黑芝麻馅料,南来顺的做法是:黑芝麻用水洗过晾干,通过鼓风机吹跑麸皮,沉淀杂质,剩下的才是个顶个的好芝麻,在做馅之前还要加入白糖和食用油上锅炒制;而峨眉酒家的做法是:先把黑芝麻以石磨磨碎,再用油微火炒制。* ~3 [4 M& V( b# ]( j( a2 P9 Z1 m
好在如今有一些餐厅不卖成品卖原料,馅料和糯米面备好,回家自己亲手包制,这样显得更有气氛。今年峨眉酒家和四川饭店都有这种半成品的汤圆。4 |" j& M3 N0 R, G
元宵的吃法也有很多花样,不但可以煮着吃,也可以炸着吃、蒸着吃、炒着吃。但无论怎样吃,都得注意不能多吃,元宵不易消化,吃多了胃会不舒服。
7 ]( a: B1 w0 N2 L( b
) \' ]2 D$ w3 e1 e& W, }元宵花样吃法% Z4 r' I& p7 m8 f5 k/ n
) q- A: [8 b4 \, B- ~0 L
* T' A3 [) p. ^4 o& E9 U
蒸元宵4 }/ o3 N' H- E% T! V' m9 n
i, Z% Z- R2 w2 i1 Y1 Q/ A
3 B' g$ G; _* K. y& `元宵不仅能煮能蒸,还能裹着芝麻、油炸拔丝
5 @2 p3 T9 Y0 D; s3 d6 z花样吃法! [, {/ a7 G6 \' r- d% m( f
油炸元宵# P# d- f; K" b/ ?) C# b) d- q2 r( J/ p
如果是生元宵,可将元宵先粘上鸡蛋清,再放进锅里炸。这样炸出来的元宵有鸡蛋香味。炸时要不断翻动,以免炸得不透不匀。
! B0 {0 V6 J/ E# N 提醒:油炸元宵时,有时会发生元宵在油锅里突然炸裂溅伤人的现象。如下锅前用针在元宵上扎两个小针眼,即可防止这种现象的发生。另外,炸时要用小火温油,这样炸出的元宵香甜可口,皮酥里糯。
# e' E4 O! t9 Q& {' L 蒸元宵, B- A8 T1 b- U* v
将元宵摆入抹了一层油的瓷盘或金属盘里,入锅蒸熟,取出后撒上绵白糖即可。食之香糯可口,做法方便易行。蒸元宵与煮元宵,看上去好像区别不大,事实上只有亲自尝试,才知道其中的区别———煮过的软糯,蒸过的筋道。0 Z9 d& n+ v' d9 |7 z) ?* T
拔丝元宵2 U, O9 k$ o2 i% ]
将元宵炸好备用。用食用油滑锅底,放入白糖和适量清水,用文火熬成糖稀,当糖稀冒大泡呈黄色时,放入炸好的元宵,与糖稀搅拌,迅速出锅,趁热食用,宛如金珠缠丝,别有情趣。
! Y/ m C8 }, @$ r% G芝麻裹元宵2 y9 Z9 ^7 y+ z3 X
将芝麻炒酥研末,放入熬成糖糊的锅中,再倒入炸好的元宵,滚粘均匀,出锅上盘,逐个摆开,互不粘连,冷食、热食皆宜。这种做法做出来不太像元宵,有点像麻团的意思,但是别具风味。" i& w5 z6 r Q; E H0 H) _
烤元宵
0 m) W# g+ _2 J; w 将元宵摆入抹有底油的金属盘内,连盘放进烤箱,烤至色呈金黄、熟透,取出装盘,以绵白糖佐食,口味清香甘甜。
- C k8 b, m, p! v1 v" V 健康提醒$ \9 X% ^% g3 l& O
4颗芝麻元宵热量顶一碗饭
+ z/ r4 h; c* \& j- [0 L ●刘晓峰,营养学硕士,食品专家
4 T0 \6 v) h* c, z( N 元宵含大量油脂及糖分,所以热量很高,体重过重或高脂血症、高血压、糖尿病患者,都不宜过量食用。高油脂的食物影响尿酸的排泄,还会增加痛风病发生的可能。4颗芝麻元宵的热量相当于一碗饭,而大约40颗无馅小汤圆的热量才等于一碗饭,因此可以吃无馅汤圆减少热量摄取,或是以快步走一小时等运动方式消耗这些热量。4 F5 a0 A, g/ P0 k
元宵外皮均以糯米粉为食材。糯米含较多淀粉,黏性高,不易消化,肠胃功能不佳者、老年人、小孩,在食用汤圆的时候应特别留意,以免造成消化不良或吞咽阻碍。
) i k7 c5 g: _' X1 @( |! O 元宵馅种类繁多,但无论甜咸,油脂含量均很高。另外,甜馅常会使糖尿病患者血糖失控。花生、芝麻、豆沙等含磷量高,会加重肾脏病患者病情,应特别注意。
, X, B5 @& |& z4 L" S 甜馅元宵本身已有甜味,所以汤里不要再加糖,以减少热量摄取。若是无馅小汤圆,可配桂圆红枣汤或桂圆姜汤,除了可减少糖分外,也有补身驱寒的功效。咸汤圆则可放小虾米及蔬菜,多一些钙质及纤维质的补充。但需注意的是,汤中不要再放太多的油或调味料 |
