在学做后处理,有个原理性的问题想不明白,求师傅们给点拨一下:# S: Y B4 ]. I
3 |3 o6 Q& n/ W& V7 e' k
% ]( {. P$ J5 h) O) ]5 E) R 1. 在双转台的立式机器上,如果摆动的旋转轴超过旋转轴极限的处理方式,是不是应该沿着刀具轴线(在立式双转台机器上也就是特指主轴轴线)退刀,然后是旋转轴和X、Y轴再定位,最后是沿着刀具轴线再进刀,这样的三步流程实现的呢?- F1 [% _( o1 l6 ?7 y7 r. t
# _* P! G! W) g6 z4 O0 f 2. 如果上面的思路正确,那么在TCPM方式下,为了沿着刀具轴线(立式双转台机床的主轴轴线)退刀或者进刀,那么就应该从新计算退刀点,因为旋转后的工作台,直接移动Z轴,会引起补偿运动,从而使X、Y也移动。所以反向思考,要使单独的Z轴移动,必然须要程序中正确的三轴联动才能实现。是这样吗?或者是用其他的方式实现的,比如有没有可能暂时关闭TCPM,但是我觉得程序里实现这个好像更麻烦呢. F$ R3 N3 ]3 o% y. p1 u& y- {. I/ k
6 r0 D% b* |5 c9 D2 I6 @0 ~, r( }% d& c; s& o4 h. p
8 S! b' r+ R7 e5 h1 q/ X, A7 L1 X |
