查看: 4142|回复: 4
ThinkDesign安装注意事项
发表于 2012-11-17 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.尽量不要修改缺省路径和使用中文路径3 f' N- X0 _$ q: u9 G; L2 e
2.安装前请用360等工具检查一下系统是否存在漏洞,需要及时更新系统,把所有漏洞补丁都打上,如果已经安装打开报错的,请卸载并清理注册表和手动删除安装路径下的文件
6 _6 ]. h' [3 I& y2 I8 `3.安装前把安装文件里data下的系统组件都安装一次(说明:实际不见得需要这样,但是为了保险,不熟悉的人还不知道缺那个组件,所以全装一次最保险), V' G  u) W# Q! g, ?
4.对于安装的时候有些系统会提示某些系统组件没有安装的,也请到上面提示的data文件夹里去找,或者是自己单独下载一个弹出所提示的那个程序。& e' A3 j1 v0 [1 H
5.安装的时候建议大家选择“自定义”安装,因为“典型”安装是内容不全的,最基本的东西。可能导致有些第三方格式打不开,有些功能找不到等现象,如模具设计什么的。
+ S$ W5 O! |2 s6 n. C5 Q6.除非你的机器安装了ANSYS Workbench,在“自定义”安装的时候可以选择ANSYS这个选项,否则请不要选择,因为安装了它之后,启动软件的时候TD会去检测你的机器是否装有ANSYS Workbench,如果没有的话每次开机都会提示所没有ANSYS 的许可什么的,会建议你卸载掉,如果误装的可以选择卸载它。[/td][/tr]2 D* d6 O( N8 h8 X
[/table]: e$ \% Y; v, Y& U
发表于 2012-11-19 15:31 | 显示全部楼层
怎样这个软件放在了五金模具板块下面了,应该是建模板块才对
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:31 | 显示全部楼层
964648756 发表于 2012-11-19 15:31 ) M2 R1 V5 o  e* A
2 m7 j* J% A+ q8 z' a或许你只理解软件的建模功用,但你能否知道在模面补偿中,该软件的强大功用,如高级GSM 在回弹补偿中的运用,
发表于 2012-11-21 20:25 | 显示全部楼层
东莞——龙 发表于 2012-11-20 09:31 6 C/ X. F+ t* V
或许你只理解软件的建模功用,但你能否知道在模面补偿中,该软件的强大功用,如高级GSM 在回弹补偿中的运 ...
$ n7 I2 k3 M* t2 Z  L( X这个软件我只用于改模面,其他的都用catia和ug做,td软件用着不习气,实体和曲面区分的不好,好多命令都是混在一块的,可能是我学艺不精
发表于 2015-1-10 06:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享 ! ! !。  y" O9 O/ j# e* o# Q4 r2 `  g
GMT+8, 2025-5-18 17:12 , Processed in 0.096078 second(s), 21 queries .
