查看: 1430|回复: 0
国际领先的回弹补偿解决方案Compensator
发表于 2012-11-17 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行业国际竞争非常激烈,要求汽车厂商不断缩短产品上市周期,并不断推出新产品,同时,市场还要求汽车低消耗、更加轻便安全,这 驱动了汽车制造厂商对于高强度钢、铝合金及复杂合成材料的使用。回弹现象是板料成形过程中常见的缺陷,按照零件的理论形状设计制造 出的模具,所生产出的零件会由于回弹现象而不符合设计要求,严重影响了模具设计的正确性和准确性。因此,要想得到符合要求的形状, 就必须改变模具型面的形状。
# B: W3 g2 M) F  C+ v$ H4 T7 E2 R: n" @7 w, i0 p  p
用户面临的问题, ^" B9 a- U- r6 K4 i
7 v! D/ e5 [- \$ j9 x( U  n
    " A% }- k3 {( R$ f# m
  • 传统的模具设计补偿方法是在模具车间现场试模实施,通过人工手动修模实现的,修改模具型面的次数较多,增加了模具的试模次数, 模具的设计与制造周期长;
  • 采用CAD软件来手工修改模具的型面,修改过程是一个费时的、落后的回弹补偿方法,并且修改后的模型曲面质量不好;
  • 工程师通过优化FEA步骤,获得尽可能准确的板料成型和回弹结果。但是FEA工作和CAD模具设计工作是独立的,需要客户花费大量的时间和精力把结果反馈到模具设计的型面修改设计中去。
    + Q9 E! _! U! _
2 W; k" E: n& Y
5 S6 t; z& i! Q" @3 Z
Compensator:解决回弹补偿问题 2 u6 O. T& q4 ]' E8 ?
6 U6 S* M( P; I0 y* z+ t0 i通常,企业采用试模或CAE两种方法来预防回弹,这两种方法都存在一个耗时费力的问题,那就是如何快速的根据试模或CAE的数据来修改 模具型面。Compensator是基于GSM技术开发的用于进行板料回弹补偿的CAD工具,它提供了上述两种问题的解决方法。
4 f: M5 v3 S& L2 h2 C3 Y7 s4 V+ K4 a' o0 h( V% _& Q# t; ^
CMD(compensator adaptation based on measured data)基于扫描点的回弹补偿修改。CMD是根据测量实物的点数据来修改3D模型,Compensator的处理步骤如下:; o" B3 c# K- L" O
  I4 L6 Z' H0 f
    + i* P2 ^& D$ S6 y" L  J/ r3 u
  • 通过坐标测量仪或白光测量仪获取实物上的点数据,
  • 根据ThinkDesign的对齐命令对齐点云和3D曲面;
  • 在ThinkDesign中将点云和3D曲面网格;
  • 应用Compensator对比点云和曲面的网格,自动获 取变形数据;
  • 应用GSM复制命令完成产品的回弹修改。" U, }  f- ^/ V8 O( |0 z
% X* S0 h6 }& T- Q2 P
, ^( `% J" [3 F7 w3 e8 BCFD(compensator adaptation based on FEA data)基于FEA-MESH的回弹补偿修改将Compensator技术和FEA数据配合使用能够提高模具设计效率,设计师再也不必花费大量时间来重建回弹补偿的曲面,其过程如下:
: X5 f) j2 Z( M: f* W* `
2 k/ r1 `& r# c5 N
" y- x6 G& N, u4 y6 s0 \
    ) {6 j! V0 {8 V" V% R' i( M
  • 根据FEA获取初始曲面网格和回弹补偿网格;
  • 在ThinkDesign中分别从初始曲面网格和回弹补偿网格中或取节点信息,要求两种网格的节点数量一致;
  • 运用Compensator技术自动获取回弹的变形数据以确定位移区域;
  • 采用GSM功能,根据回弹变形数据自动修改CAD模型。
    ; J, \  U9 n# B0 ]; i
7 l1 m( z' ^" l% j
GMT+8, 2025-5-23 06:53 , Processed in 0.154147 second(s), 21 queries .
