足球是世界上最受欢迎的运动项目之一,足球本身也是一种比拟圆满的构造。作为一款优秀的三维设计软件,ThinkDesign在操作上非常灵敏便当,下面,我们就经过足球的制造过程来体验一下。 绘制过程 一、绘制出五边形和六边形 绘制出五边形和六边形,找出球心的位置。
* B: N0 d& S( v1 [首先点击多边形绘制一个五边形,绕A点旋转线段AB逆时针120°,生成线段AB’;绕A点旋转线段AE顺时针120°,生成线段AE’。! B o1 _3 r+ O- m
, O! M) }" M7 c
2 I2 y# F( _' u
图 1- 10 x2 t x' b2 N( c3 }5 ]3 y$ k1 ~. c
: [% g x+ k- y$ L: J b
找出六边形另外一条边的位置。线段AB’绕着AB旋转,生成曲面一;线段AE’绕着AE旋转生成曲面二,取曲面一和曲面二的一条交线则为六边形的另外一条边境。这里无妨取AH。7 V" e5 [* ^% o
: Z V/ l/ g r7 l& k# [
* R( h3 q7 S: U7 `
图 1- 22 W6 c D4 X, z n4 ^$ r' |
% Z) N+ }7 v. p1 |# M
根据AB和AH运用挪动复制绘制出六边形的其它边。并绘制出五边形和六边形的中垂线,交与点O,其中O便是球体的球心位置。
, A4 s3 {1 c$ [% i, Z0 h- n2 \4 _+ M
. L5 j( I. M* ], h' f图 1- 3 二、创立球面实体创立球面实体,有两种做法。
5 E, D, Y& T3 ~4 X第一种,可以先创立曲面,再用曲面加厚得到。首先,过球心O创立半径为150mm的球面。
) h$ ] w. Z+ a; R$ K8 t) j' _
1 P4 e7 g' X7 z( N) e: t ( ]2 t; G6 K5 @
图 1- 4
. \. G; h# c* Z* j8 {
5 H3 E- P/ d& y* m% r& ~* a5 M然后,用五边形和六边形的边做线性面,选择方式为顶点,其中顶点为球心O。由于五边形和六边形在半径为150mm的球体内,因此延伸参数中起始值设置为-2(直到线性面和球底端完好相交)。
% ~' k/ `/ r; O c1 ^! Z8 x- f' L$ o/ W" Q$ t# |: j/ m
0 Z9 z+ O" B6 g9 b) g图 1- 5, F7 m7 |/ _2 n
" u; G% _/ I- P/ x9 M0 B5 |8 p
运用线型面作为边境裁剪球面,得到一个五边形和一个六边形的小球面。并分别对其加厚,厚度为4;然后全部倒圆角,圆角半径为1。最后可以得到下图。
4 {* t; r4 i4 k, }2 B4 p, W: ]
9 V3 ?. m" `# m' k$ B" Y# \! L
9 e( [+ J7 I8 d! x图 1- 6
2 h) [8 _! D; w: ?0 s: c
( Y0 d* o k7 S. y第二种,创立有壁厚的球体,然后用布尔运算得到需求去五边形和六边形球面实体。这里就不做了,读者有兴味可以本人去试试。 三、完成球体要完成这个球体,有两种方法。
4 ]0 `) D6 F& v! ^4 w+ G* T1 U. k- b第一种,在这个界面下,运用整列,挪动复制可以完成,步骤图如下所示。: M! u$ N _" @6 o
. `. i# [# f. M! ?, X8 c& }) @5 F+ h
! C4 @5 O9 C5 @6 N图 1- 7% `& O$ K( Y& j7 B8 m
: G" s% ], R2 u完成的后的视觉图。
; @, u! N% d% b" d* n5 u, i) ?* \% Q1 H1 ]
2 O* }, A$ v$ {6 N图 1- 8
, g3 x1 U+ ?% M6 R) {" w, }
! |( D% d$ M# A当然,也可以将五边形和六边形发布成组建。然后按照自下而上的装配方式来做。如图所示。
4 Z; r6 l* T$ [: F _7 ?# ~5 p% h* s( T2 m' J
. p4 b! ^& x8 ?图 1- 9
3 M3 E+ |: {+ o9 x- n
( p4 y' X2 e; ^, [7 c6 t$ p) O1 f同样,根据这种方式也可以很便当地完成诸如五角星足球的制造。 总结足球整个制造过程找准关键的球心就行。经过制造这个足球,可以领会到:ThinkDesign的自在工作平面在找工作面、旋转坐标上比拟便当。其次是挪动\复制,实体操作等操作都非常便利,大家感兴味的话不防一试。
7 B! g2 R) b8 r. P6 s; } |
