/ J+ |3 Z1 w1 ]; X具体的加载方法:
8 M! [, y8 v* G' k: W" ~! l步骤一:启动 CAD2012,然后找到:工具--选项--文件--支持文件搜索路径,增加以下路径:
$ ^' Z' y; m0 v- ] p 1、d:\THSOFT\PCCAD20117 l* p7 g" N$ [/ s
2、d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD
: } B; r) ?# D# `& [ 3、d:\THSOFT\PCCAD2011\SUPPORT
" [3 G( b" b: c/ Q 4、d:\THSOFT\PCCAD2011\Fonts! h% j+ q( [. E, l
5、d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD\SUPPORT/ F3 X2 e' |0 |% s2 ^
6、d:\THSOFT\PCCAD2011\Demo! A$ d- g' T- d/ b7 k1 y
7、d:\THSOFT\PCCAD2011\2010
, F. k/ N% K, m 注:以上示例PCCAD2011安装在D盘。
$ H" S! x7 M7 k% {# ^. T% O1 [步骤二:键入命令:“appload”,点启动组的“内容”按钮,添加PCCAD安装目录下的以下几个文件:
/ `! r) H5 j# w7 T5 {- Y3 @7 h" s 1) acad.lsp
$ `% Q2 ~3 N: c$ a 2) pccadbas.lsp8 v+ e$ Q- u/ G" y4 [% \7 Z# k
3) supedit.lsp8 E q: n: y+ G
4) dimtool.vlx/ h, _& E1 |: ?& i9 i* B
5) th_extend.vlx3 S7 C3 [9 \" ? n7 W$ ?2 S
步骤三:键入“cuiload”,加载d:\THSOFT\PCCAD2011\2010\pccad.cui6 }6 W* N2 V: t, I5 M
关闭程序并重新启动CAD2012即可。* S$ g* d" {7 U4 Y- \
( V0 J. P, q0 c2 v; a+ M3 h2 m0 S/ \+ X
PCCAD2010-11可以挂在CAD2012上面实践证明,PCCAD2010可以挂在CAD2012上面( K3 e5 V* L4 Y3 G/ H8 T' v
只是PCCAD2010需要用下面的破解。
, s# G+ k, e) i% M& _& o, v同时具体的加载方法:
) v. i1 `5 c6 D% y. J步骤一:启动 CAD2012,然后找到:工具--选项--文件--支持文件搜索路径,增加以下路径:
4 H& W k0 J4 N" p; H* [+ e, r 1、d:\THSOFT\PCCAD2010* D1 [' C5 U9 Z8 b* H& t
2、d:\THSOFT\PCCAD2010\ACAD
0 k1 z/ ]' B4 f' l" m) F0 N 3、d:\THSOFT\PCCAD2010\SUPPORT! } K, {6 Z5 q) j
4、d:\THSOFT\PCCAD2010\Fonts
) g7 i9 W n+ a& t7 _, Y5 ^ 5、d:\THSOFT\PCCAD2010\ACAD\SUPPORT
" g( p, S1 o6 z. ^, v 6、d:\THSOFT\PCCAD2010\Demo
9 o9 P: S; i9 d9 y 注:以上示例PCCAD2010安装在D盘。
& T0 J* _0 e" F; j. C8 |6 D步骤二:键入命令:“appload”,点启动组的“内容”按钮,添加PCCAD安装目录下的以下几个文件:
6 W* V( K* ?/ Q; {0 O0 j 1) acad.lsp
! c% Z7 U* N/ s6 V- I$ v5 e% J 2) pccadbas.lsp
3 ? o9 [9 M/ z! H. p" c 3) supedit.lsp
& L( Z2 e7 `, a! c+ n# ]/ a 4) dimtool.vlx
+ o; d7 p; w6 }8 p9 H4 H3 ^. w$ i 5) th_extend.vlx(仅PCCAD2010)
6 q' Z+ H' R4 b& _, {% o步骤三:键入“cuiload”,加载d:\THSOFT\PCCAD2010\pccad.cui
! O+ N2 b s- b0 \/ D& j; C关闭程序并重新启动CAD2012即可。! ?, k* R* I1 {8 O, j0 o9 {. N
另外还有其它的方法,就是修改注册表(可以适用于PCCAD2010或PCCAD2011加载到CAD2012上)
7 S1 w* F( _( {. Z修改已经安装好的pccad安装目录下的pccad2010.arg和注册表pccad2010.reg,修改里面的
0 \1 B7 O! X0 T2 _- _3 H- M”R18.0“改为”R18.2“, “ACAD-8001:804”改为“ACAD-A001:804”3 o. M7 w& X9 U9 @( |4 v4 z
另外还有,注意注册表里面其他的修改指向CAD2012安装目录就行了(注:我的2012的安装目录为:“d:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2012 - Simplified Chinese\\”,曾经安装的2010的安装目录为“d:\\Program Files\\AutoCAD 2010\\”)" r! R! d4 m! S7 e6 O$ O
那么就需要把注册表里面的“d:\\Program Files\\AutoCAD 2010\\”PCCAD2011在 CAD2012上运行的具体方法
& I" e/ [* S- @+ A具体的加载方法:9 e4 F- C) E' n! @# F7 q# _) I
步骤一:启动 CAD2012,然后找到:工具--选项--文件--支持文件搜索路径,增加以下路径: k, a0 q$ [1 M# u
+ H6 T- Q: u m3 [8 ]8 y 2、d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD
5 P, u4 Y/ ?8 J9 A5 _. r' T( j 3、d:\THSOFT\PCCAD2011\SUPPORT
9 L$ {5 B% i) ]9 K8 u5 V6 e) p5 k 4、d:\THSOFT\PCCAD2011\Fonts2 t- T- H. m# U; d+ A# C& s
5、d:\THSOFT\PCCAD2011\ACAD\SUPPORT$ _2 k8 m. u7 q2 J/ W" w9 X
6、d:\THSOFT\PCCAD2011\Demo6 T" b: m/ }- c4 u
" |4 O7 X( u4 k( k3 U 注:以上示例PCCAD2011安装在D盘。# k/ S. z9 O% L" f
# |, k2 C) v& s+ }! H) w 1) acad.lsp
! R1 U- J5 A0 r' G 2) pccadbas.lsp9 C. U* n' ?+ h( \+ T
3) supedit.lsp
3 A' x, ~9 y( ?8 j8 F 4) dimtool.vlx
. c2 y" r+ _) q 5) th_extend.vlx! }7 \! M+ P5 R- U I( g0 X
步骤三:键入“cuiload”,加载d:\THSOFT\PCCAD2011\2010\pccad.cui9 o! K# O( X7 m2 H$ ]; ~: f
关闭程序并重新启动CAD2012即可。5 x# [! _7 H" u7 [& c3 h2 W
# t5 R. v" U7 h
5 X% v: _3 Y$ {+ W$ |/ z PCCAD2010-11可以挂在CAD2012上面实践证明,PCCAD2010可以挂在CAD2012上面
, k/ o& m- M d5 ^只是PCCAD2010需要用下面的破解。
5 V" x8 _! z5 i" w1 O0 G5 ~: `/ S同时具体的加载方法:
5 [3 k6 M8 k: t/ F! c7 a+ n步骤一:启动 CAD2012,然后找到:工具--选项--文件--支持文件搜索路径,增加以下路径:
1 F/ J+ P0 J6 [" Q2 H; m 1、d:\THSOFT\PCCAD2010: Y% v& u) B3 J) r3 w7 {
2、d:\THSOFT\PCCAD2010\ACAD, h. O; i. d4 _
3、d:\THSOFT\PCCAD2010\SUPPORT& h% _& j7 P1 N6 v( R% d" G
4、d:\THSOFT\PCCAD2010\Fonts& ^2 Q: S5 ?$ m5 K; J
& ^7 t/ j. U" m 6、d:\THSOFT\PCCAD2010\Demo ' Z, ?' C7 g h N
注:以上示例PCCAD2010安装在D盘。) L) j4 o$ m6 p! R6 i
* i6 f( t# @0 i& e1 P3 } 1) acad.lsp* O, m! Y; F1 P/ y* x+ ?! i
2) pccadbas.lsp5 A. c0 l' d0 Q8 [2 x
3) supedit.lsp# P5 V# Z& R& P0 t4 q( ~: N) G
4) dimtool.vlx |
