查看: 785|回复: 0
[温馨提示]饮食排毒十大计略
发表于 2008-2-24 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
# @! `5 i# O) @) R9 |3 A
人体通过新陈代谢,有用的物质被吸收,同时也产生一些废物和毒素,环境中的汽车废气、大气污染、农药和化学物质对环境的污染、化学药品的毒副作用、食品添加剂的应用等对人体的“无限”干扰,都形成了外来之毒。毒素聚积在体内长久后身体就会出现疾病;毒素聚积在皮肤细胞中,则形成问题皮肤,如色斑、暗疮、失去弹性、干燥等。我们的健康面临着威胁,排毒是我们健康生活必不可少的功课。在改善环境的同时,有意识地选择一些排毒食物,并且坚持运动是清除毒素的好方法。 % M: z, ~+ c1 e* T4 r! B
+ ]7 c1 o1 z) X( J$ G5 [! ~1、助肝排毒
0 D* G' r. B& o肝脏是重要的解毒器官,各种毒素经过肝脏的一系列化学反应后,变成无毒或低毒物质。我们在日常饮食中可以多食用胡萝卜、大蒜、葡萄、无花果等来帮助肝脏排毒。
. y' x# l6 L+ u* e! x( {, c( {0 z  |& }/ v: w  M' ?
·胡萝卜:是有效的排汞食物。含有的大量果胶可以与汞结合,有效降低血液中汞离子的浓度,加速其排出。每天进食一些胡萝卜,还可以刺激胃肠的血液循环,改善消化系统,抵抗导致疾病、老化的自由基。 9 _  L) D6 m) n+ ~8 F$ |
·大蒜:大蒜中的特殊成分可以降低体内铅的浓度。
( A" O& k0 y# c8 R6 T·葡萄:可以帮助肝、肠、胃清除体内垃圾,还能增加造血机能。 ; w3 e4 A6 f/ X' b
·无花果:含有机酸和多种酶,可保肝解毒,清热润肠、助消化,特别是对SO2、SO3等有毒物质有一定抵御作用。 2 P7 ?6 m# p4 W4 b$ M! S
: ~3 c7 i/ B9 Q' u+ K3 l2、助肾排毒
: E8 }- `  x  { 肾脏是排毒的重要器官,它过滤血液中的毒素和蛋白质分解后产生的废料,并通过尿液排出体外。黄瓜、樱桃等蔬果有助于肾脏排毒。 * i4 K& L& l' Z2 ~; B
" |2 v+ ]% N$ o& Q·黄瓜:黄瓜的利尿作用能清洁尿道,有助于肾脏排出泌尿系统的毒素。含有的葫芦素、黄瓜酸等还能帮助肺、胃、肝排毒。
( z: C/ \* K% p3 V5 B! ~! C, [·樱桃:樱桃是很有价值的天然药食,有助于肾脏排毒。同时,它还有温和通便的作用。
/ q; z& ~7 o3 `) e- Z# l2 P9 u4 b5 D. b: q( o
3、润肠排毒
0 X& T' a' s' B' w& a! i* e1 Q/ W肠道可以迅速排除毒素,但是如果消化不良,就会造成毒素停留在肠道,被重新吸收,给健康造成巨大危害。魔芋、黑木耳、海带、猪血、苹果、草莓、蜂蜜、糙米等众多食物都能帮助消化系统排毒。魔芋:又名“鬼芋”,在中医上称为“蛇六谷”,是有名的“胃肠清道夫”、“血液净化剂”,能清除肠壁上的废物。
% v& c8 x/ J! b, c" j, a; a% y. x9 ]: g0 u. {
·黑木耳:黑木耳含有的植物胶质有较强的吸附力,可吸附残留在人体消化系统内的杂质,清洁血液,经常食用还可以有效清除体内污染物质。 ' t2 |( z) c# _* _
; b2 @3 [1 M  o% P9 `4 |7 Z
·海带:海带中的褐藻酸能减慢肠道吸收放射性元素锶的速度,使锶排出体外,因而具有预防白血病的作用。此外,海带对进入体内的镉也有促排作用。 7 W- p! J- I9 ~# _4 o" d! c( z
·猪血:猪血中的血浆蛋白被消化液中的酶分解后,产生一种解毒和润肠的物质,能与侵入人体内的粉尘和金属微粒反应,转化为人体不易吸收的物质,直接排出体外,有除尘、清肠、通便的作用。 ! G* P" U$ w% u3 p7 E7 q" ?
·苹果:苹果中的半乳糖荃酸有助于排毒,果胶则能避免食物在肠道内腐化。
7 w9 n+ [  f# @% q* @8 D( }1 l5 B  f- T" C& c3 \
·草莓:含有多种有机酸、果胶和矿物质,能清洁肠胃,强固肝脏。
# T$ P6 x: x5 J& H; S·蜂蜜:自古就是排毒养颜的佳品,含有多种人体所需的氨基酸和维生素。常吃蜂蜜在排出毒素的同时,对防治心血管疾病和神经衰弱等症也有一定效果。
6 Y& Z8 p+ A! e·糙米:是清洁大肠的“管道工”,当其通过肠道时会吸掉许多淤积物,最后将其从体内排除。
. g& v4 `+ w: Y9 P+ V9 E( s4 t$ a$ Q9 u3 H
4、排毒食谱上的其他食物 1 z+ a$ o" ?5 O; D5 J2 P9 G5 y
·芹菜:芹菜中含有的丰富纤维可以像提纯装置一样,过滤体内的废物。经常食用可以刺激身体排毒,对付由于身体毒素累积所造成的疾病,如风湿、关节炎等。此外芹菜还可以调节体内水分的平衡,改善睡眠。 6 U% {7 V+ s5 N' t! u
·苦瓜:苦味食品一般都具有解毒功能。对苦瓜的研究发现,其中有一种蛋白质能增加免疫细胞活性,清除体内有毒物质。尤其女性,多吃苦瓜还有利经的作用。
% D$ V+ }* _$ q: |' P·绿豆:绿豆味甘性凉,自古就是极有效的解毒剂,对重金属、农药以及各种食物中毒均有一定防治作用。它主要是通过加速有毒物质在体内的代谢,促使其向体外排泄。 * i4 }/ X- T$ J& i
·茶叶:茶叶中的茶多酚、多糖和维生素C都具有加快体内有毒物质排泄的作用。特别是普洱茶,研究发现普洱茶有助于杀死癌细胞。常坐在电脑旁的人坚持饮用还能防止电脑辐射对人体产生不良影响。
. q) P' q$ [( P$ M7 a0 H·牛奶和豆制品:所含有的丰富钙质是有用的“毒素搬移工”。 # a! D& J$ C. z+ i7 P7 \3 {! \
  _" |6 {, x" d, x( f4 |9 U5、多饮水,肠道,尤其大肠是粪便堆积的地方。
$ ^( Y' q0 O+ X( f  F4 [多饮水可以促进新陈代谢,缩短粪便在肠道停留的时间,减少毒素的吸收,溶解水溶性的毒素。最好在每天清晨空腹喝一杯温开水。此外清晨饮水还能降低血液粘度,预防心脑血管疾病。 ( h- V# t: e; i) ~1 @# j( n2 P1 }& W
- b# ~1 M0 y! p  G& K8 U0 r
6、可多吃点素食,给肠胃休息的机会。
6 L) ]  t( S* @) x 因为过多的油腻或刺激性食物,会在新陈代谢中产生大量毒素,造成肠胃的巨大负担。
5 A* y: f& t* Z% L/ ?; j0 S: J2 @* g% S1 |
7、多吃新鲜和有机食品 % F0 c+ q* Z% y( X
多吃新鲜和有机食品,少吃加工食品、速食品和清凉饮料,因为其中含有较多防腐剂、色素。
; P4 n' D% b8 k$ x8 W& a
; B/ ?2 E6 `1 g: N% U8、在日常饮食中控制盐分的摄入
' A' v3 H: F, i  `) E5 a. _: I  [过多的盐会导致闭尿、闭汗,引起体内水分堆积。如果你一向口味偏重,可以试试用芹菜等含有天然咸味的蔬菜替代食盐。
$ }( H5 ^& ]( W+ E1 ?! w0 ]
9 B; S; _& f% T' g1 J9、适当补充抗氧化剂 ; ?$ z1 F8 U. d/ K
适当补充抗一些维生素C、E等抗氧化剂,以帮助消除体内的自由基。 4 ~% Z+ g0 K% D
. Y! m) @, s: U2 {0 M& H2 i' |10、吃东西不要太快,多咀嚼
5 \! ]  }: N; n2 M1 T" @, ]这样能分泌较多唾液,中和各种毒性物质,引起良性连锁反应,排出更多毒素。
GMT+8, 2025-6-17 01:19 , Processed in 0.260089 second(s), 24 queries .
