查看: 17217|回复: 7
UG8.0变换中的圆形阵列怎么用?
发表于 2012-11-21 02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ug8.0做同步器齿圈,因该齿圈的外齿轮是倒锥齿,齿数为42,齿顶圆是100.1,齿根圆大端直径90.75,小端直径89.26,锥度角4度(单边),用系统自带的齿轮模块做不了,齿轮的齿厚是10.58,于是就在草图中画出齿轮两个端面的齿形,通过曲线组,通过曲线网格,缝合曲面,抽取体,做了一个齿,一开始用关联复制中的阵列面,(圆形阵列)提示出错。只好改用变换做,进入变换—选择对象(全选)-圆形阵列-选中齿顶圆100.1的圆心,(画齿形草图时选定的齿顶圆圆心是坐标原点(0,0,0)-半径100.1/2,起始角0,角度增量360/42,数量42,。。。后面不管怎么选择,所生成的齿轮都是这样的。。 QQ截图20121121015917.png 两个月之前我用UG6的变换做也是这样的,真的不知道这两个版本的UG中变换(圆形阵列该怎么用)?想想当年用UG4的变换还是很好用的。。。晕死!论坛上的大侠们有做成功的,请多多赐教,谢谢!
发表于 2012-11-21 20:47 | 显示全部楼层
用齿轮的专用建模模块做吧。你变换的圆心选的不对,把齿画到象限点上。
 楼主| 发表于 2012-11-21 22:13 | 显示全部楼层
宁心居士 发表于 2012-11-21 21:47 ! x# E6 Z" ~. N
% u  O& U# r/ U* q: G; r我是画在Y轴上的,Y轴正好是一个齿的对称轴,这个齿轮是同步器倒锥齿,用齿轮模块是做不起来的,我已经用其它方法做了,但比较麻烦,(曲面)-实体-布尔运算减。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-22 02:21 | 显示全部楼层
1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 变换始终没办法做出来,因为这个齿圈是一个非标齿轮,且有倒锥角,倒锥角是8度(单边4度)用UG自带的齿轮模块是做不了的,不知论坛上的大侠还有没有比我更好的方法,UG8.0刚装好才用了不到五天时间,以前都是用UG6的.....
发表于 2012-11-22 16:15 | 显示全部楼层
用实例几何特征噻。
点评
特种部队2 http://www.6699.tv  发表于 2013-3-18 18:13
发表于 2013-9-30 06:55 | 显示全部楼层
兄弟 你UG4.0是怎么画的  圆形阵列一直没搞懂   只懂绕点旋转
发表于 2015-8-10 00:04 | 显示全部楼层
对特征形成图样
发表于 2015-11-14 10:35 | 显示全部楼层
我也有些不解 ,现在阵列搞得不伦不类的
GMT+8, 2025-3-10 16:11 , Processed in 0.050752 second(s), 25 queries .
