楼主: 菜鸟—UG
ug4.0等高铣刀路不均匀的情况你有木有
发表于 2012-11-22 11:58 | 显示全部楼层
用2.0做了下等高,30r5的刀,公差0.02 ,每一刀深度0.25,没有发现不均匀刀路。
 楼主| 发表于 2012-11-22 12:51 | 显示全部楼层
1二3四5六7 发表于 2012-11-22 11:58
' \0 Q5 e2 ?& F8 T3 U* E  c6 ~用2.0做了下等高,30r5的刀,公差0.02 ,每一刀深度0.25,没有发现不均匀刀路。
# ?  L  {$ J0 Y% K( y
老大!我用的是4.0  另外我指的是电极不是模具你用的刀太大啦!我用的是端铣刀铣斜度不大的斜面,你的下刀量太大啦!如果照你的参数的话  我出的程序也肯定没问题!
发表于 2012-11-22 19:38 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2012-11-23 08:24 | 显示全部楼层
我用UG4.0也出现这个情况,就精锣出来的件起一级一级的台阶,有2-3S那样,补个补丁应该就没有了,在UG加工中,对面的要求很高
发表于 2012-11-23 11:41 | 显示全部楼层
怎么上传不了附件?
2 @/ h0 q$ D, |! t2 C( {
发表于 2014-7-11 18:15 | 显示全部楼层
关软件什么事?关精度什么事?关平底刀什么事?一样的4.0,一样的等高,精度0.015,D10平底刀.有问题?
) C' R- V3 @* T6 g/ p7 c
发表于 2014-12-13 15:41 | 显示全部楼层
把机床改成线性的,然后把公差设置到0.005S看看,还有可能就是那个面有点问题,自己抽取一个面试试。高版本有的最优化,用最优化,或者把吃刀量加大0.01或是减小0.01试试。以上基本都可以解决这个问题。
GMT+8, 2025-2-25 23:03 , Processed in 0.112070 second(s), 20 queries .
