查看: 1018|回复: 1
鴻準公司常見材料熱處理加工條件與使用特性
发表于 2012-11-22 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
                      熱處理
鋼材類別
鋼材編號
出廠硬度
主要成份(%)
特性
熱處理加工
用途
C
Cr
Ni
W
Mo
V
Mn
常用淬火溫度
常用回火溫度、硬度及相關特性
熱處理特性
冷作鋼
SKD11
HB255
1.5
12.0
Si0.25
1.0
0.35
0.45
具良好的淬透性,高韌性,高耐磨性,強韌性极佳,並具有良好抗回火穩定性,熱處理變形小。
1010~1030℃
1.低溫回火160~200℃二次  硬度HRC60~63        ●高硬度、高耐磨性、高強度、高韌性且變寸小。               ●回火程度差,線切割、放電、研磨及生產使用易開裂。        2.高溫回火500~560℃二次  硬度HRC50~59。                              ●回火程度佳,後工段加工不易開裂。                         ●500~520℃回火硬度 為HRC58~59,較高硬度但韌性較差。540~560℃回火硬度為HRC50~55,硬度較低但韌性高。
●此類材質淬透性好,淬火一般為空淬或油淬。        ●低溫回火變寸小約為0.02~0.04%,高溫回火變寸為0.04~0.08%。
重型落料模、冷擠壓模、深拉伸模、滾絲模、剪刀片、冷鐓模、陶鐓模等。自動機零件或工治具等。
SLD
HB255
1.5
12.0
Si0.25
1.0
0.35
0.45
DC11
HB255
1.6
13.0
0.5
Si0.4
1.2
0.5
0.6
D2
HB255
1.5
12.0
0.7
1.0
0.45
2379
HB255
1.55
1.55
1.0
1.0
Cr12MoV
HB255
1.5
12.0
1.0
1.0
0.6
熱作鋼
SKD61
HB185
0.39
5.15
Si1.0
1.4
0.8
0.4
熱模鋼,高韌性及耐熱性良好。
1010~1030
550~600℃回火二次  硬度為HRC45~54,回火程度佳。具有高的韌性,耐熱疲勞性、抗熱龜裂性佳。隨回火溫度升高韌性更高、耐熱疲勞性、抗熱龜裂性更佳。
●此類材質淬透性好,淬火模式為空淬或油淬。變寸約          0.030.08%。
金屬壓鑄、擠壓模,複制下模PA、POM、PS、PE、EP塑膠模。
8407
HB185
0.38
5.30
Si1.0
1.3
0.9
DAC
HB185
0.39
5.15
Si1.0
1.4
0.8
0.4
4Cr5MoSiV1
HB185
0.37
5.0
Si1.0
1.2
0.4
0.4
塑膠模具鋼
VIKING
HB225
0.50
8.00
1.5
0.5
高鉻、高韌性工具鋼、高溫特性佳、 硬度高、 耐腐蝕性亦佳。
1020~1050℃
    520~560℃回火二次  硬度為HRC50~58,回火程度佳。兼具高韌性、高硬度及高的耐磨性。
●熱處理易加工
      厚鋼板剪衝模、耐衝擊冷鍛模、溫鍛模、工程塑膠模具。
NAK80
HRC37~43
0.15
0.30
3.0
Si0.3
Cu1.0
AL1.0
1.5
  高強度、鏡面效果特佳、放電加工良好、焊接性能极佳。
預加硬,不須淬火。
電蝕及拋光性模具。
P20
HRC29~35
0.37
1.90
0.2
1.45
預硬塑膠模具鋼
長期生產高質塑膠模具。
FDAC
HRC40~44
0.39
0.39
Si1.0
1.4
0.55
0.65
預硬塑膠模具鋼
適用於熱作、鋅、鋁、鎂、鋁合金壓鑄模及塑膠模具並具有加工后不需淬火之特點。
S-136H
HRC30~36
0.38
13.60
0.3
       高精度鏡面拋光、抗腐蝕能力极佳、熱處理變形少。
(1) 拋光度高之模具,適合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料。                                                         (2) 防酸性高之模胚、與STAVAX配合成整組不銹鋼模,可保證冷卻不受侵蝕,適合PVC、PP、EP、PC、PMMA、塑料、食品工業、機械構件。
STAVAX
HB200
0.38
13.60
0.3
1020~1050℃
    500~520℃回二次  硬度為HRC50~53,回火程度佳。具有優良的拋光性及高的耐腐蝕性。
●熱處理易加工
RAMAX
HRC30~36
0.33
16.70
易加工不銹鋼、良好抗腐蝕性、高強度。
預加硬,不須淬火。
ELMAX
HB240
1.70
18.0
1.0
3.0
粉末冶金煉制純洁度高、組織                            分布均勻、 耐磨損、韌性高。
1080~1100℃
   深冷+520~530℃回火二次  硬度為HRC56~60,回火程度佳。具高耐磨性、高抗壓強度及耐腐蝕性。
●熱處理易加工
工作表面尺寸要求高之電子零件模。
高速鋼
ASP-23
HB260
1.28
4.20
6.4
粉末冶金煉制,晶體特細,耐磨損、韌性高,品質均勻無偏析,易加工.熱處理尺寸穩定。
1050~1100℃
      560~600℃回火三次硬度HRC60~64,回火程度佳。韌性比ASP60高但耐磨性稍低。
●熱處理易加工
精密工作高速生產衝壓模、冷擠模。
ASP-60
HB340
2.30
4.0
6.5
7.0
6.5
10.5
1080~1120℃
560~580℃回火三次  硬度HRC65~67回火程度佳。
●熱處理易加工
高速切削刀具、冷擠模。
SKH51
HB255
0.85
4.15
Si0.25
6.5
5.3
2.05
0.35
適用切削工具、各种模具用鋼。
1160~1250℃
540~580℃回火三次  硬度HRC62~64回火程度佳。
●熱處理難加工
鑽頭、鉸刀、絲錐、衝頭。
碳素鋼
S45C
HB167~229
0.45
Si0.25
0.75
水淬碳素調質鋼
820~870℃
(1)低溫回火180~200℃二次  硬度HRC40~50。回火程度差。硬度高,耐磨性好但韌性和其它性能較差。        (2)高溫回火500~650℃一次  硬度HRC15~30。調質處理、伸長率、抗拉和降伏強度比素材好。
●水淬火加工,易變形、開裂,僅適合加工較小且結構簡單之模具,熱處理加工(尤其模板)較難。
機械零件及構造用鋼。
45#
HB197
0.46
Si0.27
0.65
YK30
HB217
1.05
0.5
1.0
油淬碳素工具鋼
780~850℃
(1)低溫回火180~220℃二次  硬度HRC58~60。回火程度差線切割和研磨加工易開裂且變寸達0.08~0.127% 。        (2)中溫回火350~400℃二次  硬度HRC50~55。回火程度佳。后工段加工不易開裂且變寸小,約0.03~0.06%。
●淬透性、回火穩定性差,易變形、開裂,僅適合較小且結構簡單模仁及厚度≦25mm規格模板之加工。
  衝壓模、量規、裁紙刀、輔助工具、自動機零件或工治具等。
发表于 2013-4-10 13:51 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享,谢谢楼主。
GMT+8, 2025-6-18 12:47 , Processed in 0.096010 second(s), 23 queries .
