查看: 746|回复: 0
[生活妙招]推荐十九招家庭应急常识!
发表于 2008-2-24 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、打嗝 5 i7 l: ~; {8 z) D' T5 C
, X- l8 D2 Z( @% A在吸进凉气或由于其他因素,可能会引起打嗝(打呃)不止。
* e# M5 [/ R' j1 P2 o: X   ! r, M0 B2 w6 E$ [, z
[家庭应急处理] 1 Z! d; \: {8 d: o/ M% \9 \
(1)尽量屏气,有时可止住打嗝。 " k2 D' [/ S+ ^) R
(2)让打嗝者饮少量水,尤其要在打嗝的同时咽下。
% I! w7 T# _5 b( D1 N7 L(3)婴儿打嗝时,可将婴儿抱起,用指尖在婴儿的嘴边或耳边轻轻搔痒,一般至婴儿发出笑声,打嗝即可停止。
2 X, C: l. I, h( M' u( F' L(4)如打嗝难以止往,倘无特殊不适,也可听其自然,一般过会儿就会停止。如果长时间连续打嗝,要请医生诊治。中老年人或生病者突然打嗝连续不断,可能提示有疾患或病情恶化,需引起注意。 / M6 f5 |% e7 ?2 J
5 ~2 D) s1 {9 m& _% M
二、甲鱼咬手指
3 A, v- y" v2 v4 n& ~; ~" `   # L- }, n* J6 z! m4 ^- |
手指如被甲鱼(鳖)咬住,应保持镇静,切忌惊慌。更不能甩手或硬拽,这样甲鱼反而越咬越紧,甚至头缩进壳内。
4 ~$ N7 `3 _1 {' X   4 l& G) a" e! l) S, b
[家庭应急处理]
8 Z* O+ A/ M3 s+ p9 M
# t# Z2 S# m& {! @3 A, l(1)将甲鱼轻轻浸入水中,甲鱼即自动松嘴。或用头发丝或细草插入甲鱼头部两侧的小孔(这处部位是其耳部,非常敏感),也能立即奏效。 - r2 `+ M! z& K- J; [. @
(2)解脱甲鱼后,被咬伤处可用75%酒精或红药水擦洗。
  r% q: j8 \2 [$ u(3)如手指被咬破,应速去医院进一步处理。 6 T+ ^- B' }2 ?. f  N
6 |" c1 I: D8 h  Q* M
三、脚踩铁钉
3 F3 k7 Y! _, v5 X$ w( `( ^7 c# D
: k9 V( b& y, y足部被铁钉刺进后,首先须立即把钉子完全拔除,然后进行下述应急处理。
8 f7 Q- f- D/ M! ?
5 g% d7 |0 e' t" H  j[家庭应急处理] % G3 ^  l0 ~2 M! h6 z
" e8 K' T8 L# O; Z! F2 a9 I9 _(1)拔除钉子后,应挤出一些血液,因为钉子常扎得很深,容易感染。 $ A- l0 X  e  T- a0 P
(2)去除伤口上的污泥、铁锈等物,用纱布简单包扎后,速去医院进一步诊治。 4 A2 ~+ z0 {7 ?: o' R8 s0 E
(3)踩到细铁钉或铁针,如铁钉或铁针是断钉、断针,切勿丢弃,可将相同的钉针一起带到医院,供医生判断伤口深度作参考。
0 x2 Z, t2 Q4 O, b5 ^(4)扎进钉子,尤其是锈钉子、带泥土的钉子,最易患破伤风,须速去医院注射破伤风毒素。
, P, `" w0 d/ ]; ~2 ~3 d: V% V) m# {; p) _. o5 `7 F# O8 {8 `
四、脚跟磨破 ! V- i4 k% e" k: l- X9 X
   ) q- G8 |) \; H2 w8 ?4 N2 [
长距离行走或所穿鞋不合脚、鞋底不平整等,极易引起脚跟磨破。 ! s* E8 ^8 I* r+ q, h
: K7 A0 t" M9 l. i" I* h# K. D[家庭应急处理]
9 ?, d4 t: q/ w% [% u% o4 N# [- Q     K% v, X+ ?; q0 F
(1)如脚跟发红,可在袜子外面擦上一层肥皂,并在鞋子与脚跟接触的在方贴上一块胶布条,使脚跟避免进一步磨擦破溃。
( }$ s- c! Z( f! \: E% f3 u(2)脚跟磨破且出现水疱时,水疱不要弄破,可用消毒纱布包扎后让其自行吸收;大水疱可用碘酒擦一次,消毒酒精擦二次,再用经过火烧消毒过的针尖刺破,用消毒纱布包好,注意清洁,防止感染。
$ {/ V0 X+ O6 z4 E; D) t(3)脚跟磨破时,应换穿舒适的鞋子,并尽量少走路。
* i8 D+ s2 x  q$ j9 s; R% P; w5 Y# h- A
五、流鼻血
. L! W  q0 m, `6 R
9 \: u5 L& `7 a; N流鼻血的原因很多,如外伤、挖鼻孔、气候异常、鼻炎、鼻病、高血压、妇女经期代谢性出血、各种原因的血小板减少、发热等。鼻血流不止时需迅速采取措施止血。 2 A2 p6 F6 {2 d& f( [' j* i' m
7 ~$ E# Z) K% j2 w$ M[家庭应急处理] : Y& ^. a( [3 A3 C) {
8 z9 s$ g3 U4 C+ }; q/ L(1)将流血一侧的鼻翼推向鼻梁,并保持5~10分钟,使其中的血液凝固,即可止血。如两侧均出血,则捏住两侧鼻翼。鼻血止住后,鼻孔中多有凝血块,不要急于将它弄出,尽量避免用力打喷嚏和用力揉,防止再出血。
1 X1 C$ k" u2 f(2)左(右)鼻孔流血,举起右(左)手臂,数分钟后即可止血。
: d( {9 C/ c. M6 E, f(3)患者左(右)鼻孔流血时,另一人用中指勾住患者的右(左)手中指根并用力弯曲,一般几十秒钟即可止血;或用布条扎住患者中指根,左(右)鼻孔流血扎右(左)手中指,鼻血止住后,解开布条。
# P6 t0 o3 w6 g, b- ~. `(4)取大蒜适量,去皮捣成蒜泥,敷在脚心上,用纱布包扎好,可较快止血。
7 Z, {! E4 F( k* K/ k5 m* F& f(5)让患者坐在椅子上,将双脚浸泡在热水中,可止鼻血。 (6)如经常流鼻血,需去医院进一步诊治。
! S) I# r1 [4 z$ a6 Q- o9 @. S5 p1 k5 W9 U
六、门窗夹指
5 q8 J* g! m- \   # o% r+ m! J- v6 H5 p
门窗、抽屉等夹手指看起来不是大病,但严重的指头被夹断、指甲脱落、关节内出血,如果不能及时妥善处理,会使伤情加重,后果恶化。 / l8 K6 d- h' @, o- ^+ ^( N
   8 y, u$ E. Z/ G* H6 g8 l
7 F# V& Z& Q1 ~/ g) k. S1 z/ b' X
[家庭应急处理] , ^- O* l: x5 e) z" P
% U* g8 s7 ]/ p# w/ N: Y$ h8 K(1)如果夹伤较轻,只有轻微出血,可先行伤口周围消毒,再用消毒纱布包扎。 # _* e( E5 y; a. k% k9 e
(2)夹伤较重,疼痛难忍,应于消炎包扎伤口后,再用厚纸板从指头下方支撑,缠上绷带加以固定,然后用三角巾将手臂吊起来持在脖子颈上。 % Y- l" o# w3 j
(3)避免伤指浸水和过热。
6 T/ H; N, J  U2 }(4)如青紫瘀血,压痛明显,不能活动,有可能指头骨折,应速去医院诊治。 ( w- f' M: J- Y# R8 m
9 B" v; c+ f/ S& ~* s2 m) U七、皮肤晒伤
& `' L- b; f# q6 T0 w
8 t$ j( U" n# q! l; n: ^炎夏在户外活动,极易引起皮肤晒伤。出现此种情况,需及时正确处置。 0 ^; R" h5 M& J
' Q2 G6 M9 v) C1 u) G# i5 W[家庭应急处理]
  H$ G' q2 E, c; u3 N: a, V   ' D7 |& l, L$ B; M) e% \
(1)如皮肤晒得很红,但并未起泡,可用冷湿毛巾、纱布等敷于患处,或将患处浸泡于冷水中,以减轻疼痛。 9 K! d3 q5 e+ e( C# X
(2)不可抹黄油或人造黄油之类的东西,以免刺激皮肤。
: K6 _+ h* i" e" b(3)如果皮肤起泡或大面积曝晒起泡,应速去医院治疗,切不可再曝露曝晒过的皮肤。 ! b6 J: C; ]) m0 p
(4)在烈日下运动、工作时,要戴上宽沿的帽子,不要把皮肤曝晒在阳光下,必要时可涂敷防晒霜。
8 r5 j% H5 f; a' I5 _6 @  x" X
- [" u# a! q! D" A" l% [1 W八、手指割破 4 k4 q5 u* ~  F) A' x& P1 \6 c
$ {' ?7 j% r4 x2 u9 w手指被刀、玻璃、铁器等划伤割破,是日常生活中容易发生的事,如果不予重视或处理不当,可能会使伤口恶化,轻者发炎、疼痛,重者引发严重疾患。 * k5 W9 N- S+ N5 R; ^
! j, D9 S: x3 P5 r9 z[家庭应急处理] ( C- v: D3 O/ j2 R8 e$ `9 J
   3 z! U: A/ Y4 {& @& I
  / W2 c7 f4 w4 o# _3 U& T
(1)如伤口不大不深,出血不多,伤口干净,可用酒精消毒伤口周围,不要将消毒液弄进伤口内,待干后用消毒纱布复盖包扎,或用创可贴粘贴。 - Q7 A( j$ E# _) t3 N
(2)不干净的伤口,要先用碘酒沿周围皮肤消毒一次,再用酒精消毒二次,然后用加少量食盐的冷开水冲洗伤口,冲洗时用药棉轻轻擦拭伤口,去除泥土和其他异物,最后再对伤口周围的皮肤消毒一次,以纱布复盖包扎。
1 d, G8 e4 v! D) H/ J- T8 }(3)如果伤口切缘整齐并且干净,长度在2厘米之内,深度不超过1厘米,或虽不干净,但经过消毒处理后,在受伤后8小时内,可用创可贴或止血消炎贴粘合,使伤口合拢,促使其愈合。 4 ]! g7 Q6 }4 B0 @+ \  G( T
(4)如无创可贴,也可用胶布复盖伤口。但伤口切忌直接接触胶布。可在伤口上涂以消炎药等敷料,或衬以小块消毒纱布。
( M% ?9 }7 N$ ?- I$ \(5)为了防止感染,可以服些消炎药,如麦迪霉素每次0.2g,每日4次;或复方新诺明2片,每日2次。
% ?0 s) ~6 H; R- C0 |(6)若伤口较深,接触泥土或脏物,还须速去医院注射破伤风抗毒素。
GMT+8, 2025-6-19 12:32 , Processed in 0.355965 second(s), 24 queries .
