查看: 6197|回复: 9
[分享] 基于UG的齿轮参数化建模系统
发表于 2012-11-23 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ug的齿轮参数化建模系统  上海大学 余志林; ^% z7 b  K8 d  \: Q: p* K
3 \  f/ n+ r7 n# s
QQ截图20121123160430.jpg * S0 }7 U  x* P" [$ h5 }
1 \. E8 H' r! W
基于UG的齿轮参数化建模系统.pdf (414.96 KB, 下载次数: 86)
发表于 2012-11-23 16:02 | 显示全部楼层
的精确具有一定的难度,主要是齿廓曲线的精确创建用一般CAD软件实现比较复杂.由于软件是大型CAD/CAM软件,它具有很
发表于 2013-6-26 10:54 | 显示全部楼层
非参数化建模在UG中的运用也是一种相当不错的办法
/ ?! B  o+ g' e1 f
* e( e7 `3 J* |8 v/ z4 F8 p7 z齿轮类零件的建模在UG中用二次开发的功能做成模块可以达到快速,精确的目标,本人曾自编过对一般圆柱形齿轮,包括渐开线蜗杆,进行二维出图及三维建模的软件,后来受朋友的启发,在升级时让其自动输出齿形点数据,用这些数据就可以在调试好的模块中精密建模了,也就是计算结束,建模就可以快速实现。模块也固化成UG界面上的一个小标签,一点就出来了。
( T2 a7 [8 Z* {7 t" J$ E' H, p5 m- T' y8 K, c. E6 _( `+ @
数字化对斜齿内齿轮建模过程图:5 m, j9 d. q( m# M! B9 x
3 _. w! F0 m. c' x6 I3 C: S6 N3 Z6 @& n
数字化对直锥齿轮副及圆柱齿轮的建模过程图:4 i( ~& j0 a8 \+ Y
4 C: `& l, n$ o, i
% N* N7 m; p4 t/ ^+ @
0 n+ c% Y( e4 r; d6 k" ^0 m一般说,软件是用程序对设计的过程进行自动化计算的,其作用放大后,可以根据设计者的要求把所需要的各种数据以需要的格式输出,再经调试成功的模块进行读数据及操作的全过程,建模就这样完成了。
$ ?# b4 ?6 d  W! E+ @9 J
' \& s1 W: u0 a! L用这类方法建模,最后在建模过程中的步骤都可以去除,毕竟开始的基本点是读文件的数据产生的,无法实现可改变参数的建模重生,故用取消所有现有模型,重新生成新的模型来代替原来的模型,也是最后的选择。
& U8 ~& q" K( [( I- L* w! e& c( H& y2 I- o2 S& u
在操作上,如果有隐藏的模型,在去除过程中是不受影响的,这样就能形成有选择地去除了。
0 M9 A/ E; ]0 K1 [: @: C- K1 ?: W$ b/ ^+ W
这类建模,数据量极大,一般一对直齿锥齿轮的容量可达10M以上,点的密度也相当高,这样,得到的模型也较为精确。
# J  Q( p9 Q! q! C$ `4 @% _% z6 @' O$ c7 g. [' D
这也是非参数化建模的特点吧。& R6 E& W+ Y( M( ^! B) W
8 p$ _/ B! g# ]8 Y; {% X' y& f; F  p
0 _* J- i$ n7 t8 @1 O+ j' ?- y; z+ }0 K4 o. j1 V* j
2 U5 c3 ?8 X7 j8 z* X" m
4 K! k$ E1 g. E" q2 b: J7 Z
评分
参与人数 1激情 +20 G币 +20 收起 理由
Study1 + 20 + 20 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-9-3 20:50 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!
发表于 2013-9-4 07:36 | 显示全部楼层
UG软件的最大优点就是参数化与非参数化建模并存,充分利用该软件的优势,做出精确的模型是相当可靠的,较软件通用的参数化建模,非参数化有其独特优势,精度也相当高,对于特大螺旋角的圆柱齿轮(渐开线蜗杆),也可以快速精准建模,这是一般参数化建模无法完成的.
发表于 2013-9-6 13:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
% x- X6 ]7 P2 s7 d
发表于 2013-9-8 11:45 | 显示全部楼层
好强悍。。。
发表于 2013-9-10 22:10 | 显示全部楼层
不错的东西: E. n' L; p2 s  H7 w" s" i6 c9 d8 Y0 E
发表于 2014-6-29 18:11 | 显示全部楼层
有软件和教学视频吗4 U' p5 a  i! ?  M3 _
发表于 2024-2-7 10:43 | 显示全部楼层
参数化建模常用于完全由参数决定模型的场合,对于需要不断进行修形,以利于传动平稳,减噪音,减少初期跑合时间等特殊要求,不一定十分合适,故我采用的是非参数化建模,根据设计需要,在计算的过程中计算出曲线上点的走向,最后用离散点的形式完成特殊要求的建模曲面,这样得到的模型,比较符合使用要求,也是目前UG软件优于其他软件的优势,UG软件是既可以参数化,也可以非参数化的大型精确软件,似乎其他大型软件也慢慢在增加这样的非参数化建模的优点,完全靠数学公式的简单明了去建模,往往在使用中不见得受待见。
GMT+8, 2025-9-8 01:55 , Processed in 0.333841 second(s), 32 queries .
