查看: 1784|回复: 2
PCCAD加密锁使用说明(上)
发表于 2012-11-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   为保护PCCAD2007的使用许可,PCCAD2007采用硬件加密的方法,加密锁分为:单机加密锁、网络加密锁和买断版加密锁。
※:单机加密锁Q1、安装网络版安装包,一般在什么时候查锁?
答:在PCCAD2007目录下存在文件sntlconfig.xml(安装后,文件自动添加)则启动程序后,立即查锁;没有,则执行PCCAD的若干个命令后,开始查找加密锁。自找到加密锁后30分钟再查锁。
Q2、演示版本受哪些限制?
答:不能进行存盘、发送、复制、拖动实体或文件,否则自动退出程序;数据集成(通用资源、通用编码、导入导出)、P3DM、复杂报表模块、系列化零件设计(指出库绘制)不能试用。
Q3、使用单机加密锁,是否在程序运行的任何时候都可以进行授权?
答:可以。只要在命令行输入PC_shouquan即可。授权后,一般重新启动程序授权功能才起作用。
Q4、加密锁授权后,是否所有功能模块都可用?
答:是根据具体授权模块的情况决定哪些功能可用。
Q5PCCAD2007的单机加密锁,是否可以启动所有低版本的PCCAD程序?
答:只可以启动PCCAD20052006
Q6、安装后出现无法找到加密锁的现象怎样解决?
答:安装后请重新启动机器,如果重启后还找不到加密锁,请试试手工安装加密锁驱动,具体文件位置X:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared\lock Drivers\Rockey4\InstDrv.exe
※:买断加密锁Q1、加密锁没有授权,也没有算软件授权码,安装次数是否有限制?
答:没有限制。
Q2、加密锁没有授权,是否可以算软件授权码?
答:可以,但每算一个软件授权码,安装次数将减少一个。
Q3、软件试用的情况下,使用功能由谁决定?
答:由安装包决定。
Q4、服务端是否需要加密锁驱动?
答:需要。且需要注意以下问题:
1、 使用买断加密锁的用户,需要在服务端安装加密锁驱动及服务(安装位置 \Support\THLockServer\setup.exe)。
2、 在软件安装、注册码计算及进行加密锁授权期间,要保证服务端并口上插有买断版加密锁,并启动服务。
# w. S+ R9 J/ ~6 D% W9 l0 {
发表于 2012-11-24 19:36 | 显示全部楼层
谢谢露珠 正需要
发表于 2012-11-24 19:38 | 显示全部楼层
收藏了,看以后要不要用,刚接触pccad
GMT+8, 2025-10-13 14:27 , Processed in 0.047639 second(s), 20 queries .
