0 p0 N! {1 z& ^9 s7 T) U8 c
一、首先修改ug4.0中的许可证文件 打开crack文件夹,可以看到如下两个图片: 7 l3 j# p3 V! F9 j
$ r [1 j6 U" [# C
' ^) |6 _" D, P* [6 e- [* ?以记事本的格式打开 ugnx4.lic 文件,打开文件以后我们要把红色方框中的内容替换成我们自己电脑上的计算机名称,如图: 0 }" u0 @1 j) F$ y
下面介绍一下 在win7中如何查看自己电脑上的计算机名称: 右击计算机,选择属性,打开属性对话框,然后在对话框的右侧选择 高级系统设置,在系统属性对话框中选择 计算机名 选项卡,这样我们就可以看到自己电脑上的计算机全名了,如图:
4 H3 T9 ^$ {2 @) \把 PC—20101212BOSZ 替换为我们自己电脑上的计算机名,效果如图:
5 r1 l1 s2 t4 }6 r& f3 c注意: 1、如果计算机名为中文,则必须将其改变为英文名并重启才可以安装。 2、修改好的许可证文件随便可以放在任一目录中,如:D/ugnx4.lic
c2 M/ t% l: j- W' F. i' E一、软件正式安装 打开nx4.0软件,然后双击 demo32.exe运行程序,如图:
5 Z6 A& h5 h. x7 G( v3 r' r: U打开ug4.0程序界面,如图:
, g1 O& \) R% h& ^4 e6 B先安装许可证文件,单击 Install License Server,在安装程序的语言选中文,,然后点击确定如下图:
1 l- ]* ]* B3 F' H: B0 o% F正在准备安装:
: r( T. x% a1 z: p# o点击下一步,如图:
2 P. S+ w! y" I: Q" `$ ~点击更改命令,更改安装目录,如图: / U3 y, ^1 V! O
点击更改命令,更改安装目录,如图: 5 ~6 g! F. W! ~" {6 u% a/ o
点击下一步,如图: ' N" P' ~1 S* ?7 _" L5 X2 o6 e- p
点击游览更改许可证文件,如图: 0 C# v1 i" E# @0 }4 c; X5 A
更改许可证文件,然后点击下一步,如图:
; ^1 Q6 U: |% l3 p. h( g点击安装,如图:
, H- P* u& o& i* q正在安装:
9 J. C4 q! y, {5 I5 l
J. m) S( I4 t/ ^8 a安装到一半会提示安装失败,提示没有权限启用服务,如图:
0 @- i; L, S3 _1 l L9 F4 |点击取消,打开 是否确定取消操作的信息,这里选择是,如图:
# L. A' b0 J0 g6 F7 i, W# } $ J3 j* | M9 k- n' x* m) E" W
完成 FLEXlm安装,如图: 5 ~9 N$ r1 d* z" \- O# B+ D
下面先不安装nx主程序,进行下面几步操作: 1、在ug的软件中找到 License Servers文件夹(路径为 ug4.0 soft\nxflexlm040\program files\UGS),如图: 1 C" r' T. P$ f5 V: a0 c* `
; V* h8 Q$ A1 F1 L+ Y" s复制此文件夹到安装目录(D\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License Servers文件夹,如图: 9 B9 t0 Z- O+ M" o4 Z) `
1、配置许可服务器: 打开 D\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm 文件夹,找到 lmtools.exe文件,右击以管理员身份运行,注意:这里一定要以管理员身份运行,如图: ! b% p K: d6 D+ C4 U
接下来点击 Config Servicexs 手工进行设置,如图:
1 s h9 D* e& i% F2 W9 X2 K打开 Config Servicexs 选项的内容,如图: # N8 {( _0 D+ ^: P: j# `
Servers Name 修改称为 Unigraphics License Server(这里需要手工输入) 第一项: Path the Imgrd.exe file,点击 Browse,游览到安装目录下 UGNXFLEXlm 文件夹下的 Imgrd.exe 文件:D\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\Imgrd.exe 第二项: Path to the license file,点击 Browse,游览到许可证文件就可以 第三项: Path to the dubeg log file,我们需要先在安装目录下D\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm 文件夹下新建一个text文本文档,重命名为 ugflexlm.log。 注意:此处一定要把TXT文本的后缀名改为log. 在win7中后缀名一般是默认关闭的,首先就要把后缀名显示出来.点击左侧文件夹的选择文件夹和搜索选项,如图:
' U6 u( z5 F. C( f e在文件夹选项对话框中选择 查看选项卡,把隐藏已知文件类型的扩展名 这个选项的对勾去掉,然后点击确定,如图:
5 a, c. A. u' j @这样就能修改TXT文档的扩展名了。 最后再点击 BROWSE 游览到安装目D\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好的ugflexlm.log文件,最后点击 SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成,如图:
9 I& o, ]2 N9 v w% u4 r1、点击 Start/Stop/Reread选项,先点击Stop Server 然后再点击 Start Server,如下图:
& h7 |1 S* i, m1 D如果这时出现Server Start Successful即表示服务器配置成功,如图: : W' E% R# n+ I8 k
三、接下来就是正式安装主程序 单击 Install NX主程序,如图: # b$ Z c. W l5 w" i
在选择安装程序的语言中选择 中文,然后点击确定,如图: P* }: p2 @: k" a! V0 d
正在安装:
/ P) V( r! V: Q0 A d2 X6 S点击下一步 0 w. @( n) }6 e$ E
安装类型为默认的 典型,然后选择下一步,如图:
) u: c0 b& L: Z9 N, T1 T# j点击更改命令,更改主程序的安装目录,如图: l7 l, |. }% y+ U u9 o
更改安装目录,然后点击确定,如图:
7 G# z4 e5 d( M" o点击下一步
3 C4 m2 W. w/ R0 L, @! o点击下一步
9 x: e/ Z6 B/ `, n; o* P/ |语言改为简体中文,点击下一步,如图:
! s" G/ o% s" z0 C进行安装
6 H8 Q2 S; x0 `! c1 a( U正在安装 " ], |; R. k2 p' o: y8 i
点击完成,安装完成,如图:
7 t+ t- x" x: `) A7 c单击 Istall Translators,进行安装,如图: m: a$ f7 L4 K4 u1 @; s
安装言为简体中文,点击确定,如图:
1 ~7 }0 R6 [3 a9 Y6 O# v2 S% J正在准备安装 8 Q$ {& S" j2 E2 |, h
点击下一步
& l7 z( {! A* F/ s
7 H! {- @" s' f3 o3 ^ b8 Q点击安装命令,准备安装
0 k/ u1 |/ ]6 x% R: h ( G( Q9 O A4 X" ^9 F. C
点击完成,安装完成 ! w- |1 f. w7 ]
点击exit,退出安装程序
( ~' f- D4 ?9 D8 s& Y& W值得注意的几点:: M) n. {- W! v
1、每次重启之后,都需要到D\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ 下,右击lmtools.exe文件,右击以管理员身份运行,再选择Start/Stop/Reread选项,先点击Stop Server 然后再点击 Start Server,看到Server Start Successful即表示服务器配置成功,然后再运行NX4.0.
" [! c. U9 d# m" e2、安装过程中防火墙一直点击允许" Q6 i* V% Z/ |5 @
3、安装路径为英文7 G+ u7 r( B' O: k! {4 {
4、lmtools.exe文件一定要以管理员身份运行
7 Z7 [; E( ` s% S, Q6 R4 r! U
8 B8 G+ f. E, R! c" ^0 v6 I" E6 C+ q9 X5 p
2 [' u8 j$ E0 p5 [) c+ X+ w! S" I& j: x2 J5 T9 `8 [
7 b. o/ T' H. q# s
/ `" ^% O2 j/ L. F: Y
6 x) g+ v* h" w- a! r$ ], N
$ f. a7 g! t3 m0 I& B: K
9 P5 p- K- X& ] D
, p4 D4 {: f o1 D* h7 o. x
- @8 s$ V* @ v1 B/ J
9 U, D2 Q+ m& R8 V7 W3 n! v
9 \# |- r& }; U v# c& v- W, e7 Z) D3 m! s" R. i/ ^, ~( N p, K
1 u) ? P7 M' h
( L- v4 _' Z7 C3 A7 K8 c- Y
! o- H5 \# X; W- J2 m+ ~3 f+ z- u9 \4 w: r# h/ e' f$ H1 L
?' s; t& t. `+ I+ m
; P* P |& E; M& a
3 e" E* T% d9 K8 M/ [4 u; X# z
' u. \+ ?% s& W$ A3 Y2 W. c3 p! C* X( ^7 v
3 |) |! C, }& o* _' v) N t+ c& t+ q% }. g
' z/ h+ C3 i2 r4 T7 [8 ]! m( L
( x2 |3 z* c1 c' ^# s8 L) z
8 S+ i4 q3 q' b, O
1 z6 O% ~( f3 m) S9 q
" i" w+ ~3 _1 s; k# q% ?( A9 Q9 p: j- I4 H! M
S1 _* h/ z, x* g- k
; a3 M) F& h# T) Y" y6 q7 t' Y/ }8 j$ M0 I, C& k
; }* r% q& v& }# V( W* [
, o# m" O- ~* H
- q+ r# i6 o# C' V5 {( q3 R9 N' w* V" M& l
- L9 U/ k( Z% Y }3 W$ F, W; F5 T
+ G1 z. U: y: G/ P; \/ O' F
& G6 \8 u2 ~2 P: v* S7 r) U: e6 c+ @$ V& V$ s9 o, S3 x' q% a
2 u+ t7 l3 y9 x' ], V7 Q' I7 g- d1 C
. u" W9 x% |: T* n3 ?/ m t; u7 t" }! V( }/ D
; w: [4 W$ A& ~6 b& q6 T3 P6 ]
3 a5 n% A* b, W( e1 { |
