Moldex3D為全球塑膠模組射出產業中的電腦輔助工程軟體領導品牌,以最先進的模擬分析技術,廣泛應用於各種塑膠產品,優化產品設計與製造,縮短產品上市時程,最大化產品利潤。 6 L( O3 Q! T* C; A5 b
Moldex3D為全方位的問題解決工具,它提供的三項主要產品,於塑膠射出產業中受到廣泛應用,包含:Moldex3D/Solid、Moldex3D/Shell以及Moldex3D/eDesign。Moldex3D/Solid三維實體系列,為獨步全球的先進三維實體模流分析技術;Moldex3D/Shell三維薄殼系列,為最廣泛應用的高效能模流分析技術;Moldex3D/eDesign快速實體系列,為快速又簡單的真實三維模流分析技術。
% r9 y. ~) |( e" i pMoldex3D/Solid
! X% z% P6 g0 h- f( ~5 ]# S Moldex3D/Solid以其全球領先的真實三維模流分析技術,提供廣泛且深入的分析驗證及解決方案。基於實體混合網格和高效能有限體積網格計算法,Moldex3D/Solid能讓使用者優化產品設計並精準預測產品可製造性。 j( b. y* K9 [: {% L
Moldex3D/Solid可應用於各種案例,呈現真實三維模擬結果,尤其針對粗厚件、厚件差異大、難以定義中間面、或具有相當複雜幾何圖案的塑件,效果更為顯著。使用者無須簡化模型,即可直接分析實體模型。Moldex3D/Solid精確的分析,無論以宏觀或微觀角度,皆能提供使用者深入清晰的實體塑膠流動行為說明,例如:噴泉流、慣性效用、地心引力或黏滯加熱,所看即所得的呈現方式,讓使用者能夠以三維分析結果立即評估分析並明確指出設計瑕疵。
7 t. y! E4 K2 W Moldex3D/Solid為最理想的設計優化及模流分析驗證工具。Moldex3D/Solid能針對熱塑性原料的射出成型程序,進行塑膠充填保壓、成型冷卻、纖維配向及塑件翹曲...等模擬。也可搭配特殊模組模擬多材質射出成型(MCM)或反應射出成型(RIM)。此外,I2介面模組可橋接Moldex3D與一般結構分析軟體,讓使用者評估製程材料非等向性與其對塑件結構影響的交互作用。& X8 U y, k: F6 D" v
Moldex3D/Solid已具備平行計算的能力,使用者可利用高效能的平行計算核心,在最短時間內完成複雜模組分析。5 C5 s1 [/ {+ Z! U: Q7 N9 R
Moldex3D/Shell6 }+ w2 D) r( [% o; ?9 Y. [
Moldex3D/Shell以其有效且強大的2.5D技術為基石,提供深入分析及優化傳統塑件設計功能。使用者可利用獨特的快速有限元素計算法(Fast Finite Element Method, FFEM)並搭配網格技術,大幅縮短中間面模型的前處理時間,並可驗證設計的可重複性。
/ `- C# F) r: D: i! d' s0 } X, { Moldex3D/Shell能針對熱塑性原料之射出成型進行模擬塑膠充填與保壓、成型冷卻、纖維配向及塑件翹曲。可另外搭配特殊模組,模擬氣輔射出成型(GAIM)、多材質射出成型(MCM)以及反應射出成型(RIM)。此外,I2介面模組可連結模型充填和結構分析數據,進一步評估塑件結構和可製造性的交互作用。
' x' y/ G5 O3 I3 t1 ]. B& s. G Moldex3D/Shell研發歷時超過15年,已成為強大可靠的分析利器;使用者可藉由Moldex3D/Shell快速預測結果,同時解決模組射出製造上的問題進而優化設計。
1 s7 J: ]5 T; n rMoldex3D/eDesign5 u& }5 ~/ Q1 g2 o) c
Moldex3D/eDesign可快速確認塑件設計的射出成型可製造性。使用者可經由智慧型eDesign網格核心技術和尖端三維科技,直接將實體CAD模型轉換為真實三維分析資料,節省大量的網格前處理時間。此外,Moldex3D/eDesign的使用者介面淺顯易懂,能以最快速度讓使用者完成訓練及學習;互動式的結果呈現可幫助使用者快速確認並優化設計。
9 {$ w2 A& ` C* a8 a8 @7 G0 J Moldex3D/eDesign具備足以與Moldex3D/Solid匹敵的三維模流分析技術。不論是極厚件或是厚度差異極大的塑件,都可以藉著這項技術真實呈現三維模擬分析。此外,Moldex3D/eDesign已具備平行計算的能力,使用者可利用高效能的平行計算核心,以最少時間分析最複雜模組。
2 _/ w- j# Y6 D+ g" s' o( }' w Moldex3D/eDesign完整支援熱塑性材料射出成型製程的分析,包含塑料充填及保壓、成型冷卻、纖維配向及塑件翹曲等模擬分析。Moldex3D/eDesign可讓使用者模擬模穴間的塑膠流動行為、優化澆口位置、避免短射及縫合線,評估冷卻系統設計、最小化週期時間、減少翹曲....等等。另外,Moldex3D/eDesign也可支援反應射出成型之分析模擬。$ ^( O7 n: v5 v* X& g7 A. c" f' `
8 E& K1 ~: K, @
Moldex3D/eDesign 及 Moldex3D/Solid的功能性比較
6 \! @( T+ m& ]/ H* ]: D* A4 f0 ~! `3 U$ o1 L
Moldex3D/eDesign為能讓您快速反覆驗證產品設計的理想工具。Moldex3D研發副總許嘉翔博士表示:「這項產品可以快速無誤分析產品,掃除所有製造前的阻礙」。將Moldex3D/eDesign引入到整個產品設計工作流程中,不只可大幅降低設計週期,縮短產品上市時間,並且同時提高產品品質與利潤。& C( r" l+ R2 A$ T+ Z' U
Moldex3D-Mesh1 e7 k+ }* O6 H" U
Moldex3D-Mesh為射出成型模擬的網格產生與編修工具,此強而有力的工具不但大幅降低分析者模型網格化的人工時間,並且同步提高網格品質。Moldex3D-Mesh所具備的進階功能可讓使用者有效產生模型網格,友善的使用者介面讓使用者快速上手。Moldex3D-Mesh支援大多數CAD幾何圖形以及CAE有限元素模型檔案格式,連結CAD與CAE系統,同時也支援幾何圖形重建、實體與薄殼網格產生的功能。並提供表面網格產生技術、正四面體網格計算法、分界層網格計算法、混合網格計算法、體元網格計算法,大幅縮短網格處理時間。此外,Moldex3D-Mesh配有指定物件屬性之工具包,可滿足射出成型模擬使用者之需求。" v U. E9 J' u& N( g a. N
! B& v' A8 w8 J& |; T" Y' J7 n助益:
' {" a7 n: V" \. D ]6 M. X# U; ^3 ]/ F/ `0 J" j) ]! U5 n
透過最簡易的電腦環境直接使用CAD幾何圖形,減少時間及成本耗費。 1 W) D& d/ O+ e$ ~7 n
Moldex3D-Mesh之研發集中於使用者的需求上,並以簡明有效為使用基礎。 5 G8 j8 Y" y5 G' g; M0 j% b
配備厚度測量、自動四面體網格、邊界層網格(Boundary Layer Mesh)、混合網格以及正六面體(Voxel)網格功能。
0 j) l4 |6 K' ?: F! _( W+ b Moldex3D-Mesh具有高度價值,因為它整合了Moldex3D各項產品,並以其綿密的整合性能提供了射出成型模擬完整的屬性設定環境。- c# k# Z4 ^& }/ [2 o1 T
' S7 W6 u6 H1 l, F4 l$ E$ \
